freespalk
Palkmajade teema
				leodisc
freespalk
Lugemata postitus Postitas leodisc »
probleem selline,et maja laseb tuult läbi tahaks soojustada seest täiendavalt aga kas palkide vahele ja otsa tappidesse võib makrot panna  see on niiöelda igaks juhuks siis kips ja tapeet ja siis veel selline jama ka et kui sauna kütan siis kõrval pelleris on ka soe ja niiske kas on põhjust muretsemiseks
				Eestikinnisvara
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 9 korda
Re: freespalk
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Montaazivaht ei sobi palkmajadele.
Tuule vastu aitab ehk takuga tihendamine või kui see ei aita, siis kapitaalsemalt- ehk korralik tuuletõke väljapoole ja vooder.
Sauna ja "pelleri" koha pealt jäi asi arusaamatuks..Liigniiskus majas on alati põhjus muretsemiseks.
Re: freespalk
mul on juba väljastpoolt soojustus tehtud aga sitasti ostsin maja suvel ei näinud vigasin vaht kas ei sobi voi ei tohi
				Eestikinnisvara
Re: freespalk
Ei sobi ja ei tohi kasutada.
Sellisel juhul kehvad variandid. Vooder maha ja kriitilise pilguga tuuletõke üle vaadata ja parandada kohad, mis parandamist vajavad.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Re: freespalk
Miks.Eestikinnisvara kirjutas: ei tohi kasutada.
Kui ventilatsioon toimib nagu peab siis ei tohiks probleemi olla. Kui ei siis pidev soojus + rohke vesi (olgu või veeauru kujul) = elupaik nii mõnelegi "elukale".leodisc kirjutas: kõrval pelleris on ka soe ja niiske kas on põhjust muretsemiseks
55678786
ehitusremont@gmail.com
				leodisc
Re: freespalk
olen seesama kellel on vigadega 5 aastane freespalk maja väljast on soojustatud ja laudis peal aga tuult ajab läbi.Sees on lihtsalt puu,mõtlesin et kõige odavam oleks seest 10 cm villa kips ja tapeet aga et tuult ei tuleks peaks vahed ja ühenduskohad millegagi tihendama nii,et ei tekiks mädanikku.Ma saan aru et insenerid ütlevad selle peale et kaku vooder maha ja paranda tuuletõkke vead .Minul sellist raha ei ole.tuleks teha vastavalt võimalustele,aga nii,et endale sitta ei keera.Mehed kellel on kogemusi,andke nõu kas võiks midagi makro sarnast asja palkide vahele ja uhenduskohtadele tõmmata.
						- rokikas
Re: freespalk
Arvan et midagi hullu ei juhtu kui vahtu pragudesse lased.
Kas oled täpsemalt kalkuleerinud palju on hinnaerinevus seest ja väljast soojustamisel.
55678786
Re: freespalk
Tere !
Võta vooder maha, sul on tuuletõke kinni löömata korralikult. Liistuga peab kõik ühendused kaetud olema. Sul läheb ainult tööraha. Ei soovita makrot , sa ei saa nagunii kõiki pragusid kinni, ainult suured.Väikestest pragudest ja tappidest tuleb ikka edasi. Mingi paarimillimeetrine vahe liigub kohe lahti .Teoreetiliselt aitaks ka seest -tuuletõke, vill, sisevooder või kips, aga kilplase töö.Tee see töö väljast, kui kipsi sisse tahad, pane pärast lihsalt 25mm reikad seina ja kips peale, jääb toa pindala ka suurem. Makrot saab palkmajal ainult akende juures kasutada ,aitaks see permachink, aga see läheb kalliks.Sul on selliste "Kalevipoegade" tehtud maja, seal see vanem mees ütles ka ,et suuri betoonmaju on tehtud, mõni asi see ühekornde palkmaja teha pole. Ja selliseid ehitajaid on palju.Jõudu !
				Eestikinnisvara
Re: freespalk
Seestpoolt antud juhul soojustada on täiesti mõttetu, kuna välissoojustus "ei tööta". Vooder maha, kõpitseda tuuletõket- on igal juhul odavam variant, kui seest, nagu te ütlesite- lolli mängida.
Vaht ei sobi just palkmaja varade vahele. Tihendamiseks kasuta takku- odavam ka kui purgike montaazivahtu.
