Paluksin abi immutusvahendi (puidukaitsevahendi) valimisel, nimelt soovin immutada pooleks saetud haavapalgist istepinkte, ning kuusest ümarpalgist liivakasti ja kaalukiiku.
Immutus (kaitse) peaks pidama vähemalt paar aastat, ei soovi sellist vahendid, mida peaks igal aastal üle tegema. Peale kaitsekihi peale kandimist võiks puidu tekstuur jääda alt paistma.
Hetkel olen käinud ehituspoode mööda, aga ühes räägitakse üht ning teises teist.
Hetkelised valikud, mille vahel kaalun on:
*Kasutada aluskrundina Pinotex Base ja peale kanda Pinotex Classikut.
*Teiseks valikuks on Caproli Universaallasur, mille puhul ei ole kruntimine vajalik, ning võib toodet otse peale kanda.
*Kolmandaks valikuks võiks olla Amello tõrvalasuur, aga see pidi jätma puidu mõneti nakkma, ning ma kardan, et see võib jääda mõneti määrima ning selle toote puhul peaks igal aastal uuesti üle õlitama.
Nüüd palungi Teie poolseid arvamusi, millise toote Teie nendest valiksite või soovitaksite hoopis midagi muud? Millised on Teie kogemused nende toodete kasutamisel?
Ette tänades ja vastuseid ootama jäädes.
Ats
Palun abi immutusvahendi valimisel!
Re: Palun abi immutusvahendi valimisel!
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Pinotex classicul on hoolduvärvimine umbes 3-5 aastat ja toonivalik hea lai. Tõrvalasuuridel on hooldusõlitamine umbes 4 aasta möödudes, toonimuutused võivad tulla varem välja aga kaitse puidule säilib ja toone on ainult üks sellel. Nakkuma ei tohiks antud toode jääda kui piisavalt kaua oodata kuivamist mis võib olla kuni 7 päeva.
Caparoli kohta info puudub kuigi imelik et ta süvaimmutust ei taha.
Ise kasutaksin praeguste ilmadega pinotexi või siis caparoli puidukaitset. Töö saab rutem valmis ja haisu ka vähem
http://www.ecooil.ee
küsi sealt oskavad pakkuda parima toote ja mis peamine teevad ka hea hinna
Lugemata postitus Postitas Amello »
Praeguste ilmadega on väljas olevate asjade tegemine üldiselt kahtlane sest nii pinotex kui ka caparol jätavad kihi peale mis võib tähendada hilisemaid probleeme koorumisega. Tõrvalasuuri ja tõrvaõlide jaoks hakkab ilm minema jahedaks ja niiskeks mis tähendab et õlid ei imbu väga hästi sisse ja kuivamine on ülipikk.
Üldiselt tõrvalasuur kihti ei jäta ja on vähe puidu sõbralikum viimistlus. Pinotex muutus natuke mõtetumaks kui läks vesialuseliseks ja caparoli kohta ei oska ei head ega halba öelda kuigi jutt sellest, et ei vaja immutust alla kõlab kahtlaselt sest iseenesest on tal eraldi immutus olemas.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ma vötaks törva ja linaöli pooleks ja lisaks veel veidike puhast mootoriöli, laseks selle kuumaks ja immutaks kuumalt. Kuumalt poeb hästi puidu sisse ja kuivab kiiremini.
Milleks mootoriõli on hea? Soojendada võib seda tõrva ja linaõli segu samamoodi
- Robi 1
Mootoriöli on sellepärast hea, et tulemus jääks sitkem, st. ei kuivaks nii kövaks koorikuks aja jooksul. Mootoriöli aitab ka sisse paremini imbuda. Olen teinud linaölivärve, mis on mootoriöliga lausa pooleks, siiski on kuivand paari päevaga täiesti kuivaks.
Loomulikult ei pea seda kasutama, aga soojaks tasub igatahes lasta ja puit peab olema kuiv enne immutamist.
Kas kuskilt saaks osta sootsamalt puutörva? Kasutan seda igapäevaselt.
