Õhksoojuspumba siseosa tilgub külma puhudes
awq
Lugemata postitus Postitas awq »
Tere asjatundjad ja huvilised,
kas keegi oskab vastata küsimusele, miks ainult pea kaks aastat vana Mitsubishi SRK/SRC 35 ZIX-S õhksoojuspumba siseosa suvel külma puhudes tilkuma hakkab.
+15C kraadi juures enam seda ei juhtu, just palavamate ilmade puhul.
Samuti külma ilmaga sooja puhudes on kõik ok.
Milles võib probleem seisneda? Muidugi soojad ilma läbi saamas, aga tahaks ikkagi masina korda saada.
Ette tänades !
Viimati muutis awq, 13 Veebr 2012, 23:42, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspumba siseosa tilgub külma puhudes
kondensvee äravooluvoolik on umbes.
vanaema on sul veteran...
On tänatud: 97 korda
sashaobrok kirjutas:kondensvee äravooluvoolik on umbes.
Kas seda voolikut on võimalik koduste vahenditega "toa poolt õue poole" puhastada (trossiga läbi torkida)?
Eeldusel, et teatud universaalsed tööoskused on tegijal olemas, kuid ei ole soojuspumpade paigaldusspetsialist.
On tänanud: 11 korda
Mul mõnel juhul on aidanud tavalise jalgrattapumbaga pressimine. Lendab see sodi sealt minema. Kuna aga osa sodi jääb peale sellist operatsiooni alles siis on järgmine ummistus tibake kiire tulema. Parem oleks ta muidugi puhtaks pesta. Iseasi on muidugi see, kui lihtsalt sinna ligi saab üldse. Ma pakun, et on olemas ka mingid puhastuskeemiad, et topid toru kinni, lased sellel möginal/sprayl/mingi muu variant seal oma tööd teha ja siis lased lihtsalt tavalise veega toru puhtaks.
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
awq kirjutas: Milles võib probleem seisneda? Muidugi soojad ilma läbi saamas, aga tahaks ikkagi masina korda saada.
Muidugi võib tegu olla ummistusega, aga ka olukorraga, et drenaažitorustikule pole antud kondensaadi allapoole vabavalgumisele sobivat 2-3 kraadist kallakut, torustikule on jäänud loogad (nt seina läbivate avade täitmiseks kasutatava vahu paisumise tõttu) või on drenaaž siseosa all kehvasti ühendatud ja lekib. Kõige mõistliku oleks probleemist rääkida paigaldajaga ja korraliku firma puhul tehakse isegi garantiiaja möödumisel selline paigaldusapsakas tasuta korda.
Möödunud suvel tekkis ühel kliendil olukord, kui siseosa mitte aint ei tilkunud vaid lausa purskas vett tuppa. Kohapeal selgus, et kaks 5-6 aastast põnni olid ühendanud aiakastmise vooliku ÕSP drenaažitoruga
:lol: Lapsed on nupukad.
awq
Tänud kõigile nõuannete eest!
