Tööstusvool. KÜSIMUS.
Drognan
Lugemata postitus Postitas Drognan »
Võib paljude jaoks lolli küsimusena tulla aga inimene kes sellega varem kokku pole puutunud võib ainult targematelt nõu küsida :grin:
Oleks plaanis majja sisse tuua tööstusvool.
Sihuke küsimus et palju läheb umbkaudu Tööstusvoolu majja toomine maksma? Ja palju on tööstusvoolu ning tava voolu hinna vahe??
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Tööstusvool. KÜSIMUS.
Kas SIIT ei saanud ammendavaid vastuseid?
Hind sõltub valitud paketist.
noh
Lugemata postitus Postitas noh »
puusalt tulistades siis EE poolt ei maksa eritit midagi - maksab ainult kaabli vedamine. Ning selle hinda, ei saa lambist pakkuda.
On tänatud: 149 korda
Milleks ELUmajja TÖÖSTUSvool?
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
noh kirjutas:puusalt tulistades siis EE poolt ei maksa eritit midagi - maksab ainult kaabli vedamine. Ning selle hinda, ei saa lambist pakkuda.
Tõesti, arvestades Eesti kõrget elatustaset, siis alates 1993 aastast küsitud erinevad summad alates 16´ kuni 24´000 eek on peenraha. Kusjuures post seisab maja kõrval, 3faasi posti otsas olemas, 220V liitumine 1. vabariigi ajast olemas.
Vedamine oleks olnud oma kulu ja kirjadega.
Küülaline kirjutas:Milleks ELUmajja TÖÖSTUSvool?
Kas on siis parem suurendada maja peakaitset 3x, maksta sellelt meeletut ampritasu EE-le+ ehitada võimsam juhtmestik jms?
Minul on konkreetselt 3f ja peakaitse 20A. Arvestades kogu tarbimist on asi piiri peal, pliit, varuküte jms. Kui nüüd ühele faasile ringi arvestada, siis peaks olema vähemalt 50A.
Kui arvestada veel vajadus 3f tehnikat kasutada: puulõhkujast, mahlapressini, siis ilma on eramajas natuke nadi küll.
Drognan
Kuna Elumajas on masin mis vajab sihukest voolu. Hiljem on vaja garaazi ka vedada siis oleks hea kui oleks juba olemas. Kergem edasi viia.
Kas EE on ainuke koht kus saab tööstusvoolu küsida??
Mul maal on vana 3-ne pistik. Kas to on siis vana tööstusvoolu pistik?? ( pistiku peal on kirjas 25 ja selle all 250~)
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
See sinu tööstusvool on iganenud mõiste. On ühefaasiline ja kolmefaasiline. Tänapäeval EE paneb alati kõigile kolm faasi. Lisaks Eesti Energiale toodab eestis voolu veel mitu firmat. Nendelt voolu ostmiseks peab aga mingis spetsiifilises piirkonnas asetsema. Kui sul on nõuka ajast üks faas ja leping EE-ga, siis kolme faasi peale ümber tegemiseks tuleb ka EE-ga suhelda. Maksa võib minna miljon, või võib ka juhtuda, et midagi ei maksa.
vanaema on sul veteran...
Drognan
Ma saan nüüd aru et kolmefaasiline ongi tööstusvool. Elan Tartus Karlova rajoonis vanas Majas millel on hiljuti põhjalikult üks pool majast ära renoveeritud ( Suurendati ka pea kilbi suurust ). Majas sees on sund vent ja ka suur Katel, et sell juhul peab vist olema ikka 3 faasiline, aga ei tea palju Ampreid. Pean järgi vaatama.
noh to hulgus
Lugemata postitus Postitas noh to hulgus »
minupoolt pakutu oli 1 faasi pealt, üleminek 3faasi peale juhul kui EE ei pea liine ehitama. Kui sul oli posti otsas 3f ja küsiti uue liitumise raha siis mine küsi uuesti.
https://www.energia.ee/c/document_libra ... upId=10187
punkt 15
Drognan
Kas visuaalselt saab vahet näha 1 ja 3 faasilisel? Et kuidas Kilbist vaadata mis on mis.
sashaobrok
Kilbist pilti ei saa siia panna? Kui peakaitse on kolme faasiline, siis ta on lihsalt lai ja lülitab kolme "soont" korraga. 3F on ka kuskil tähises kirjas. Kui on üks faas siis on kitsas.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
noh to hulgus kirjutas:minupoolt pakutu oli 1 faasi pealt, üleminek 3faasi peale juhul kui EE ei pea liine ehitama. Kui sul oli posti otsas 3f ja küsiti uue liitumise raha siis mine küsi uuesti.
punkt 15
tunnistan ausalt: minu viga. Pole enam ammu sel teemal EE-ga suhelnud, kuna pole enam huvi. Viimasel korral sajandialguse paiku lajatati nii utoopiline number postist kaabli allatoomise eest, et lihtsam oli need paar korda aastas kui 3f vaja, kaabel naabri kilpi vedada...
Ja lähen küsingi uuesti, meil EE-ga huvitav suhtlus pooleli teemal: kas 187V pinge liitumispunktis (seda veel ilma erilise koormuseta) on piisav, või mitte. "Järgmisel nädalal" EE mõistes on ajavahemik märtsist septembrini...
Drognan
Pea kilp on sihuke - Pilt
ning indikatsioon - Pilt
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Drognan kirjutas:Pea kilp on sihuke
Sellesse kilpi tuleb küll kolm faasi.
Anonüümsus on uus must
Pildi järgi paistab, et N ja PE latt on millegipärast sillatud või näen ma valesti.
sashaobrok
Kolm faasi täitsa olemas. Vaja ainult elektrik leida, kes tuleks ja veaks sulle vajalikku kohta "tööstusvoolu" pistiku.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Küülaline kirjutas:Pildi järgi paistab, et N ja PE latt on millegipärast sillatud või näen ma valesti.
PEN -> PE ja N üleminek ja kordusmaandus?
Indrek Rebane kirjutas:PEN -> PE ja N üleminek ja kordusmaandus?
Nii PE, kui N paistavad juba kaabliga sisse tulevat, ei näe lahutust ega maanduse otsa küll selles kilbis.
Fotolt ei paista kahjuks peakaitse suurus, st. ei tea kui suurt võimsust saab sellesse kilpi ühendada. Tee veel üks suurem foto arvesti ja kella vahel olevast kaitsest.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Küülaline kirjutas:Nii PE, kui N paistavad juba kaabliga sisse tulevat, ei näe lahutust ega maanduse otsa küll selles kilbis.
On nähtud ka sellist pilti: AXPK 4G50 tuleb maja välisseinal asuvasse karpi,
sinna tuleb ka kordusmaandus ja 5G16 läheb edasi majas asuvasse kilpi,
kus PE/N sillatud.
Õige on sellisel puhul sillata juba välises karbis.
Kood: Vali kõik
 Pildi järgi paistab....
...., et tegemist on " kah elektriku" kätetööga. Selles kontekstis ei
oma üldse tähtsust - kas, miks ja kuhu ühendas.
Imelik.
Drognan
Sai siis tehtud EE-le väike kõne ja tuli välja et mull veab. Kõik nõuded on olemas ( 25 A ja kolmefaasiline ühendus). Segadust tegi mul just see et perekonna liige ütles et meil on 20 A.
Nüüd siis ainult elektrik kohale kutsuda ja ära lasta ühendada. :D juuuheiiiiiiiiii
Drognan kirjutas:mull veab
Kui sull veab on heasti. Aga see kilp, millest pildi tegid on paras käkerdis.
Drognan
Ei tea. Pidi olevat EE poolt tehtud.
Drognan kirjutas:Pidi olevat EE poolt tehtud.
Kindlasti mitte. Plommid küll on EE pandud, neid kilbi sisu ei huvita kahjuks.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Küülaline kirjutas:Kindlasti mitte. Plommid küll on EE pandud, neid kilbi sisu ei huvita kahjuks.
EE pakub ka elektritööde teenuseid, seega otseselt ju midagi välistatud pole. Omalt poolt pakub huvi, et mis antud kilbis on professionaalide jaoks kohutavat? Ise panen tähele pigem mittefunktsionaalseid vigu - häirivad erinevate tootjate kaitselülitid ning osad juhid võiksid olla viisakamalt tõmmatud (selles osas olen ise pedant). Samas midagi funktsionaalselt valet pildi peal silma ei hakka. Või olen pime? Paluks ka näiteid ilusatest kilpidest.
