PVC akna paigaldus
PVC akna paigaldus
Lugemata postitus Postitas ARNIS »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: PVC AKNA PAIGALDUS
Re: PVC akna paigaldus
kui ei kasuta ei plekki ega lauda, siis pole tarvis. plekk ja laud ise ju isoleeritakse altpoolt samuti ja ei hakka sealt mingi külm läbi tulema. numbreid öelda ei oska, kõik sõltub millega ja kuidas paigaldada.
- Hiid
Lisaks vahule pannakse täna parematele akendele nii sisse kui väljapoole veel teip lisaks. Aga sellest pole enamus aknafirmasid kahjuks kuulnud.ARNIS kirjutas:Kui selle riba jtan sinna kas see soojapidavust ka vähendab? Tundub kuidagi kahtlane
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
(nt. http://www.ecologicalbuildingsystems.co ... cts/tapes/ ). seda pannakse siiski KAS sisse või välja (soovitavalt sisse).
- On tänatud: 7 korda
Sisse ja välja paigaldamiseks on erinevad teibid. Nagu auru- ja tuuletõke.Chef kirjutas:teibi all mõeldi ilmselt aknaava ja akna vahelise osa õhutiheduse tagamiseks kasutatavat teipi
Näiteks Soudal Folienband Inside ja Outside.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Ikka mõlemale poole pannakseChef kirjutas:teibi all mõeldi ilmselt aknaava ja akna vahelise osa õhutiheduse tagamiseks kasutatavat teipi
http://www.tervemaja.ee/?head=3&pageid= ... e=estonian
Lugemata postitus Postitas sosssepp26 »
Minu teada mitte. Palun seleta, miks nii?Chef kirjutas:kui jutt on õhutiheda piirde loomisest, siis selleks tehakse ÜKS õhutihe kiht. soovitavalt konstruktsiooni sisepinda.
kuulaks siis vastuargumente, miks 2 õhutihedat kihti teha?
Aga loe passiivmajade kohta ja saad teada miks just kas teipi pannkase.Chef kirjutas:õhutihedus on energiatõhusa hoone üks olulisi alustalasid. hoonesse luuakse üks õhutihe kiht, sest seda on võimalik jälgida sõlmelahendustelt ja korrektselt teostada (sein-lagi, sein-põrand, sein-aken jne jne). peale karbi kinni saamist tehakse 1. blower-door test, kui see ei anna soovitud tulemust hakatakse veakohta otsima. kui on 2 kahtlast kihti otsid 2 korda kauem. miks teha 2 õhutihedat kihti, millest kumbki päris hästi ei tööta (üldse mõttetu tegevus) ja kui luua 2 ideaalselt töötavat kihti, siis oled 2 korda rohkem raha kulutanud.
