fartools pöördlauasaag
jacek prosbulski
Lugemata postitus Postitas jacek prosbulski »
mureks see,et masinal põleb mootor läbi.kas kellelgi on kogemusi kui panna mõni muu elektrimootor?
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: fartools pöördlauasaag
mul läks vist sellisel mingi mootori ja ketta vaheline asi läbi, pole veel lähemalt lahti saanud kakkuda. Kui seal on üldse mingid hammakad vms....
algajast huviline
Lugemata postitus Postitas algajast huviline »
Analoogsel lauasael oli mootori võlli otsas tigu. See andis omal otsad kui proovisin kaseplanku saagida. Ei proovinud seda tigu sealt kuumutades lahti võtta ja mootor seisab siiani kusagil hunnikus.
- Hiid
siis mul ongi see tigu läbi. Ma proovisin kuivanud toomingat lõigata....
