Kivikatuse sarika samm?
alustajaks
Lugemata postitus Postitas alustajaks »
Tervitused.
Paluks abi asjatundjatelt. plaan 6x10 hoonele 45 kraadise katusékaladega kivikatus teha, kas 80 cm samm on mõeldav või peaks ikka 60 sammuga tegema? Sarikamaterjaliks kas 50x150 on mõeldav või 50x200 tegema? Ette tänades.
papa karl
Re: Kivikatuse sarika samm?
Lugemata postitus Postitas papa karl »
Samm 600 juba ainuüksi selleks, et vajadusel lihtsamalt plaatvilla saaksid paigutada. Pealegi need 4 lisasarikapaari ju ei maksa suurt midagi.
Ühest küljest mida rohkem seda tugevam aga vaatama peab tervikut e kuhu/kuidas sarikad toetuvad. Samas kui liiga palju panna siis on see vaid asjatu kulu + puit on villaga võrreldes si.. soojapidavusega.
alustajaks
Jäi täpsustamata et palkmajale läheb see katus ja egas sinna neid paigaldada just kõikse lõbusam pole. Eks ma siis nuputan mispidi ikkagi teha.
Tuul
Lugemata postitus Postitas Tuul »
Võib vabalt 80 sammuga sarikad olla, äärmisel juhul pane roovitus 50x75 (standard 50x50) Aga mina paneks muretsematta 50x50 roovi.
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
Tuul kirjutas:Võib vabalt 80 sammuga sarikad olla, äärmisel juhul pane roovitus 50x75 (standard 50x50) Aga mina paneks muretsematta 50x50 roovi.
paneks kohe muretsemata?
arvutuskäiku julged ka näidata? Lume- ja kividekoormus arvesse võetud? Kummast ristlõikest lähtusid? 50x150mm või 50x200mm? mis tugevsuklassiga puitu arvestasid (c16 või c24)?
vägev värk muidu :)
adolf
Lugemata postitus Postitas adolf »
Kivikatusele tuleks saam arvestada vähemalt 60, + toestussüsteem.. 80 ei tule kõne allagi..aga mõistata asja raskust 10a pärast kui katusel sul sama lumi mis mullu ja tunamullu...endale ikka teed või ?
Tuul
Vaata monieri paigaldusjuhendist lk. 10 http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... LOWRES.pdf
Mul enda maa elamisel on 43 kraadise kivikatuse sarika samm 80 ja roov 50x50 . Sarikad on 70 aastat vanad, ümarmaterjalist mille ristlõike pindala on suht sama 50x200 prussiga. Midagi pole juhtunud. Ja talvel lükkab hoolikas peremees oma katuselt lume ära, kui selle paksus hakkab poolele meetrile lähenema!
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 134 korda
Eks siin tuleb arvesse ju ka niisugune tähtis tegur nagu sarika pikkus (sille).
Kui hoone on ainult 6 m lai ja kalle 45 kraadi, siis ju sarikas peaks olema vaid 5m pikkune ja sarika kannast harjani veelgi vähem. Lisaks tuleb arvesse pennide asukoht.
Samuti lubatud läbipainete suurused, ehk kes millistest nõuetest lähtub.
Arvutada võiks muidugi läbi, aga puht kõhutunde järgi arvan, et antud juhul piisaks tugevuse seisukohalt 50*150 sarikast ja 800mm sammust.
tõnu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Endal sai 3 a. tagasi tehtud samas mõõdus palkmaja (6X10), kivikatusega, 45 kraadi kallet. Sarika sammuks sai pandud 55 cm, et oleks hea kivivilla tahvlid vahele panna ja tugevust kah varuga, sarikad 50X150, millele sai veel puht sellepärast 50X50 pruss peale löödud, et saaks 20 cm villa vahele panna, roovitus muidugi 50X50. Sarika pikkuseks tuli otsast-otsani 6 m.
Viimati muutis tõnu, 17 Sept 2011, 10:25, muudetud 1 kord kokku.
Tõnu postituses puudub loogika.
1. Villa paigaldamiseks on otstarbekas katuslagede puhul sarikate samm 60 cm, mitte 55cm. Sest 55 cm sammu puhul peab villaplaate 5 cm võrra kitsamaks lõikama.
2. Hoone laiusega 6m ja katusekaldega 45 kraadi, 6m sarikate puhul peaksid räästaotsad üle seina ulatama umbes 2 meetrit. Seda saab arvutada võttes appi põhikooli matemaatika.
Või vaadata kas-või paberi ja joonlaua abil.
Mul just värsked kogemused kahe analoogse katusega.
Sarikad sai ka ise ostetud. Ja enne üle mõõdetud. 5,1 m prussidel jäi veel varu. Nii, et otsad sai vinklisse lõigata.
Ühel vanal palkhoonel (kõrvalhoone) oli enne sarikate sammuks varem ligi 2 meetrit (katusekatteks sile eterniitsindel). Muidugi oli seda liiast.
Mina panin 150*50 prussidega sammuks 2 korda tihedama, ehk 1m. Katusekatteks TP plekk.
60-se sammu puhul oleks ilmselgelt mitmekordne üledimensioneerimine.
tõnu
Tere Vuuk!
55 cm saikate vahe sai sellepärast, et vill sinna vahele tihedamini istuks! Ega see katusekalle mul vist täpselt 45 kraadi ka ole, no nii ca 45! Ja sarikate pikus võis ka 5 m olla! :) Igatahes räästaga ma ei koonerdanud ca 65-70 cm.OK! maja on ka tegelt 6,20X10,20! :D
Viimati muutis tõnu, 18 Sept 2011, 08:37, muudetud 2 korda kokku.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Et see viimane postitus nüüd niisama ei jääks. SAMM 600mm tähendab, et sarikate VAHE on 550mm ja sinna on ette nähtud vill laiusega 565mm st 15mm kokku suruda, nii, nagu kipsikarkassile sammuga 600 on ette nähtud vill laiusega 610. Kui te villa rohkem kokku surute, siis villa soojapidavus väheneb. Elust enesest - kunagi arvas üks tellija, et seina soojustamisel paneks 150mm prusside vahele 150mm villa asemel 2*100mm, kui veidi kokku pressida, oleks nagu rohkem ja seega tema loogika järgi ka soojem.
