Kuidas eemaldada PVC akent (Roto süsteemiga) raami küljest?
Kas saab kuidagi tihvti eemaldada nii alt kui ülevalt hingedelt või peab kruvidega raami küljest hinged maha keerama?
Aitäh!
PVC akna eemaldamine raami küljest
juhake
Re: PVC akna eemaldamine raami küljest
Kui naljahambad on ülemise tihvti ülevalt sisse pistnud, siis võib juhtuda, et aknapale ei lase tihvti välja tõsta (pead lahti kruvima). Muidu peaks see tihvt väikest vastusurvet raamile osutades päris hõlpsasti vabanema (katsu raami või käärmehhanismi lengiosaga paralleelseks suruda). Alumine tihvt vabaneb aknaraami tõstes kui ülemise hinge oled lahti saanud.
Max
Max
