Korstnapits
Korstnapits
Lugemata postitus Postitas tare »
Kas korstnapitsile peaks tegema tellisest voodri uleni sisse voi tuleb teha kogu pikkuses silikaadist voi mingi osani tellisvoodriga.
US klaviatuur!
Tanan.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korstnapits
Eks tee nii hea kui vähegi võimalik, siis on lootus olemas, et aasta pärast siin uuesti ei kohtu.Loomulikult sisevooder on tervitatav nähtus, sama moodi ka müts peale.Silikaat, aga ei sobi üldse pitsile, sest selle kvaliteet ei ole enam päris see, mis vanasti.Igal pool käib ju suur säästmine ...
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Re: Korstnapits
Silikaatkivi, selle koostisest tulenevalt ei sobi liigniiskesse keskonda. Iseäranis, kui lisandub miinustemperatuur. Lisaks happed või muu keemia, mis kõik tänapäeval võivad korstnaid mõjutada.
Arvan samuti, et õigest materjalist sisevooder tuleb kasuks. Samuti pealt mütsiga katmine.
- Robi 1
Re: Korstnapits
Mina soovitaks, aga tõesti kautada põletatud aukkudega telliseid.Juba neid lõigates on vahe märgata, sest on ikka kordades kõvem kui mis tahes muu ehituskivi.Muidugi shamott on ka ammu katsetatud ja ülihea korstnapitsile.
Re: Korstnapits
Kirstnapitside ladumiseks sobiva kivi külmakindluse klassiks antakse 100 tsüklit, mis arvuliselt 2 korda ületab silikaatkivide sama näitajat. Aga kas ja milliseid on tähelepanekuid, kogemusi selle materjali kasutamisel korstnate või voodrite materjalina?
- Robi 1
Re: Korstnapits
Väga tähtis on, aga vältida kivide märgumist, nii seest kui väljast( nagu olen maininud- sisse toru ja toru ümber betoon).Kuiv kivi ei külmu puruks.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Korstnapits
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Re: Korstnapits
Siinsetest arvamustest järeldust tehes tekkis plaan teha järgmiselt.
Korsten kuni katuseni on laotud praeguseks tellistest savimördiga, edasi teen 1/4 ulatuses korstnapitsile tellisest voodri sisse savimördiga, edasi 3/4 tellistest ilma voodrita tsementmördiga, viimasele reale peale 2-3cm paksune betoonvöö, peale plekist müts mida hoiavad nurkadest 10-12mm jämedused metallvarvad, mütsi alumine serv jääks korstnapitsi ülemisest servast ~30cm kõrgusele.
Kiitke heaks või laitke maha!!!
Tänan
Re: Korstnapits
Savisegu kardab märja ja külma koostoimet. Külmumisel võib niiskusest küllastunud savisegu paisuda sedavõrd, et isegi kivid purunevad.
Arvan, et peamine korstnate lagunemise põhjus pole mitte ebakvaliteetne materjal vaid valede materjalide kasutamine.
Re: Korstnapits
Mul katuslagi ja kõik mis soojustusest jääb allapoole ruumi sisse on savimört, köetav ruum ja ülespoole müürisegu, nii on tehtud ja peaks toimima.
- Robi 1
Re: Korstnapits
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööökoma2 kirjutas:Mütsist. Ilma mütsita tõmbab korsten nagu raketimootor, vast isegi liiga hästi. Eelmine nädal valasin plaadi ning tõstsin peale. Tõmme kadus, toas võiks päästeamet suistusukeldumist nüüd harjutada. Mütsi asetasin nurkades asetsevatele kahes reas laotud tellistele. Kas võib olla, et avad said väikesed? Nurgad poolikutest tellistest, nö läbipuhutav ava 3/4 tellisepikkust ja 2 tellist siis kõrgust. Mütsi äär 10 cm üle.
Kaks tellise paksust kõrguseks võib küll väheks jääda, kuna jalad on ise ka paksud ja võtavad ruumi. Jalad võiks rauast teha.
Ühe mütsi olen teinud katusekividest, üldiselt, aga ikka roostevabast plekist ja tõmbavad.
- Robi 1
Re: Korstnapits
Katusest kõrgemal osad, aga laduda ikka niiskust taluva seguga. Näiteks35- 40 % lubjasegu ja veidikke tsementi, kuhu lisada tõrtsuke savi, et paremini kellu peal seisaks. Praegusel aastaajal, aga lubjaga pikalt teha ei saa,sest külmad ei pruugi väga kaugel olla.Vuugid,aga peavad jääma alati pehmemad ja elastsemad kui kivi ise, sest kivi tahb elada veidike, nagu on vanad meistrid õpetand.
Re: Korstnapits
Savi ja lubi aga olevat vanameistri sõnade kohaselt mittesobiv sideaine korstnapitsi segusse.
Võin seda ka oma kogemustele tuginedes väita, et paljudele korstnapitsidele on saatuslikus saanud valede segumaterjalide (näiteks rohke savi ja muude ebasoovitavate lisanditega suvaline liiv)valik.
Selles mõttes oleks soovitav ikka kasutada tootjate poolt pakutavaid valmissegusid, mis on selleks otstarbeks ette nähtud.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Korstnapits
Milleks on vaja segu nõrgendavaid lisandeid? Mida kuradit need tellised seal korstnas peavad diskotama? Alla lendavad sealt, surnuks ja siis jah selle süü, et segu ei lasknud elada
- Robi 1
Re: Korstnapits
Re: Korstnapits
- Robi 1
Re: Korstnapits
Korstnas tekivad väga kiiresti temp. muutused, eriti külmal talvel.Seepärast ka see kivide " elamine" ja kui elada ei saa, siis pragunevad kivid pooleks. Selle välimiseks ka see oskuslik traaditamine ja armatuuriga plaadi valamine peale.
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Korstnapits
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
- Robi 1
Re: Korstnapits
Kõik tesied kümme korstent on ju silikaadist
- Robi 1
Re: Korstnapits
Re: Korstnapits
- On tänatud: 22 korda
Re: Korstnapits
- Robi 1
Re: Korstnapits
Ma olen Porvos.Aga ise?kaminahi kirjutas:Kus sul, Robi, Soomes pesa on? Äkki oleme lähestikku?
Re: Korstnapits
