Millised wirsbo tükke kasutada dušši segisti jaoks?
Ruks
Lugemata postitus Postitas Ruks »
Tervist!
Tekkis küsimus milliseid kraanipõlvi on vaja ja kuidas paigaldada dušši segistile vajalikud ostad.
Seinaks tuleb ühekordne kips koos keraamiliste plaadiga, torud jääksid seina taha.
Lugesin siit samast foorumist, et kraanipõlv peaks tasa jääma keraamilise plaadiga.
Sellised kraani põlved koos Q&E rõngaga ei ulatu läbi kipsi:
http://goo.gl/12pwI
Kui kipsist jääb madalam on üsna tülikas hürdoisolatsiooni teha.
Kindlasti lähenen asjale valest küljest, kuidas on õige?
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Millised wirsbo tükke kasutada dušši segisti jaoks?
Selleks on sinna põlve otsa keeratavad pikendusmuhvid.
On tänatud: 92 korda
Kui endale tegin, siis paigaldasin wirsbo toru kõrisse ja segistipõlved läksid seina nende "roheliste kopsikutega", kuid plaadiks oli dušitsoonis minerit, mis paksusega 8 mm.
Ei mäleta, et erilist probleemi oleks tekkinud.
Ruks
madis64 kirjutas:Kui endale tegin, siis paigaldasin wirsbo toru kõrisse ja segistipõlved läksid seina nende "roheliste kopsikutega", kuid plaadiks oli dušitsoonis minerit, mis paksusega 8 mm.
Roheliste kopsikutega tundub üsna elegantne süsteem kirjanduse järgi. Kuidas nende spets tööriistadega on, kas neid läheb vaja kas kas neid saab laenutada (välja ulatuva serva maha freesimiseks jne.) Kas kasutasid ettenähtud paigaldusvõru tihendamiseks? Ning kuidas seinakülge kinnitamine käib, pole päris täpsalt aru saanud, miskid kaks erinevat raami, kuidas minerit külge panid või oli miski toetus pruss all?
Eesti keelseid materjale leida ei õnnestunud, küll aga:
http://www.ekerdesign.com/images/storie ... on-box.pdf
http://www.uponor.no/solutions/building ... em/m6.aspx "Videor" all leiab lausa animatsioone.
Ruks
Urmas kirjutas:Selleks on sinna põlve otsa keeratavad pikendusmuhvid.
Kui ekstenrikul piisavalt pikkust on, siis põhimõtteliselt võiks ekstenriku ka kohe paigaldada?
Kuidas vint ühendusi kõige kindlamalt tihedamaks saab? Mõned ühendused teinud värvi ja takuga ning jääb pidama aga tülikas.
Ruks kirjutas:Kuidas nende spets tööriistadega on, kas neid läheb vaja kas kas neid saab laenutada (välja ulatuva serva maha freesimiseks jne.) Kas kasutasid ettenähtud paigaldusvõru tihendamiseks? Ning kuidas seinakülge kinnitamine käib, pole päris täpsalt aru saanud, miskid kaks erinevat raami, kuidas minerit külge panid või oli miski toetus pruss all?
Oled aga edevad elemendid välja otsinud - kolm-neli aastat tagasi oli FEB-i stendil palju lihtsakoelisem roheline "kopsik", mis sai kolme kruviga 20-mm paksuse vineeriplaadi peale (kuna tegemist oli vaheseina karkassiga, sai vineeriplaat verikaalselt karkassipostide vahele kinni kruvitud) kinni kruvitud ning kopsiku sisse käis wirsbo põlv kahe kruviga kinni - mingitest erivahenditest (peale wirsbo-tangide) polnud juttugi.
"Kopsiku" läbiviik minerit-plaadist sai ümaravaga matitükiga (poekaup) tihendatud.
Ruks kirjutas:Kui ekstenrikul piisavalt pikkust on, siis põhimõtteliselt võiks ekstenriku ka kohe paigaldada?
Mõnel paremal segistil käivad ekstsentrikutele katted peale - kontrolli vajadusel enne nende pikkus/käik üle.
Ruks kirjutas:Kuidas vint ühendusi kõige kindlamalt tihedamaks saab? Mõned ühendused teinud värvi ja takuga ning jääb pidama aga tülikas.
Lina ja poest tihenduspastat - jäävad pidama üsna lihtsalt.
Värvi- ja takutehnika rohkem sinna 80-te aastate kanti nagu jääb.
Ruks kirjutas:...Kui ekstenrikul piisavalt pikkust on, siis põhimõtteliselt võiks ekstenriku ka kohe paigaldada?
Neid segistitega kaasasolevaid ekstsentrikuid on ka erineva pikkusega, oleneb tootjast, kes millist kaasa pakib.
Lisaks Madis64 soovitatule olen ostnud santehnika tööriistakasti keerme tihendusnööri. Lihtsalt olen laisk ja mugav :) ja seda on nii hea võtta sealt topsikust- otsast tulevast august keerutad nööri keermele, klõpsaka taha, tõmbad katki ja ongi valmis, ei mingit pasta tuubist pigistamist või sõrmega totsikust koukimist. :) Paari ühenduse tegemise jaoks tundub poest ostes seda palju olevat, aga eks sa ise vaata.
