Kas keegi saaks jagada näiteid/pilte DSC valvekeskuse emaplaadi juhtmete ühendamisest.
Kas topite takisteid ainult liini lõppu anduri juurde? Kas suitsuanduri toite ühendate läbi PGMi või AUXi neutraali? Kas PGM annab ainult eelise andurit resettida? Kas mitu suitsuandurit ühendate ühe tsooni alla või eraldi? Kas igasugu lisamoodulid nagu GSM valijad jne ühendate puna-musta-kolla-rohelisega samast kohast parralleelselt kust klaviatuuri/puldi?
Kas proovimiseks ja PC-lingiga ühendamiseks peaks piisama emaplaadi ka klaviatuuri ning aku ühendamisest või oleks vaja kohe ka 230V toidet vms? Hetkel ei taha IP00 trafoga arvuti laual mässama hakata, aga aku näitas 12V multimeetriga, kuid pilti ette ei võtnud puldile, ka PC-link ei leidnud modemit.
Siin üks mees näitab natukene, aga vähe: https://picasaweb.google.com/1065021950 ... 7120478818
Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Valvekeskuse pilte eriti vist ei taheta jagada, aga kui aadressi juurde ei pane, siis anonüümsed näited mõne meistri tööst oleks rohkem kui abiks. Pean silmas just emaplaati, muu pole oluline.
nõrkvooluekspert DCS keskuste teemal
nõrkvooluekspert
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: nõrkvooluekspert DCS keskuste teemal
Takisti liini lõpus on selleks, et liini keskelt lühistamise peale häiret anda. Mitu takistit annab võimaluse ühe paari peal eraldi anduri ja tamperi häireid tuvastada ja/või kahte eraldi tsooni tekitada.nõrkvooluekspert kirjutas:Kas topite takisteid ainult liini lõppu anduri juurde?
Keskuse kastis olev takisti liini lühistamise eest kaitset ei paku.
Nagu Sa õigesti arvasid, suitsuanduri toite ühendamine läbi PGM-i annab võimaluse andurit nullida.nõrkvooluekspert kirjutas:Kas suitsuanduri toite ühendate läbi PGMi või AUXi neutraali? Kas PGM annab ainult eelise andurit resettida?
Kodu-väikekontori mõõtu valvekeskused võimaldavad reeglina ainult ühte PGM-i suitsuanduri nullimiseks kasutada, mis piirab ka suitsuanduri tsoone ainult ühele. Rohkemate tsoonide kasutamiseks tuleb ise releeautomaatikat teha.nõrkvooluekspert kirjutas:Kas mitu suitsuandurit ühendate ühe tsooni alla või eraldi?
DSC-d ei mäleta, aga näiteks Paradoxil käisid klaverid ja lisamoodulid (adresseeritavad andurid, tsoonilaiendus- ja relemoodulid) ühe bus-i ("Combus") otsa, GSM dialer ja voice moodul teise bus-i ("EBUS") otsa ja IP (arvutivõrgu) moodul ja programmaator kolmanda ("serial") bus-i otsa.nõrkvooluekspert kirjutas:Kas igasugu lisamoodulid nagu GSM valijad jne ühendate puna-musta-kolla-rohelisega samast kohast parralleelselt kust klaviatuuri/puldi?
Paljud keskuseid tahavad käimaminekuks võrgutoidet. S.t. ei nõustu võrgutoite puudumisel ainult aku pealt käima minema.nõrkvooluekspert kirjutas:Kas proovimiseks ja PC-lingiga ühendamiseks peaks piisama emaplaadi ka klaviatuuri ning aku ühendamisest või oleks vaja kohe ka 230V toidet vms? Hetkel ei taha IP00 trafoga arvuti laual mässama hakata, aga aku näitas 12V multimeetriga, kuid pilti ette ei võtnud puldile, ka PC-link ei leidnud modemit.
Andret
Lugemata postitus Postitas Andret »
Kui sa ei taha anduri juurde takisteid panna siis pane parem üldse ilma ja proge keskus ilma takkideta tööle. Kuigi tänapäeval nii ei tehta, siis saab...tunde et on toimiv süsteem.
DSC ei lähe ilma võrgutoiteta käima...ehk tahab saada auxi peale 12v toidet korraks näiteks sellesama aku tagant ja kui aku on ühendatud siis jääb käima. Ühenduse tekitamiseks ei ole võrgutoidet vaja.
DSC- l on üks andmesiin
