Tuuletõkke renoveerimine
Lugemata postitus Postitas Manivald »
Vajaksin abi.
Kui tuuletõke on paar aastat seisnud välisseinas ilma kinni katmata eks siis vist oleks kõige mõtekam ta välja vahetada?!?!
Või on mingeid renoveerimis võimalusi?!?!Kas äkki saab ta uuesti millegagi üle võõbata!?!?Kui aga välja vahetada kas siis võiks uue kihi tuuletõket vanale peale lüüa?!?!Tegu on Pärnu rohelise tuuletõkkega.
Ette tänedes
M.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Tuuletõkke renoveerimine
Kui aga välja vahetada ei tea kas võiks siis uue talle otsa lüüa,et laseks ta kevadel korralikult ära kuivada ja siis uus otsa????
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
Mina kisuks vana maha. Aga eks see sõltub muidugi asja oludest ja konkreetsest olukorrast.
Oskab siis keegi nõu anda???Olen ma õigel teel???Manivald kirjutas:Asi nii,et see vana tuuletõke on seestpoolt ilusti vahuga kinni pandud.Sissepoole on vatt,aurutõkkepaber ja kipsi karkass peale pandud.Eks ma ise arvasin ka,et ega seda renoveerida pole võimalik ja pole mõtetki.Küsimus on ikkagi pigem selles,et kas peaks vana tuuletõkke maha kiskuma,mis omajagu tülikas,või võiks talle uue tõkke peale lüüa???Siis ei peaks ju minu arusaama järgi vuuke ka enam tihendama?!?!
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitusmaster »
Lugemata postitus Postitas velts »
ehitusmaster kirjutas:Rohelist kulub katuse tuuletõkkeks 1 kiht ning välisseina tuuletõkkeks 2 kihti. Pane vanale lisakiht risti peale ja vahedesse lase vahtu. Kasuta pikemaid naelu, et mõlemast tuuletõkkest läbi läheks. Pärnu rohelist kasutatakse katuse tuuletõkkeks ja sinist seinte tuuletõkkeks- sinine on 2x paksem, kuid 2 kihti rohelist risti pannes peaks saavutama veel parema tulemuse.
see, et tehas seda lubab, on sama hea, kui seda lubaks ükskõik kes.
kui lööd loppis tuuletõkkeplaadile teise kihi peale, siis vahele jääb tahestahtmata õhuvahe, mis hakkab fassaadi jahutama (tekib ringlus)
kui ei usu, küsi mõnelt ehitusfüüsikult, mitte ära kuula isetegijaid
ära ka unusta, et vill peab sooja ainult siis, kui on kaetud KORRALIKULT tuuletõkkega ning on nii alumiselt poolelt, kui ka tuuletõkke poolelt tihedalt vastu pinda (tuuletõket). Kõik muu on enesepettus (no ehk siiski mingi tulemuse see ju kah annab
Kallis Velts, mul on sulle selle kohat paar küsimustvelts kirjutas:see, et tehas seda lubab, on sama hea, kui seda lubaks ükskõik kes.
Kus kohast võtavad ehitusfüüsikud enamasti arvutuste tegemiseks numbrid ? Käivad ja katsetavad ?
Ets siis sinu arust on tehaspoolt ettenähtud paigaldusjuhendid täiesti suva?
Anna mulle palun füüsiku tel. nr kes on reaalset käinud vaatamas seda, kuidas kaks kihti tuuletõket lüüakse üksteise peale.
Ja misk teil see tuuletõkke loppi läheb? Kui järgida täpselt tehase paigaldusjuhendit, ei lähe see asi mingit moodi loppi.
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas frt »
Aga millega oleks seda teist kihti tuuietõket mõtekas ikkagi liimida...makroga???frt kirjutas:Kuulge minge enne ehitusliku haridusega kooli ja siis tulge siin konvektsioonist rääkima. Tutvu mis mõõtmetega see jahutav ala Teil olema peab ja kuidas täpsemalt toimub õhu liikumine. Praegusele juhul seina välimises kihis ei tekita see topelt plaat mingit probleemi. Kui ehk alumise plaadi lokkamisest tingitud kinnitamisraskused. Pigem see plaat vähendab seina u arvu. Võid ka tuuletõkke bituumenpaberi seina panna või tuuletõkkekanga, nt tyvek. Lihtne kiire ja inimlikult käsiteldav.
Ma vahed ja praod lasen makrot täis.sashaobrok kirjutas:Kohe kindlasti ei ole sellel pointi. Sul tekib seal sadu tuult läbilaskvaid kohtasid kui nii vahele kleepima hakkad. Ehk et too lisaplaat ei hoia kuidagi tuult rohkem kinni.
- sashaobrok
- On tänatud: 323 korda
