Hüdrofoor ja vee maitse
bufobufo
Lugemata postitus Postitas bufobufo »
Sai ostetud hüdrofoor, ilusasti töökorras - kraanist vett tuleb. Probleemiks on kraanist tuleva vee vastikult kibe (kummine?) keemiamaitse ja kahtlane lõhn. Millest see tulla võib? Samast kaevust käsipumbaga võetud vesi on täiesti joogikõlbulik. Sai katsetamise mõttes ära vahetatud ka hüdrofoorist väljuv veetoru, kuid probleemi see ei lahendanud.
Kas hüdrofooris endas olev kummikott võib anda veele halva maitse? Kuidas sellisest probleemist lahti saada? Kuhu üldse taolise murega pöörduma peaks - Akvedukt'ist öeldi lihtsalt, et hüdrofooris küll viga olla ei saa, sest aastaid ju neid toodetud.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Hüdrofoor ja vee maitse
müügil on siniseid ja punaseid hüdrofoore.
Kas punast võib joogiveele ka kasutada? Või mis neil vahet täpsemalt on?
bufobufo
Einoh, ei ole müügil ainult sinised ja punased - meil selline helebeež eksemplar ning väidetavalt täiesti kõlbulik joogivee transportimiseks ...
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kütte oma tarbeveel ei kasutata ja vastupidi. Päris täpselt kummi kui materjali erinevusi ei tea. See waterpress kiri on seadme nimi, mis mitte kuidagi ei iseloomusta hüdrofoori ennast.
Saksa tootja Reflex kodulehel on arvatavasti kogu info olemas.
Eestlaslikult õel resümee - ostke edasi odavaid asju ja nõudke samas kvaliteeti :mrgreen:
kysija
Lugemata postitus Postitas kysija »
Kuna endal sama probleem mis teema algatajal, siis küsin et kas leidsite mingi lahenuse?
Pump
Lugemata postitus Postitas Pump »
Kuna Eestis suhteliselt halb veekvaliteet, siis osades piirkondades odavate hüdrofooride kummikotitega võib olla selline probleem. Eestis aetakse ainult hinda taga, siis kahjuks kasutatakse veeautomaatidel võimalikult odavaid tarvikuid. Soovitaks proovida butüülkummist mebraaniga hüdrofoore.
Näiteks: http://www.globalwatersolutions.com/ima ... reWave.pdf
Siiamaani pole kuulnud, et kellegil nendega sellist probleemi oleks.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ja mina loll mõtlesin, et eesti puhas vesi on üks meie ainukesi loodusvarasid...
vanaema on sul veteran...
Rostfrei
Pump kirjutas:Kuna Eestis suhteliselt halb veekvaliteet, siis osades piirkondades odavate hüdrofooride kummikotitega võib olla selline probleem. Eestis aetakse ainult hinda taga, siis kahjuks kasutatakse veeautomaatidel võimalikult odavaid tarvikuid. Soovitaks proovida butüülkummist mebraaniga hüdrofoore.
Need on ühed paremad paagid turul.
kysija
Lahenduseks pakuti, et tuleb hüdrofoor lahti võtta ning kummikott sooja vee mõne pesuvahendiga puhtaks pesta.
Tehtud, vesi ei ole enam kõrvalmaitsega.
Kott oli seest mingi õlise asjaga koos, ega see kaevuveest küll ei tulnud. Ju siis tootmisel midagi mööda pandud.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
kysija kirjutas: Kott oli seest mingi õlise asjaga koos, ega see kaevuveest küll ei tulnud. Ju siis tootmisel midagi mööda pandud.
Mikrofloora.
Anonüümsus on uus must
küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
ju siis tootjapoolne mikrofloora.
Sest maitse oli kohe peale hüdrofoori paigaldamist, aga peale pesemist pole mitme päeva jooksul tagasi tulnud.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Ju see ikka mingit tootmisjääk on seal küljes. Igasugu veekeedu tünnide puhul on ka juhendis jutt, et esimene (vahel isegi mitu) kord lase vesi niisama keema ja ära seda kasuta.
