Teema selline et majal küttesüsteem olemas ja nagu toimiks ka aga tundub et ehitaja on jätnud kollektori korralikult välja reguleerimata. Nimelt kõige kaugema ringi termostaadi sisselülitamisel võib vahest oodata lausa terve päeva et see soojaks läheks. Vahest aga probleeme ei ole. Samad lood on ka mõne teise toaga. Tundub et midagi on balansist väljas, kuid ei ole ise ju spetsialist.
Idee poolest peaks saama ringe ise reguleerida, kuid millist ja kui palju?
Tean et asi vajab arvutamist. Oskab keegi võibolla midagi tarka öelda!?
Põrandakütte kollektori reguleerimine
Lugemata postitus Postitas Imre »
Seal oma valem millega arvutataxe .
Mis toruga tegeist,läbimõõt ja kontuuri pikkused olulised
Väga harva saadaval.
Lugemata postitus Postitas warlock »
See võib juhtuda siis, kui kütte võimsusest ei piisa või on kollektori sisendtermostaat liiga madalale temperatuurile reguleeritud või on ringluspump liiga väikese võimsusega.
See võib juhtuda ka siis, kui toad, kus eri kontuurid paiknevad on omavahel ühenduses (uks vahelt lahti) ja ühe toa põrand kütab ka teise toa soojaks.
Võib juhtuda ka siis, kui õhk on kontuuris.
Muidu peaks termostaatidega süsteem olema ise tasakaalustuv.
Aga see, et toad erineva kiirusega soojaks lähevad on normaalne. Reeglina termostaate tihti sisse/välja ei lülitata ja keegi ei pööra projekteerimisel sellele tähelepanu, et toad võrdse kiirusega soojaks läheksid.
Tegemist projekteerimise veaga. Kruttida saab, kuid selleks peab nägema küttelahenduse skeemi ja/või otsid oma põrandakontuuri seadeventiili ülesse ja reguleerid rohkem avatumaks.
