Vesi keldris
Marta25
Vesi keldris
Lugemata postitus Postitas Marta25 »
Eramu keldri põrand on märg. Ilmselt on see veesisendi hülsi vahelt sisseimbuv vesi. Kas mõni spetsialist annaks nõu, kuidas seda probleemi tuleks lahendada ja kui suurte kulutustega tuleks arvestada.
Tänud !
On tänatud: 327 korda
Re: Vesi keldris
Lekkekoha veekindlaks tegemisega. Kuid esmalt tee kindlaks seinas lekkekoht. Kui on aga põhjavesi siis ei saart midagi teha või on need tegemised väga kallid.
Marta25
Re: Vesi keldris
[align=][td][/td]
[/align]
Meelis70
Re: Vesi keldris
Lugemata postitus Postitas Meelis70 »
Tere !
Mul on sama mure.Lekke koht on kindlaks tehtud ja vaja edasi tegutseda. Lisan ka pildi lekke kohast.
Palun andke nõu, kuidas viga kõrvaldada ? Kas tuleb seel toru ringi vahtada või saab ka teisiti.
Kevadel käisid veevärgi mehed kohal ja selgitasid, et sellel torul on rüü pea, aga ei tohiks olla, kuna see juhib vee sisse. Vabandan, kui olen millestki valesti aru saanud, ei jaga seda veesüsteemi üldse.
Doc2.doc leke.doc
(184 KiB) Allalaaditud 191 korda
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Vesi keldris
Kondens?
Re: Vesi keldris
Viimasel on kahtlane arvamus, et on kondents.
Meelis70
Re: Vesi keldris
Olen saanud pisut targemaks. Küsimus on selles, et välistrassi vedamisel on kasutatud rüüga toru ja see juhib kogu pinnase vee keldrisse.
Lahendus ??? Kas vajalik kogu toru vahetada või piisab osaliselt või on veel lahendusi ???
Tänud -
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Vesi keldris
Rüü ja toru vahe on vaja lihtsalt kinni panna mingi vettpidava möksiga.
vanaema on sul veteran...
Rostfrei
Re: Vesi keldris
Kalvis kirjutas:Viimasel on kahtlane arvamus, et on kondents.
Ei ole konden-t-s, on kondens - kondenseeruma.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Vesi keldris
Selle pinnasevee ärajuhtimist ei saa kuidagi teha ? Minu kogemus näitab, et kui mingi vesine auk niisama kinni mätsida siis läheb ainult hullemaks. Tekib kuskile järgmine koht ja kogu see jahumine hakkab jälle otsast peale.
