Tervist,
Nimelt siis veeautomaat ei hoia üldse survet. Sisse lülitades näitab manomeetri peal küll survet, aga kraanist vett ei tule. Välja lülitades kaob surve sekundiga nulli. Eelrõhk normis, kott (membraan) ei leki samuti. Vahetatud ära põhjaklapp koos filtriga kaevus.
Pumpa käsitsi ringi ajades liigub ilusti, mingeid kolkse vms ei ole.
Et kas siis pump ei jõua enam vett imeda või ei jõua sellele survet anda?
Janek.
Veeautomaat ei hoia survet
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Veeautomaat ei hoia survet
Kui manomeetril surve, aga kraanist ei tule, siis ju kusagil midagi umbes?
Imi pool - on kõik silma all näha, et välistada torustiku lekked?
Need veeautomaadid on reeglina ime lihtsasti avatavad (4 polti), võta pumba osa laiali.
