sajab sisse
Kristi
sajab sisse
Lugemata postitus Postitas Kristi »
Palun andke nõu, mis võib olla tehtud kubu paigaldamises valesti või ehituse põhjuseks, et tänase suurema vihmaga köögi kubu kaudu vesi sisse sajab.Elan siin 5 aastat ja varem ei ole seda juhtunud. Küll ükskord kui katuselt lund maha aeti, tuli ka sisse. Tegemist 5 korruselise korterelamuda, millel lame katus.Elan 3-ndal korrusel. Praegu käib ka fassaadi renoveerimine aga ehitaja väidab, et nendes ei ole viga.
Mida peaksin tegema? Vihm ju mingil hetkel lõppeb aga sügis alles ees.
Tänud kui keegi annab nõu.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: sajab sisse
Mis see sügis siia puutub ? Lihtsalt mõnes kohas sadas nii palju, et sellega polnud arvestatud. Seega polnud ka veel mitte kuskile mujale minna kui olla seal kus ta on. Sinu juhtumil ilmselt on koguaeg sadanud aga varem oli vett vähe ja see ei jõudnud kubu kaudu tuppa vaid auras enne ära. Endal uppus kelder ära kuna drenaaz lihtsalt ei suutnud sellist veekogust vastu võtta.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Re: sajab sisse
Mul endal sadas ka sisse.Selle põhjuseks oli, et horisontaalne toru, mis läks korstna ventileerimislõõri, oli liiga pikalt korstnas.Horisontaaltoru oli kaldega ja ülalt alla sadav vihmavesi jooksis ilusti horisontaaltorustikku. Pärast horisontaaltoru väljatömbamist sissesadamine lakkas.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Re: sajab sisse
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Kristi kirjutas:Küll ükskord kui katuselt lund maha aeti, tuli ka sisse.
Bituumenipõhiste lamekatuste puhul on võimalik lume rookimise käigus katusekatte vigastamine.
Anonüümsus on uus must
Re: sajab sisse
Tehke korstnale korralik müts ja jalgadel varikatus peale, siis ei saja midagi sisse.
