Kuidas kinnitada riiulit plaaditud seina? Kuidas puurida tüübliauke nii, et plaadid ei puruneks? On selleks mingi eripuur?
Riiuli kinnitamine plaaditud seina.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Riiuli kinnitamine plaaditud seina.
Lugemata postitus Postitas Expert »
Variante ja lahendusi on mitmeid,kombineeri neid omavahel suva järgi.
Võid kasutada "klaasipuuri" plaadi läbistamiseks kui on libeda-läikiva pealispinnaga ker.plaat.Kui plaadid kiviseinas siis lased pärast plaadi glasuuri läbistamist kivipuuriga edasi jne.
Kui on mati pealispinnaga saab ka kivipuuriga kui pole just väga kulunud otsik ja ettevaatlikult toimetada.Võid kasutada vuugivahesid (kui sobib muidugi).
Enne puurima asumist on muidugi oluline veenduda selles,et drell löögireziimis ei ole... Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Meil on vannitoas kogu seina küljes olev kraam (riiul, nagid jms) sätitud selliselt, et kruviauk on täpselt vuugivahes.
Aga kas mitte nii ka ei tehta, et paned puutüki või lauajupi vastu plaati ja puurid sellest läbi. Või oli see võte millegi muu jaoks... Ok, seda viimast ettepanekut ära järgi proovi
Kõik oleneb plaadist, mis sul seinas on. Kui on õhuke glasuuritud plaat, siis klaasipuur närib sealt edukalt läbi end. Väikestest looduskividest saab aeglaste pööretega kõvasulampuuriga läbi.
Endal on seinas 8mm paksune ebaühtlase pinnaga klinkerplaat ning seda ei näri millegi muu kui teemantiga. Enamik kinnitusi tehtud just vuukidest, kuid kõikide asjade jaoks auke niiviisi suvaliselt valida ei saanud ning ainuke asi mis aitas oli selline teemantpuur:
http://www.abrasivikeskus.ee/?id=tooted ... r=2&leht=1 (esimesel pildil)
Paraku üsna kallid - 6mm isend maksis aasta tagasi 500-600 krooni. Ühtlasi tegin ette vineerist šablooni, mida teine inimene paigal hoidis, et puur minema ei libiseks. Peale klinkri läbimist lasin juba tavalise kõvasulamiga edasi.
