Kipslaele metallkarkassi ehitamine ilma riputiteta
Lugemata postitus Postitas JarodT »
Plaanis suuremat sorti ruumide renoveerimine puitmajas.
Sai laed ja seinad vanast krohvist puhtaks tehtud.
Nüüd plaanis hakata kipsplaadile nii seina kui lakke metallkarkassi panema.
Seina karkassi kinnitamisest olen praktiliselt aru saanud, kuid laega on probleemid.
Olen vaatand Knaufi jooniseid ja millegipärast on metall-laed rippus.
Minu idee oli aga selline, et panen metallkarkassi otse lakke ja sinna peale kipsplaadid. Ei hakka mingeid riputeid panema, kuna mul ei ole vaja lage allapoole tuua.
Kas see on mõistlik ja kas ilma riputitega peaks karkassi ikka tüüblitega lakke laudisele kinnitama ja kas sammuga 40 on norm?
Ette tänades vastamast!
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Kipslaele metallkarkassi ehitamine ilma riputiteta
Jah, nii võib ja 40 cm sammuga harilikult tehaksegi, ehkki olen kohanud ühes projektis ka 30 cm sammu. Kasutada võiks siis selleks otstarbeks mütsprofiili. Sellega rihtimine võtab aega muidugi rohkem, eriti kui kogemus puudub.
Riputitega tehakse siis kui on vaja lagi allapoole tuua. Samas on riputitega mugav lagi ühte tasapinda rihtida.
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Esiteks otsid üles kõige madalama punkti oma ruumi laes ja selle baasil (karkassi paksuse jagu allapoole) tõmbad seinte ülemisse serva vöö. Mina olen vööd teinud L-profiiliga ja ka otsaprofiiliga (UD28).
Nii, juhul kui ruumi laius on kuni 3m, siis on väga lihtne: tõsta mütsprofiilid otstest vööde peale kandma ja hakka lakke kinni laskma. Kuhu vaja, sinna pane kiile alla. Kuna nad oma raskuse all veidi allapoole vajuvad, siis võib olla vajalik keskelt veidi kergitada, seega võikski kinnitamist alustada keskelt. Kontrolli pika loodiga.
Juhul kui ruumi laius on kuni 4m, siis võib ohverdada ühe lisa-sentimeetri ja kasutada 27mm paksust CD27 laeprofiili, mida on saada ka 4-meetrisena. Selle siis kinnitad U-riputiga. Eelnevalt kinnita U-riputid oma kohtadele ja seejärel tõsta karkassid paika. Kinnitamist/rihtimist alusta endiselt keskelt. Laesoleva riputi kinnitad laeprofiili külge isepuuriva väikese plekikruviga kummaltki küljelt.
Kui ruumi laius on suurem kui 4m või kui ei soovi sentimeetrit ohverdada, siis olen rihtinud ühe laua või karkassi vms ~3m kaugusele seinast, kuhu siis toetan karkassid ühe otsaga peale. Teine karkassi ots siis ikka seinal olevale vööle. Ühele poole lauda täispikk karkass, teisele poole lõikad vajaliku pikkusega juppe.
Puitmajas pole lae tegemisel tüüblitega suurt midagi peale hakata, ikka puidukruviga. Profiilid 40cm sammuga. Kruvide samm profiilil sõltub, aga väga tihedaks pole mõtet ajada - enda lagedel on olnud samm umbes 80-100cm kanti. Kinnitus kahe kruviga, kummaltki poolt mütsi. Mütsprofiilidele tegin kruvikohtadele maas ennem augud ette (laisk nagu ma olen - põrandal, naela ja haamriga). Kiiludeks profiili ja lae vahel kasutasin ~5x10cm soome papi tükke (lõikasin eelnevalt pikad 5cm laiused ribad, millest hiljem murdsin tükke). Nendest ei pea kruvi läbi laskma, säti lihtsalt kruvi kõrvale... võid ka mõlemale poole kruvi panna, kui korralik tahad olla. Kuni mões kohas tundub, et N x 4mm soome papiga ei saa rihitud, siis kas otsi midagi õhemat või jätagi karkass tolles kohas kruvi peale rippu, ehk siis ära lase päris kõvasti lõpuni kinni. Kipsplaat ripub niikuinii karkassi küljes ja maakera tõmbab teda enda poole.
Hiljem kipsplaate lakke kinnitades ära unusta otsavuuke metalliga sidumast - kasuta siinkohal üle jäänud mütsprofiili/laeprofiili jäägid ära.
cartman
- On tänatud: 6 korda
Aga, täna käisin poes mütprofiile vaatamas ja nendega lae tegemine tundub norm. Tänud!
cartman
Allan
cartman
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Jõudu ehitamisel. 40 cm samm on sobiv.
Puitmajadel peaks 2x kips olema tuleohutusnõuete seisukohalt, parema tulepüsivuse nimel.
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
Mu töökaaslane oli raudpolt veendunud, et puitmajja tuleb panna 2x kipsplaat. Ei tea, mida uskuda. Peaks vist riigiteataja avama..
Lugemata postitus Postitas janny »
http://www.hobekivi.ee
