Katuse otsad ära vajunud
Lugemata postitus Postitas mdsmlv »
Sooviks nõu, kuidas ära vajunud katuse otsi sirgeks saada ja ära toestada. Praegu toetuvad nad ainult 50x50 reikadele, mis paigaldatud 600 sammuga. Otsad on seinast üle ca 700 mm. Reikade peal OSB plaat ja siis kärgsindel.
Kõige otsmine sarikas on seinast seespool, siis tuleb 108 peno, 150 betoon, 108 peno ja siis veel 50x150 pruss, mis on vist naeltüüblitega betooni küljes vms. Sisuliselt on juba see väline pruss ära vajunud. Seega otsad on praegu 700+108+150+108=1066 üle viimase toetuspunkti.
Esialgi oli plaan lasta augud läbi seina ja mõlemal pool seina oleva prussi, ning tõmbaks nad keermelatiga kõvasti kokku, siis oleks sellest välimisest prussist ka mingit kasu. Siis saaks selle külge juba mingid toed aretada, kuhu külge saaks ka tuulekasti laua kinnitada.
Kas kellegil on paremaid ideid? Palgiking ei ole vist antud olukorras parim variant tugede tegemiseks?
Re: Katuse otsad ära vajunud
Urmasr
Mõte pole paha. Peab uurima, kuivõrd teostatav see on.Chef kirjutas:aga kui otsaseina poolt vill sarikate vahelt maha kiskuda ja roovide vahedesse lisaroovid lükata, mis seest toetuksid vähemalt 2 sarikale (saab jäiga ühenduse). roov panna siis juba kasvõi 50x100mm lapiti.
Lugemata postitus Postitas eml »
