Puurkaevu pumba surve ebaühtlane
Puurkaevur
Lugemata postitus Postitas Puurkaevur »
Majas kraanist vett lastes on surve hüplik, st vett tuleb küll pidevalt, aga surve kõigub. WCpotil vett tõmmates täitub loputuskast veega survetsüklite kaupa.
Milles asi võib olla? Varem oli surve ühtlane, viimasel ajal on surve tsükliliseks läinud. Vesi on väga roostene (kuni 2,8 mg/l).
puurkaevur
veel täpsustuseks
Lugemata postitus Postitas puurkaevur »
Hüdrofoor asub koos veepumbaga elumajast eemal nn pumbamajas
puurkaevur
Lisainfot
Pumbamajas hüdrofor hüpleb sarnaselt vee survega, ja pump minu meelest ka töötab sel hetkel.
Surve hüplikkus on olnud ca viimase kuu jooksul ja pidevalt (paar päeva tagasi oli korraks surve ühtlane). Mõtlesin, et äkki on tegemist vee vähesusega kaevus (pump on ca 27m sügavusel).
puurkaevur
Probleem püsib
Kuna vahepeal töötas pump korralikult ja käepärast ühtegi spetsialisti ka ei olnud võtta, siis jätsin asja esialgu nii nagu ta on. Viimasel ajal on surve ebaühtlus jälle ilmnenud, kui leian probleemile lahenduse, annan kindlasti ka siin teada!
puurkaevur
Korras
Aasta viimasel päeval kadus vesi üldse ära. Maast väljatulev veetoru oli ühe koha pealt purunenud. Kui see parandatud, sai ka hüdrofoori rõhku juurde pumbatud ja nüüd on asi korras.
puurkaevur
Viimane probleem ka lahendatud
Peale seda kui puurkaev sai korda, jooksis vesi mõned päevad kenasti, aga ühel päeval hakkas vaevaliselt nirisema. Pump töötas ja oli korras, hüdrofooris rõhk ka paras, pumba juures survekraanist tuli ka normaalse survega vett, aga majas vesi kraanist vaevu niriseb.
Esmapilgul ei saanud pihta mis jama on. Lõpuks tuli välja, et majas oli veefilter (lihtne nöörfilter) nii täis, et pump ei jõudnud sealt vett läbi pressida. Paar kuud tagasi alles vahetasin filtri ja ei osanud kohe aimata, et filter nii ruttu umbe läheb. Meil on väga rauane vesi, eks selles oligi asi.
Vahetasin filtri ära ja nüüd töötab kenasti.
Jumal tänatud, et enne suuri külmi asja korda sai!
