Grundfos MQ ei taha vait jääda, on kuum ja vigiseb
kaizen
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaizen »
.. selline pump kaevu kohal plaadil, soojade ilmadega on kaev kuivaks tõmmatud ja pump tööle on jäänud .. oma lohakus, et pole kaevu juures kuulamas käinud - kas pump on vait või on tööle jäänud - nüüd tegin kaevukaane lahti, vaatasin - kuum, üritab vett tõmmata ja vigiseb .. tõmbasin voolu tagant ära.
Mida pumbaga teha ja kui kalliks tema parandustöö minna võiks? Muideks - parim veeseade mida näinud olen ja nüüd selline äpardus juhtunud, just nüüd ..
k-zen
Re: Grundfos MQ ei taha vait jääda, on kuum ja vigiseb
???MQ-l on sisseehitatud elektrooniline kontroller, mis tagab seadme optimaalse sisse-väljalülituste arvu ning kaitseb mootorit ka kuivkäigu (vee lõppemise) juhul. Kui vee olemasolu taastub, käivitub pump automaatselt ise.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tööle ta ise enesest ei jää, kuivkäigu kaitse hoolitseb selle eest.
Asukoht? Tartus kandis saan üle vaadata.
kaizen
.. kas viga on selles, et vesi liiga madalal, et ei saa vett kätte, .. just proovisin - üle viie minuti ei tahtnud lasta tal üritada - kui kaua tal aega läheb, et surve torusse saada? kaevus ca 8 meetrit toru, millest ta vee peaks kätte saama.
Asukohaga on pahasti - Eesti teises servas, saarel olen, Tartu suht kaugel, aga kui hädas olen - pole see Tartu sugugi nii kaugel ..
k-zen
Rostfrei
Kuni 5 min on vee kätte saamise aeg, siis läheb häiresse.
8 m imi sügavust on üsna piiri peal.
Ei saa juhendit lisada, file liiga suur, pane maili aadress, saadan sinna. Maht 2,6 Mb
kaizen
Rostfrei
saatsin privaatsõnumi
k-zen
Rostfrei
Ei ole PS saanud....kaizen kirjutas:Rostfrei
kaizen
vabanda Rostfrei,
teisel katsel võib-olla õnnestus .. internet on müsteerium
k-zen
