Kas oskate öelda kuidas ehitada palkmajale kipsi karkassist katte seinad ja laed.
Eriti suureks probleemiks veel et katte seinad kahele seinale ja kaks seina jäävad palgist,et siis kuidas teha kips lagi ka veel sinna kui kõik peab jääma suht mängiv koos majaga.
Tänud neile kes viitsivad vastata
Palkmajale kips seinad?
Re: Palkmajale kips seinad?
Lugemata postitus Postitas sassu »
Palkmajale soovitaks ikka kas vineeri või osb plaati panna seina või lakke. Probleem selles et need hingavad aga kips korjab selja taha niiskuse ja siis algab seenetamine pihta. Ja need seened polegi kõige kahjutumad.
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
külapeal kuulsin sellist juttu et lakke 100 renn,karkass ulataks sisse ca 3-4cm ja kipsi lõikad enne renni 5 cm maha ning siis saad jällgida liikumist ja kui vaja siis saad veel kipsi maha lõigata.
Laeks soovitati ikkagi ripplage aga mitte kipsisi.
Siis peaks ju jääma hinngav?
Äkki siis pannagi kipsi asemel osb karkassile kui see hinngavam on
osb on auru ja õhutihe materjal. pealegi võib osb niiskes keskkonnas mängima hakata. vineer seljuhul tundub parem lahendus olevat.
