Millist põrandaõli soovitaksite?
põrandad, põrandatööd
ehitabmaja
Lugemata postitus Postitas ehitabmaja »
Õhtust! Teate, hädas olen. Vaja selle nädala jooksul ära otsustada, millise põrandaõliga tulevase maja põrandad saavad kaetud olema. Viimaste päevade jooksul olen netist ja ehituspoodidest leidnud niivõrd mitu erinevat varianti, et valik teeb tõesti nõutuks.. Nii mitmeski poes võib leida Synteko Belle ja Solidi tooteid, samas on silma jäänud ka nt Põrandastuudios nähtud Carveri ja Loba õlid, ka Timberex ja Osmo, Solmaster ja Kiilto. Eks hinnavahe nende õlide osas kindlasti varieerub, aga kui eelkõige mõelda sellele, et tahaks võimalikult vastupidavat ja kvaliteetset õli, siis mida Teie, õlitatud põrandate omanikud ning kogemustega viimistlusprofid, soovitaksite? Kõikvõimalik asjalik info on igati oodatud!
Ette tänades,
T.
Tiit
põrandaõli
Lugemata postitus Postitas Tiit »
Synteco oma on väga sünteetiline ja ei imendu eriti sügavale, kaitsekiht jääb õhukeseks. Kiilto õli on liiga pehme ja kummine, ka ei imendu väga hästi. Timbereks on väga hea õli, Estonia teatri põranda tehti sellega üle, enda köögi põrand ka kaetud.Kui näiteks liivaste jalgadega üle kõndida siis loomulikult väikesed lohukesed jäävad sisse, aga mingit pragunemist ja mustuse sisse pääsemist pole veel täheldanud. Ega õli imet ka ei tee, okaspuu põrand on ikka väga pehme, kõvaks saab siis kui kaks mm lakki peale kallata, aga siis see pole ka puu enam. Ise olen mõlnud, et kui hästi annaks kasest põrandat teha, see palju tihedama ja ühtlasema süüga, või vahtrast.
Ando
Lugemata postitus Postitas Ando »
Segan teemat ja küsin: kui mänd või kuusk on põrandalauaks,siis pole mõtet õlitamise peale mõeldagi ?!
Kask
Lugemata postitus Postitas Kask »
Tiidu jutule vastuseks:
Tegelikult on lehtpuud loomulikult tugevam brinelli skaala järgi, kui okaspuud.
Vahtral ja kasel on aga selgelt suur vahe..
Kask on iseenesest lehtpuudest üks pehmemaid, kuid okaspuule teeb silmad ette..
Vaher (oleneb ka kust on toormaterjal pärit) on oma tugevusastmelt isegi osadest tamme liikidest kõvem.
Tamm, Saar, Pöök ..need nagu enam-vähem ühes tugevuse kategoorias.
Päris Brinelli skaala koopiat ei hakka siin välja tooma.
soovituslikult: kui tahad okaspuust paremat, võta kask, sest kase hind on kõvasti soodsam kui Tammel või vahtral.
Samuti võiks pakkuda Termotöödeldud Kaske .. see nagu pindmiselt vastupidavamaks muutunud pärast kuumaga töötlemist.-
Kui on täpsemalt infot vaja.. kirjuta -küsi.
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Kask
Ando kirjutas:Segan teemat ja küsin: kui mänd või kuusk on põrandalauaks,siis pole mõtet õlitamise peale mõeldagi ?!
Ando,
Tegelikult on okaspuud väga hea töödelda leelistega.. need teevad selle pehme süü peal oma töö paremini ära, kui pindmiselt hõõrutud õli.
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Piret
Lugemata postitus Postitas Piret »
Aga on kellelgi kogemusi Tikkurila Nostalgia põrandaõlidega? Kuidas selle kvaliteet on?
suurpoiss
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
aga mis värvi peab põrandaõli olema? mul on nii mõni toon põrandaõli olemas kodus. kui soovi on !
(linaõli,vaigu,tärpentiini ja tõrva baasil)
Piret
ikka õlid
Nüüd mul see ülesanne ees ja uurin lisaks siin teemas mainitud õlidele, kas on kellelgi kogemusi ka Loba-Akzent100 ja Carver-Green line õlidega? Mis hinnad neil siinmainitud õlidel ka on? (Carveri ja Loba õlid, Timberex ja Osmo, Solmaster ja Kiilto) Tikkurila hinnad olid netis ja Kredezeiti omadel kah (Safran), Synteco nägin juba poes hinda.
Renar
Lugemata postitus Postitas Renar »
mina soovitaksin julgelt Synteco toodangut. Olen sellega mitmeid põrandaid ülitanud ja tulemus ainult kiidusõnu väärt
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
soovitan OSMO põrandaõlisid- kallid, kuid kvaliteetsed
soovitan kreidezeiti, ilus ja kvaliteetne. ei ole tapvalt kallis ka. pealeg inaturaalne.
Raino
Õlid
Lugemata postitus Postitas Raino »
Osmo on kvaliteetne, Carver ja Timberex samuti.
Neist vast soodsaim on Carver.
Parem on välja mõelda, kas kasutada õlivaha või õli.
Õli on raskem paigaldada ja hooldada, õlivaha jällegi kergem hooldada kuid kulumiskindlus vast väiksem.
Tervitus,
Raino
Sanna
Re: Millist põrandaõli soovitaksite?
Lugemata postitus Postitas Sanna »
Selline küsimus, et kui suure pinna ühe liitri põrandaõliga katta saab? Teaks ligikaudugi materjali kulu. Selle Kreidezeit õliga nt?
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Sanna kirjutas:Selline küsimus, et kui suure pinna ühe liitri põrandaõliga katta saab? Teaks ligikaudugi materjali kulu. Selle Kreidezeit õliga nt?
Vaata umbkaudset kulu kulu pudeli või potsiku pealt.
keemik
On tänatud: 104 korda
Ostsin Kreitzeiti Safranist ja õlitasin sellega isetehtud voodi ära. Suurel valikul pigmente ka saadaval ja minu arust hea õli, on lisatud sikatiive ka (soodustavad õlimolekulide vahel põiksidemete teket, eeldatavalt tugevam tulemus). Soovitan uurida ka leelisega töötlemise kohta enne õlitamist. Aitab vältida puidu kolletumist valguse toimel. Ja lakk ei kaitse ka puitu kriimude ja muu eest. Lihtsalt laki peal näeb see koledam välja. Puitu tuleb võtta nii nagu ta on- looduslik materjal, mida kulumine pigem kaunistab
Edu
õlitaja
Re:
Lugemata postitus Postitas õlitaja »
Piret kirjutas:Aga on kellelgi kogemusi Tikkurila Nostalgia põrandaõlidega? Kuidas selle kvaliteet on?
Mina ostsin ja tegin ära, ei ole rahul. Väga kiiresti kulus, tõmbus kiirelt kollaseks(isegi laps märkas, et ilus uus kuusepõrand A klassi oma ei ole enam see, mis oli uuest peast) ja selline tunne, et ei oma mittemingisugust kaitseefekti. Pigem soovitaksin väga vähe käidavatesse ruumidesse nagu sahver või suvila või üheinimese kodusse vms. Tänaseks on põrandad värvitud.
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Tikkurila Nostalgiaga sai paar aastat tagasi männipõrand tehtud ja ei oska küll millegi üle kurta. Pole hooldanud ega teinud midagi. Elutoa ja paari ruumi põrandad. Paar tuba on üle viie aasta tagasi sellise õliga (pleegitus, valge õli) tehtud, samuti hooldatud pole ja peale valguse käes mõningase pleekimise märkide pole nagu miskit imelikku. Otsene võrdlusmoment mõne teise õliga küll puudub.
keemik
Kollaseks tõmbumise eest hoiabki leelisega töötlemine
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
Tõstan vanat teemat... aastaid mööda läind ja millist õli soovitate vanale palkmaja põrandale?
careface kirjutas:Tõstan vanat teemat... aastaid mööda läind ja millist õli soovitate vanale palkmaja põrandale?
oleneb millist tulemust viimistluselt ootad. kas on uus põrand või lihvitud vana jne
careface
Jäi täpsustamata jah...
Lihvitud vana põrand (lauad mingi 100+ aastat vanad)
careface kirjutas:Jäi täpsustamata jah...
ja millist tulemust soovid, mis puust on lauad ? Saicose õlivahaga ei saa mööda panna, saadaval toonitud, läbipaistvad , matt, läikega jne
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
Nonii, plaan ka laupäeval väike lihv anda. Põrand 10 a tagasi õlitatud, aga 40kg kutsikas ja muud jalakesed on kuuse säsi pöördumatult hävitanud. Milline on õlivaha vastupidavus ja hooldus? Laudade vahed on täidetud erinevate ainetega ( puidu peenpahtel, kahekomponentne parketikitt, celco lakiga segatud lihvimispuru) nagu katsepolügoon!
simpson kirjutas:Nonii, plaan ka laupäeval väike lihv anda. Põrand 10 a tagasi õlitatud, aga 40kg kutsikas ja muud jalakesed on kuuse säsi pöördumatult hävitanud. Milline on õlivaha vastupidavus ja hooldus? Laudade vahed on täidetud erinevate ainetega ( puidu peenpahtel, kahekomponentne parketikitt, celco lakiga segatud lihvimispuru) nagu katsepolügoon!
hooldus käib õrnalt niiske lapiga nagu ikka puitpõrandate puhul, kerge. vastupidavus sõltub tootest mida konkreetselt kasutada.
koerte ja ratastega toolide all ei pea puitpõrand vastu. laudade vahed lase multitööriistaga puhtaks ja pärast põhilihvimisi teibi vahede kõrvalt võimalikult täpselt ja lase kiilto masa täis ja tõmba üleliigne pealt ja võimalikult tasaseks , peale selle kuivamist viimane lihv (kuivanud masa on väga halb lihvida põhilihvi ajal). masa värvist olenevalt saad kas põrandaga sama tooni täidetud vahed või laevateki sarnase tulemuse.
simpson kirjutas:Põrand 10 a tagasi õlitatud, aga 40kg kutsikas ja muud jalakesed on kuuse säsi pöördumatult hävitanud. Milline on õlivaha vastupidavus ja hooldus?
40kg kutsika käppade all on õlivaha vastupidavus olematu. Aitab ainult kui õpetada kutsikale, et iga kord õuest tulles tuleb sussid jalga panna, siis ehk on lootust natukenegi vastu pidada. :)
