Kui palju võtab veepump elektrit?
Milvi
Lugemata postitus Postitas Milvi »
Tervist!
Vabandan juba ette totra küsimuse pärast, aga ei oska justkui mujale ka pöörduda. Lugu selles, et meie majja tuleb vesi läbi naabritädi (salv?)kaevu ja pumba. Eelmiste omanike vee tarbimise läbi pumba kulutatud elektrit on tädi ise maksnud, aga meie tahaks ikka mingisuguse osa ise sellest kinni maksta. Mõõdikut pole mõtet vahele panna, kuna plaanime esimesel võimalusel oma kaevu teha ja naabritädit enam mitte niimoodi ära kasutada.
Peres on kaks inimest, peseme nõusid ja paar masinatäit pesu nädalas. Nagu ikka keskmine tarbimine on - päris ei koonerda, kuid raiskajad kindlasti ei ole. Vannis käime kord nädalas, oma kahe väikse peenra kastmiseks saame vee enamasti vihmaveetünnist, kuid kuivemal perioodil ka kraanist.
Tädi ise raha ei taha, aga mõtlesime talle näiteks 3 kuni 5 eurot kuus maksta ikkagi. Kuidas Teile tundub? Kui pump ikka oluliselt rohkem elektrit võtab, siis ei taha liiga väikese summaga inimest solvata.
Tänud ette mitte õiendamise ja kaasa mõtlemise eest!
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Kui palju võtab veepump elektrit?
Kui see veepump just 24/7 töös ei ole ja kantmeetreid ei liiguta, siis pakuks, et veepumba poolt tarbitav elekter on nii marginaalne, et selle arvestamine läheb kulukamaks, kui tarbitud elektri hind.
Vii naabritädile parem pakk kohvi ja/või kommikarp kingituseks ja ära hakka teda mõne euroga narrima.
Tegin eneserahustamiseks ja uudishimust siiski väikese ligikaudse arvutuse.
Kõnealuste veepumpade võimsused peaksid jääma suurusjärku 500...1000W. Ehk tund aega pumba tööd maksab suurusjärk 5...10 eurosenti.
Sellise pumba jõudlus on suurusjärk 30...60 liitrit minutis ehk paar-kolm kantmeetrit tunnis.
Kui pere veetarbimine on tagasihoidlikud kümmekond kanti kuus, siis kulub selle liigutamiseks ütleme keskmised 2.5m3/h * 4h * 0.75kW/h =7.5kWh * 10s = 0.75€ kuus.
Milvi
Suured tänud! Kohvi ja kommi viime talle niikuinii :), aga noh, siis saab topelt! Süda on vähemalt rahul.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
vtl kirjutas:veepumpade võimsused peaksid jääma suurusjärku 500...1000W
Enamasti 200...400W
vtl
On tänanud: 8 korda
Küülaline kirjutas:
Enamasti 200...400W
Googeldasin nii veeautomaate...
http://pood.bauhof.ee/s/pumbad/veeautomaadid/198104
http://www.koduaed.ee/?alam=101
http://www.stokker.ee/aiatehnika/majapi ... ga/g:8628/
http://www.gardena.com/ee/water-managem ... tion-pump/
Kui kastmispumpasid...
http://pood.bauhof.ee/s/pumbad/aiapumbad/198101/
http://www.koduaed.ee/?alam=12
http://www.stokker.ee/aiatehnika/majapi ... ad/g:8627/
Kui puurkarvupumpasid...
http://pood.bauhof.ee/s/pumbad/suvaveepumbad/198102/
http://www.koduaed.ee/?alam=102
http://www.stokker.ee/aiatehnika/majapi ... ad/g:8631/
Linke leiab hulgaliselt veel, ei hakanud rohkem postitama
Enamus pumpasid olid vahemikus 600...1.1kW
200...400W vahemikku jäävad ainult tühjenduspumbad, mis ei tekita veesurvet, seega veevärgi jaoks (pesumasinad, kastmine jms.) sobimatud.
Isand vtl on selget tark ja põhjalik inimene, ning väga hea vaidleja (mina samuti)
Ma pidasin silmas selliseid
http://www.pdfdownload.org/pdf2html/pdf ... &images=no
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Küülaline kirjutas: Ma pidasin silmas selliseid
Vibropumba kasutamine kaevudes ei pruugi olla kõige targem mõte.
Muidugi, sõltub ka pinnasest. Savise pinnase puhul on oht veetootlikuse
vähenemisele märgatav. Peene liiva korral võib jälle kaev üllatuslikult
liivaga täituda.
Anonüümsus on uus must
toomas
On tänatud: 35 korda
Küülaline kirjutas:Isand vtl on selget tark ja põhjalik inimene, ning väga hea vaidleja (mina samuti)
Ära vibrat küll sinna pane. Kui on suur tahtmine panna, ega siis keegi kätt ette ei hakka panema. Aga hakka siis ka kõrvale panema selle kaevu remondiks, s.....al juhul uue kaevu puurimiseks.
Jõudu ja jaksu, et tööd mulle ikka juurde tuleks.
Toomas
Tavalises kaevus on 30 aastaga nüüd kolmas ukrainlaste vibra, vett tuleb küll.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kas kedagi ei huvita mugavus? :shock:
See s****e vibraator ei maksa midagi, kuid palju ta suudab anda vett ja rõhku?
Eramus võiks normaalne olla 3 bar ja selle juures tootlikus 2 m3/h....
Loomulikult mitte elumajas, vaid suvilas. Nupp on seinal ja lasen ämbri täis. Rõhku ei ole vaja.
maakas2
Lugemata postitus Postitas maakas2 »
... vaidlejale - inimene elab seal perega - mitte ei vaja ämbritäit päevas. Elementaarne on seal veeautomaat, mille võimsused jäävad tõesti VTL pool märgitud suurusjärku.
