veepehmendusseade tekitab hüdrolöögi
krüptofon
Lugemata postitus Postitas krüptofon »
paigaldasin eramu veevärgile uue veepehmendusseadme (see sinine miridoni tünn), käivitamisel tekkis selline jama: teatud regenereerimistsükli ajal tekitab seade midagi hüdrolöögi taolist, mille peale surverelee teeb poole sekundi jooksul ca 4-5 sisse-väljalülitust. Kas kellelgi on veel taolist probleemi olnud? Minu mõistus ütleb et see ei ole hea ilming.
Veevärgi lihtsustatud skeem on selline: puurkaevupump -> hüdrofoor -> mudafilter -> relee -> veepehmendi -> torustik. Veesurve 2,5...3,5 bar.
Igal juhul lasen aparaadil natuke seista, vaatan hiljem mis seis on ning järgmiseks kahtlustan käkki survereleed (noname itaallane).
Mida spetsid arvavad?
kütja
Re: veepehmendusseade tekitab hüdrolöögi
Lugemata postitus Postitas kütja »
Mis pesu faasis see toimub?Hüdroforis vasturõhk sees ikka on ?Äkki õhk jalga last,siis hakkab sisse-välja käima.
üleminekul C2 (lahuse imemine) -> C4 (süsteemi paus). C3 jääb kasutatava programmi juures vahele.
Vasturõhk läinud ei ole - ülejäänud olukordades töötab asi viimasepeal hästi.
PS tundub, et jama tekib siis, kui käsitsi tsüklid läbi kerida. Programmijärgse ajaga töötades justkui lööki ei olnud. Eks siis katsetan ja vaatlen veel.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kuidas väljendub hüdrolöök - pumba töötamise ajal hakkab lüliti sisse-välja plõksima?
Või pump seisab ning kui mainitud tsükkel saabub, lülitub pump sisse?
hüdrolöök saabub pärast C4 tsükli ettekerimist ning siis ca 0,5 sekundi jooksul lülitub pump hästi kiiresti sisse-välja. Sõnadega on raske seletada kuid käib selline "ta-da-da-dah" heli, klemmide tagasihoidliku ilutulestiku saatel.
Kuna hirmul (tehnika riknemise ees) on suured silmad siis ma ei suuda kindaks teha, kas see tuleneb mingist klapi sulgumisest või avanemisest veeseadme kontrolleris. Igal juhul saan aru, et kuna relee ei ole peale veetoru mitte mingit moodi ühenduses veeseadmega, peab mõjutus tulema veetorus tekkiva rõhu(muutuse) tõttu. Ja et see vist ei ole õige nähtus.
Kõigil ülejäänud juhtudel töötab süsteem laitmatult - relee rakendub täpselt, nagu peab, hüdrofooris on 2,2 bar eelrõhku ja vett on nagu putru.
ahjaa, üks asi veel - pärast seda jama jääb pump tööle ning lülitub välja nagu peab - 3,5 bar juures, olenemata sellest kus ta löögi tekkimise juures oli. viimane kord näiteks hakkas jama ca 2,9 bar juures.
Minu arust tekib jama ka siis kui pump parajasti töötab ja C4 jõuab samal ajal ette - töötamise ajal käib laks ära ja pumba töö jätkub.
Ei julge k*t rohkem katsetada kaa.
