Kui pikk on autovärava automaatika puldi tööiga?
Peeter!!
Lugemata postitus Postitas Peeter!! »
Kas see on normaalne, et kodu autovärava avamise juhtpult kestab ainult 300-1000 avamist?
Kuigi, seda 1000 korda ilmselt siiski kunagi pole saavutada õnnestunud, sest keskmiselt iga aasta järel tuleb välja vahetada.
Puldi hind on kõikunud 20-40 Euro vahel, seega küsimus,l kus müüakse soodsalt tavalisi autovärava automaatika juhtpulte?
Pakendil tüüp TPW4 ja välimus munakujuline, kolme nupuga, värv tavaliselt sinine ja nupud kollased, ilmselt Itaalia toode.
On tänatud: 331 korda
Re: Kui pikk on autovärava automaatika puldi tööiga?
Pultidel kooleb ikka esimesena patarei ja/või teisena kumminupp ise.
Peeter!!
Selgituseks veel - puldid lihtsalt lakkavad töötamast, samas kui mehhaaniline konstruktsioon on korras. Patareide vahetus ei aita. Võimalik, et mõnikord patareisid vahetades läheb puldist ka kood kaduma, kuid vahel näitab viga LED'i mitte töötamine ja sel juhul ei ole viga kindlasti ka selles.
7 aasta jooksul on nii välja vahetatud 8-10 pulti.
Peter!!
Lugemata postitus Postitas Peter!! »
Puldil on mehhaanilised SM mikrolülitid aga mitte elektrit juhtiv kumminupp. Võimalik, et need lülitid on siis alati praagid, sest selline mikrolüliti võiks ikka 10-50 tuhat korda kesta.
Kas lüliti on rikkis või mitte saab lihtsalt kontrollida, samuti pataka toidet. Ja ega palju rohkem ei kontrollitagi, kui särts puldi kivisse jõuab, samuti lüliti info siis kas uus pult või vigase elemendi vahetus.
Autopultidel on siiski olnud tüüpviga toite või puldinupu külmjooted (kui mikrolüliti)
Mul sama puldiga avatakse garaaž-i ja väravat (erinevad nupud). Kasutanud olen üle 5 aasta. Pulti pole kordagi vahetanud, patareisid vist 2 korda. Kasutuses kolm pulti ja kõik enam vähem ühes seisus. Näha küll pole, et peaks vahetama hakkama. Tegu siis Liftmaster puldiga.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Tahaks kohe näha seda pulti. Isegi venelaste puldid ei olnud nii viletsad. Farfisa fonolukk on ainuke mis eriliselt sta töökindluse koha pealt meenub. See eelnev siis lülititest rääkides.
Piirdeaiad
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Kuna Teie kirjast ei selgu mis firma automaatikat Te kasutate siis raske pulditeemal aidata.
Aga üldiselt võiks patarei töötada vähemalt paar aastat, palju oleneb kus pulti hoida, talvel juhtpulti pidevalt autos hoides tühjeneb patarei kiiresti
Tervitades
A.Sander
www.piirdeaiad.ee
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
