Laminaatparketi paigaldus kogu korteris
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas jans »
Parkett 7mm paksusega. Korteri pind kokku 38m2. Kas on mõstlik paigaldada parketti selliselt, et kogu korter ( toad+ koridor) on ühes tükis, st kuskil uste juures vms vahesid ei tee. Uksepiitasid ei tule, seega oleks endal ilusam, kui ilus ühtlane oleks ka uste juurest. Või oleks mõistlik siiski uste juurest näiteks parketiga uuesti alustada ja vahede peale katteliistud panna, et 3 ruumi  põrandad oleks nagu eraldi seisvad, mitte kõik 3 koos?
Re: Laminaatparketi paigaldus kogu korteris
Ukse kohal peab ikkagi katkestama, sest laminaat paigaldatakse ujuvana ning see hakkab temp ja õhuniiskuse mõjul mingi määral mängima. Ühe ruumi suurune "plaat" saab seda ühtlaselt teha, aga uste kaudu ühendatud mitme ruumi plaatidel on vaba liikumine häiritud ning nad hakkavad "kiskuma"
ujuvana terves tükis, kogu korter? on seal vajeht kas ujuvana 15m2 suurune ping või 30m2 pind?
						- vaaderman
 - On tänanud: 51 korda
 - On tänatud: 7 korda
pakis on kaasas paigaldusjuhend, kus on üldjuhul märgitud kui laialt ja pikalt saab katta
kui paisumisvuuki ise ei tee siis teeb selle põrand ise, sinna kuhu vaja
mis kuradi ilu, ehitus on füüsikaseadused mis taovad jalaga piix kui neid ei austa
Lugemata postitus Postitas trintrin »
Väljanägemise mõttes kindlasti parem ühtlaselt voolavalt panna.Annab kõvasti juurde avaruse tekitamisel(mida heledam/valgem variant seda võimsam efekt).
						- Robi 1
 - On tänanud: 190 korda
 - On tänatud: 220 korda
Milleks vaielda Vaadermaniga, kes on kogend kala! Ma olen juhtumisi märgand, et kui on kokku ühendatud, siis just sealt uste kohast punnitab või on laiali kiskund.
Sain ise ka jälle targemaks!!!
				Romek-Olen
 - Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Romek-Olen »
100% paisuvuugid uste vahedesse ei või olla ühes tükis. ja seinte ääres paisuvahed 8-10mm. nähtud küll kuidas põrandad laiali jooksnud. pärnu audi keskus oli näiteks, kus ei lubatud paisuvuuki jätta taheti ühes tykis aga tuli talv ja küte järgi tegi põrand ise prao!
Kindlalt paisumisvuugid uste kohas ning sinna paned kena puust lävepaku (paksus 1cm, tamm, saar vms.) Liist jätkukohas on maitseasi, minu arvates liiga kitsas, aga lõpuks igaühe vaba valik. Laminaadi pakkidel on juhendid kaasas ning need on ka järgimiseks - paisumisvahed olgu kõikjal (seinte ääres, torude ümbruses, ...). Tavapäraselt üle 8m ühes tükis ei või panna, pead kindlalt jätma paisumisvahe.
				cartman
 - On tänatud: 6 korda
Ei pea olema paisuvuuki KINDLASTI. Oleneb ju toa mõõtudest. Kas oli äkki , et vähemalt 6m kohta yks vuuk. Samas kui kunagi mingi vee õnnetus siis ju lihtsam vahetada, sama ka kui rikud mõne osa.
