Katuse soojustamine korstna ümbert
Lugemata postitus Postitas henri7 »
On madala kaldega katus (Eststein). Olen talviti täheldanud, et korstna ümbert on lumi alati sulanud.
Korsten muidu igapäevaselt ei ole kasutusel, kuna majal maaküte ja korsten vajalik sauna kütmiseks. Korstnal 3 lõõri, kasutusel 2, 1 saunale ja teine ventilatsioonile, kolmas reservis kaminale. Küsimus, kas peaksin kuidagi paremini soojustama katuse ja korstna vahelist ümbrust, ehk kogub muidu kondentsi sinna ümber, mis hiljem kolinal toas on? Korstna sees muidu lõõr, siis kivivill ja ümber laotud kivi. Või on nii, et see on normaalne, kuna korsten toimib 24/7 ventilatsioonina, mis viib alati soojemat kui 20c õhku välja? Kas on põhjust muretsemiseks?
- Robi 1
 - On tänanud: 190 korda
 - On tänatud: 220 korda
Re: Katuse soojustamine korstna ümbert
Korstna pärast tasub alati veidike muretseda ja asju tähele panna, aga katust soojustada pole just mõtet, sest soojus on tulnud kas läbi lae või korstnast ja peabki pööningult väljuma. Pigem teeks sinna tuulutust juurde, näiteks otsaviiludesse ja siis kaob ka korstna juures seda sulamist vähemaks.
Lugemata postitus Postitas mallone »
No Robi-oled Sa Jaani küüsis veel?
Pööningut ei ole, on tehtud laed vastu katust. On vill ja teatud vahedega reikad. Kuhu ma seal tuulutusi täpselt tegema peaks?
						- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Seda see mallone siin muigaski:)
						vanaema on sul veteran...
				taastaja
 - On tänanud: 12 korda
 - On tänatud: 20 korda
Siin pole hästi aru saada milles on tegelik probleem? Kas vesi on juba siis toas või on selleks lihtsalt kartus? Lihtsalt lume puudus korstna ümber ei ole küll probleem. Probleem võib olla siis, kui soojustus pole korralikult korstnaga ühendatud ja/või sama auru- või õhutõkkega.henri7 kirjutas:On madala kaldega katus (Eststein). Olen talviti täheldanud, et korstna ümbert on lumi alati sulanud.
ärge sõimake,aidake mind.
taastaja kirjutas: Siin pole hästi aru saada milles on tegelik probleem? Kas vesi on juba siis toas või on selleks lihtsalt kartus? Lihtsalt lume puudus korstna ümber ei ole küll probleem. Probleem võib olla siis, kui soojustus pole korralikult korstnaga ühendatud ja/või sama auru- või õhutõkkega.
Majal mitu eritervikuna olevat katust, ühes kohas tuli sisse vett, kuna planeerisime ventialtsiooni teha sealt, kuid loobusime, kuid ava jäi ehitajatel soojustamata.See sai kinni nüüd ja asi oli koheselt ok, nüüd lihtsalt mõtlen, et edaspidi ära hoida talvel probleeme. Aurutõkke paber muidu ei ole küll täpselt vastu korstent, kohati kuni 10cm eemal, selle peaks ära parandama? Õhutõkkeplaat on ka korstnast ca 5 cm eemal.
- Robi 1
Ega see arutõkkepaber ei tohiks ollagi vastu korstent, sest tegemist süttiva materjaliga ( sama mood nagu ei tohi aluskatet vastu korstent panna).
				küttekolle
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Katuse aluskatte kinnitamise kohta korstnale saatsin eelmisel aastal küsimuse Päästeametisse ja seal tuli mulle järgmine tagasiside: Aluskate võib minna vastu korstent, kuid kinnitamisega ei tohi kindlasti kahjustada korstna välisseina.
