imbsüsteem
tundmatu
imbsüsteem
Lugemata postitus Postitas tundmatu »
Probleem selline ,et vallas on ettenähtud krundile imbsüsteem ok tegime suvel selle süsteemi valmis nüüd sügisel avastasime et septik ja imbväljaku torud on vett täis ja maapinnas on vesi poolemeetri sügavusel,minul küll mõistus ei võta kuda see peaks sellise veetasemega töötama või on kuidagi võimalik see tööle saada.
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kui pinnavesi on kõrgemal,kui imbväljaku torud,siis vesi ei saagi vabatahtlikult sinna maapinda imenduda.Kui te seda torustikku ehitasite,kas siis näha ei olnud,kui kõrgel pinnavesi on?
me kartsime samuti et pinnavesi kõrge et seda ei saa teha aga vallast öeldi et see ei tõuse nii kõrgele.Et siis seda ei ole enam võimalik tööle saada mingi nipiga?
Üks lahendus on lisaks olemasolevatele torustikele juurde lisada maapinna ligidale nn. "hädalahendus" torustik. suvel ja talvel, kui vesi madal siis töötab senine torustik, kui põhjavesi kõrgel siis hädalahendustorustik. Muidu puhastamise seisukohast on maapinnalähedane parem, kuid see ei tööta talvel (pinnase külmudes kaob võime immutada ja puhastada)
