Vannitoa seinad
nospammx
Vannitoa seinad
Lugemata postitus Postitas nospammx »
Kammisin siin pikkalt foorumit läbi kuid oma küsimustele vastust ikka ei leidnud.(otsisin halvalt?)
Soov oleks siis kokkuvõttes vannitoa seinad üle värvida. Vannitoas on dusinurk, mis tähendab seda, et seinad puutuvad kokku veega.
Seinad on iseneset tellistest millel peal vana krohv. Vana lahtine krohv sai maha löödud ja nakke värgiga üle tehtud. Seejärel üle krohvitud MP 75-ga. Nüüd tekkibki küsimus kuidas edasi käituda. kuskilt lugedes sain aru, et peaks panema mp 75 peale pahtli(niiskuskindel?) ja sinna otsa niiskustõkke ja siis värvi.
Kuna ise erilisi kogemusi ei oma ehitus alal ootaks nõuandeid kuidas teha asja võimalikult hästi. Oleks hea kui ka konkreetsed tooted välja tuua
Vannituba ise pole suur kuskil 1,5m x 1,5m. Kui midagi olulist jätsin mainimatta siis küsige.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Vannitoa seinad
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Mp peale pahtelda Vetonit VH-ga, tee 2 kihti, kui tahad head tulemust, tegelikult oleks hea olnud tasandada Vetonit TT-ga, mis ka niisketele ruumidele kohane, aga MP sobib ka.
Peale pahteldust krundi tavalise kruntvärviga ja kata 2x lõppvärviga, soovitatavalt Sadolini, Bindo 20-ga või siis suurema niiskuskindluse tagamiseks Bindo 40-ga.
Arusaamatuks jäi see, kas see on dushikabiin või nurk, mille 2 seina jäävad värvituna ja peavad kannatama lausvett...kui on nii, siis Bindo 40 peaks toimima küll, kuni pole seinale vigastusi tekkinud.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
nospammx
Re: Vannitoa seinad
Tegu ikkagi nurgaga mitte dushikabiiniga. Lugesin selle Vetonit VH kohta. Kirjas, et on mõeldud tsementkrohvide-ja pahtlite peale. sellest probleemi ei tekki kuna MP-75 on kipskrohv?(see võib olla täitsa võhiku küsimus :D) Ja nagu ma aru saan siis mingit niiskustõkek möginat pole vaja siis kuhug kihi vahele panna?
On tänatud: 468 korda
Re: Vannitoa seinad
nospammx kirjutas:... Lugesin selle Vetonit VH kohta. Kirjas, et on mõeldud tsementkrohvide-ja pahtlite peale. sellest probleemi ei tekki kuna MP-75 on kipskrohv?..
Võib küll tekkida probleeme kui niiskust satub sinna MP krohvi sisse, siis hakkab pahtlit lahti lööma. Üldiselt ei sobi tsemendi baasil segude alla kipsi baasil segud, vastupidi võib vabalt.
Ei ole küll teinud niimoodi, aga ise kindlasti teeks selle kipskrohvi nakkega üle, siis vedelam hüdroisolatsioon ja alles seejärel VH pahtel vastavalt vajadusele 1-2x, krunt ja värv. See hüdrotõke peaks olema vedelam, et ei jääks struktuurne ja on lihtsam pahteldada. Minu teada on ühel tootjal selline punakaspruuni värvi vedelam hüdro täiesti olemas, aga nime ei mäleta.
Olen hüdroisolatsiooni peale VH-ga teinud lauspahteldust ja pärast Stucco dekoratiivkrohv peale.
nospammx
Re: Vannitoa seinad
Vaatasin natuke ehituspoes ringi täna ja uurisin mida pakkutakse .. Selline kombinatsioon oleks halb ? Aquastop>Aqua filler> Akzent eskaro? Pakki pealt lugedes peaks nagu Aqua Filler ilusasti MP peale istuma ..
Manowar
Re: Vannitoa seinad
nospammx kirjutas:Tegu ikkagi nurgaga mitte dushikabiiniga. Lugesin selle Vetonit VH kohta. Kirjas, et on mõeldud tsementkrohvide-ja pahtlite peale. sellest probleemi ei tekki kuna MP-75 on kipskrohv?(see võib olla täitsa võhiku küsimus :D) Ja nagu ma aru saan siis mingit niiskustõkek möginat pole vaja siis kuhug kihi vahele panna?
Teoorias on nii jah, aga praktikas toimib pakutud variant suurepäraselt ilma probleemideta, kui tahate juuksekarva lõhki ajada, siis ei ole see MP ka seal õige asi. Kui tõmbad MP peale Aquastoppi, siis VH kuivab kauem ja jääb tugevam, aga lihvimine võib raskusi tekitada, soovitaksin valget VH-d. Mingit hüdro möginat pole küll mõtet kuhugi kihtide vahele panna, see puhtalt isiklik arvamus.
Vee-, niiskuskindluse tekitab siiski antud pahtel ja 2x, veel parem 3 kordne kiht värvi.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
nospammx
Re: Vannitoa seinad
nospammx kirjutas:Selline kombinatsioon oleks halb ? Aquastop>Aqua filler> Akzent eskaro? Pakki pealt lugedes peaks nagu Aqua Filler ilusasti MP peale istuma ..
Selline kombinatsioon ei sobiks üldse?
Re: Vannitoa seinad
nospammx kirjutas:
Loe kasutaja Manowar viimane postitus uuesti läbi!
Urmasr
Manowar
Re: Vannitoa seinad
nospammx kirjutas:
Pole kasutanud ei julge kommenteerida, loe tootejuhendid läbi ja kui on ette nähtud, siis, miks mitte kasutada?
Viimistlus Duo OÜ
53425657
nospammx
Re: Vannitoa seinad
Suured tänud kõikidele, kes vaevaks võtsid vastata!
