Millist küttesüsteemi valida?
pumpury
Re: Millist küttesüsteemi valida?
Lugemata postitus Postitas pumpury »
Kokkuvõte ikkagi selline, et esmajärjekorras max soojustus ja siis sobiv küte! Las Katariina ise mõtleb,
kellega ja millega on vaja seda suht väikest ruumi kütta!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
aare kirjutas:Kahjuks pole sa peale selle seksika sõna "sihvakas" (+ "vöö ümbermõõt") mitte midagi konkreetset esitanud.kaminahi kirjutas: mina soovitan oma laborites testitud sihvaka tellisahju ...
Kolme lõõriga ahi: 1. esimene õüles, teine alla, kolmas üles- ülaühenduse korral
2. esimene üles, teine ja kolmas alla, altühenduse korral.
Kui kolle tõsta kõrgemale, saab tuharuumi alla lõõri ja ahi soojeneb ka vaskul küljel põrandani.
Loodan, et see on arusaadav. Variandid pole muidugi piiratud. Mis ei tähenda, et üldvõimsus just palju muutuks, pigem selle karakteristika.
Kas seal tuld ka tegema hakatakse?
Sooh, kas tahtsid juba spikerdama hakata?Külaline kirjutas:See joonis ei ole mõõtkavas.
Urmasr
Küsija muidugi teada.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Mõlemalt poolt langeva lõõriga kaminahjul on ka esi ja külgseinal erinevad soojenemise tingimused. Kui õigesti ehitada, ei ole praod väliskihis garanteeritud. Lausa vastupidi. Pragusid ei tule. Nii ka küsitud ahjul.madis64 kirjutas:Ahju parempoolse külje soojenemistingimused on ilmselt oluliselt erinevad vasakpoolse külje omadest - praod väliskihis garanteeritud?
Küsimus kaminahjule
Lugemata postitus Postitas Küsimus kaminahjule »
-----------------------------------------kaminahi kirjutas:aare kirjutas:Kahjuks pole sa peale selle seksika sõna "sihvakas" (+ "vöö ümbermõõt") mitte midagi konkreetset esitanud.kaminahi kirjutas: mina soovitan oma laborites testitud sihvaka tellisahju ...
Kui ma ütlen veelkord, et kõik andmed on öeldud, siis sa jälle ei usu, et siin seksiga mingit pistmist ei ole.
Ahju küttepindala on olemas, pinnatemperatuur olemas, kasutegur olemas, puude energiaväärtus olemas. Mida veel? Kordan veelkord üle, et haritud inimene saab sellest vastuse, aga teised jäävadki uskumatuteks Juhaniteks. Teema algatajale ma soovitasin sellise ahju ja võtan vastutuse, et see on selle ruumi kütmiseks piisav ka siis kui pumbad seisavad voolu puudusel või toodavd külma ilma tõttu kasu asemel kahjumit. Ahi ei tea, mis ilm väljas on, tema teab, et peab tootma ühest kilost halgudest ca 3,2 kW soojusenergiat ja selle salvestama pikaegseks ühtlaseks loovutuseks ja see kõver moodustab graafilisel kujutamisel üldjuhul väljas valitseva temperatuuri ööpäevakõveraga ühe joone.
Ka on kaasaegsel ahjul paljudele inimestele, väljarvatud loomulikult pumbaeelistajad, meeldiv ahjutule meeldivus ja ööpäevaringne sooja vaikuse nauding.
Kui selles ahjus põletada ära 15 kg kuiva halupuud, saab 48 kW soojust, ehk keskmiselt 2 kW igas tunnis.Kui põletada aga 20 kg siis saab 64 kW, ehk 2,67 kW tunnis. See on aga külma ilmaga enamusele sellisesse võrdlusesse sobilikele pumpadele üle mõistuse.
Mis jäi veel arusaamatuks?
Küsiks, et kui kaua see 15kg puud põleb? Kas tõesti 24h???
- motamees
Napsan siinkohal küsimuse, mis postitaja nime järgi vist mulle ei kuulu. Võibolla on aga inimesel lihtsalt selline nimi.Küsimus kaminahjule kirjutas:Küsiks, et kui kaua see 15kg puud põleb? Kas tõesti 24h???
Siinkohal peab tõesti tunnistama fakti, et need 15kg puid ei põle 24 tundi. Koldetäis põleb ära umbes tunni pooleteistmega. Tekkinud enrgiakogus aga "salvestatakse" kividesse ja see väljub sealt pikema aja jooksul, olenevalt ahju ehitusest ja massist.
Kommentaar motamehele
Lugemata postitus Postitas Kommentaar motamehele »
Mina olin küsija ja nii see salvestamise värk tõesti on. Samas tuleks tõe huvides välja tuua, kas eelpool maintud kasutegur seda "soojatoomise ebaühtlust" ka arvestab? Point siis selles, et kütmist alustades läheb suhteliselt suur hulk energiat korstnasse, kuid hiljem peale siibri sulgemist annab ahi salvestunud soojust ruumi. Praktikas (kasvasin üles ahjuküttega majas) võivad aga külmal ajal temperatuuri kõikumised minna ebameeldivalt suureks. A'la talvel väljas -15, tuled õhtul kell viis-kuus töölt, toas on +18, hakkad kütma. Peale siibri sulgemist (ca kl. kaheksa-üheksa) läheb selline suht. väike ruum palavaks (25 - 26) ja magada on halb. Hommikul on toas OK, temp 20 - 21 ja kogu ring kordub jälle.motamees kirjutas:Napsan siinkohal küsimuse, mis postitaja nime järgi vist mulle ei kuulu. Võibolla on aga inimesel lihtsalt selline nimi.Küsimus kaminahjule kirjutas:Küsiks, et kui kaua see 15kg puud põleb? Kas tõesti 24h???![]()
Ülaltoodud jutu point siis selles, et ahiküte nõuab pidevat tegevust, sest talvel näiteks ühe kütmiskorra vahelejätmisel läheb temperatuurikõikumine suureks. Elektriküttega (radikad või soojuspump) seda ei ole, lisaks saad pikemaks ajaks kodunt ära minnes mingi madalama stabiilse temp'i (10 ... 15C) valida. Hea ahiküte eeldab väga head soojustust (see on muidugi iga kütteliigi korral hea) temperatuurikõikumiste vähendamiseks ja talvel pidevat kütmist. Samas annab ta võimaluse suurte külmade korral (temp alla -20C) tuba vastavalt soovile soojas hoida, soojuspumbad jäävad siis häta.
Kokkuvõttes soovitaks (seda tehti ka eespool) teema algatajale esimese ühe või kahe talve üleelamiseks ehitada ilus klaasuksega kaminahi ja lisada kaks-kolm elektriradiaatorit. Saab selgeks ahjukütmise ja selle sobivuse enda elurütmiga, elektriradikad toetavad kodunt äraolekul. Aasta-kahe pärast vaatad olukorra ning reaalsed kulud objektiivse pilguga üle ja otsustad, kas näiteks elektriradikad vahetada soojuspumba vastu - selle pluss on suvel jahutamise võimalus. Ahi on hea igal juhul, kas või võimalike elektrikatkestuste ajaks.
ahjukõrvalelanu
Lugemata postitus Postitas ahjukõrvalelanu »
Kui kütta ahju iga 24h ehk 1200 min järel, siis tasndub see kõverik ju lausa naudinguks 24h.
NB! H. Hyytiäineni laborikatse nr. 748 tulemus
Võrrelda soojuspumba ja ahikütte omadusi... Esimene soojuspumba puudus on see, et ei saa tuld seal süüdata...mitte kunagi. Aga kes tuld ei salli, see soovitab nautida tuult ja müra. Loogiline. Igatahes.
Esimene ahju puudus on see, et tuleb seal tuld süüdata ... soojasaamiseks alati, ka siis, kui aega jube vähe või jõuad töölt või teatrist hilja koju.kaminahi kirjutas: Esimene soojuspumba puudus on see, et ei saa tuld seal süüdata...mitte kunagi. Aga kes tuld ei salli, see soovitab nautida tuult ja müra. Loogiline. Igatahes.
Tuule ja müraga, ei maksa ülearu hirmutada, sest kvaliteetsematel masinatel annab neid "puudusi" isegi magamistoa oludesse puldinupu vajatusega sobivaks reguleerida.
Ahju puhul on ju ka mitmeid ebamugavusi: puudest järelejääv praht või tolm, puude ja tuha tassimine jms.
Hyytiäineni katsegraafikuga on üsna nõme liputada, sest igaüks kel tavapärasem ahi või seda kasutanud on, teab kuda temperatuur hommikuks ikkagi langeb. Kui pumbamüüja oma kaubale, oma töökojas tehtud testi imekauni kasuteguri või küttevõimsuse kõvera mulle ette lükkaks, ei võtaks seda samuti eriti tõsiselt.
Ega siis kaminahju tasemele oma argumentatsioonis ka päris laskuda ei tasu.Külaline kirjutas:Esimene ahju puudus on see, et tuleb seal tuld süüdata ... soojasaamiseks alati, ka siis, kui aega jube vähe või jõuad töölt või teatrist hilja koju.
Siililegi peaks selge olema, et inimestele, kes jõuavad koju ebaregulaarsetel aegadel ja lihtsalt ei viitsi ahju kütta, ahjuküte lihtsalt ei sobi.
Samamoodi võib ju esitada ahjukütte puudusena vajadust ahjupuid kord aastas riita laduda või elektrikütte puudusena vajadust elektriarveid maksta - siin ei ole ju midagi uut.
Bluffida ju võib, kuid teatud piirini - selles "super silent" režiimis ei anna see pump ka eriti sooja välja ning kes ikka pumba siseosa üldse magamistuppa paigutab...Külaline kirjutas:Tuule ja müraga, ei maksa ülearu hirmutada, sest kvaliteetsematel masinatel annab neid "puudusi" isegi magamistoa oludesse puldinupu vajatusega sobivaks reguleerida.
Tulla välja väitega, et õhk-õhk soojuspump magamistoas
