Vabandused ette, kes tunnevad, et antud teema on siin küllaltki läbi nämmutatud, kuid mina pole veel siin vastust saanud.
Plaan see suvi valmis ehitada terassi, kuid mind painavad mõned küsimused.
Plaanitud terass tuleb U-kujuline ja suurusega ca 44 ruutu. Külgmised tiivad mõõdus 1,2m x 6,0m ja põhiosa on trapetsikujuline ja suuruselt ca 30 m2.
1. Kas antud terassi saab toetada Fibo plokkide peale või kindlalt peab olema valatud betooni post? Kui panna Fibo püsti (490mm) ja osaliselt kaevata maa sisse. Maapinna pealiskiht on muld kuid all on savine. Kas Fibo alla panna liiva, killustiku jne?
2. Millise sammuga peavad plokkid olema: ploki keskkohast 1m? Ruudukujuliselt?
3. Kas terassi all olev pind koorida ja hiljem asendada liivaga või millegi muuga? Kui paksult?
4. Maja seina äärde läheb liiv, killustik vms?
Ehk hiljem tuleb veel paar küsimust.
Lihtsalt naabril on ehitatud terras, muidugi kõigest 12 ruutu, ja ehitatud Fibodele. Selle talvega pole ta kuskile läinud ega laineta. Sellest ongi mõtte, kas peavad ikka kindlalt valatud postid olema? Kui palju see terass siis talve-kevadega mu maja seina kergitab? Terassi ei ole plaanis majaga siduda, jätan 1-2 cm vahe vahele.
Suured tänud vastajatele.
Terassi ehitamine
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Terassi ehitamine
Ei pea valama. Koori pehmem muld ja kivid pane ikka lappi - kannavad paremini. Terrass võib majaga võrreldes kerkida vabalt ka 10 sentimeetrit. Kõik oleneb pinnase niiskusest ja veeimavusest.
vanaema on sul veteran...
Ratastel serveerimislauale pead käsipiduri meisterdama.
