garaazi vundament
				Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
kas naelkummid siis ei aita, kui garaazis sees ka libe on?
Garaaz on samasugune ehitis nagu maja. Kui auto peab soojas seisma, siis pole ju mõtekas soojustamata sara kütta. Kui seinad-lagi on külmad, siis pole jälle mingit mõtet vundamenti soojustada. Või on see vundament külmumispiirist kõrgemal? Siis peab ikka soojustama aga siis ei tohi see külm ka seestpoolt sellele vundamendile ligi saada st garaazi piirded peaksid ise ka küllaltki soojad olema.
Mõtekas on ikka soojustada siis, kui see millegi pärast kasulik on.
				onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Kui sa garaazi ei küta siis pole ju erilist mõtet. Aga kui kütad siis ikka pane ,muidu hakkad ju maapinda kütma. Ja kui garaazi vundament on ka alla külmumispiiri siis ju ka pole - vähemalt minu teadmiste põhjal. Aga kui finantsseis lubab siis ikka pane.
						Lugemata postitus Postitas Saar »
garaaz jaguneb kaheks toaks(garaaz, puutöötuba) töötupa tuleb raudahi . plaanin betoon põrandat. ise mõtlesin: liiv, killustik, kumb enne kas kile või peno100, 10cm valaks betooni armatuuri.
soojustus on mõtekam enne panna ja katta kilega, siis ei hakka värske betooni peenem osis ja vesi soojustuse plaatide vahele trügima. 100mm betooni, aga milline on armeerimisskeem?
