Eramaja liitumispunkti muutmine energiafirma initsiatiivil
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
- eramaja olemasolev liitumispunkt on kilbiga maja välisseinal;
- tegemist maakaabliga, mis mingite meetrite ulatuses kinnistut läbib (s.t. parandamisel kaevataks õu üles);
- energiafirma soovib paigaldada tänava äärde uued liitumiskilbi, demonteerida maja seinalt vana kilbi ning tõsta liitumispunkti uude (tänavaäärsesse) kilpi.
Sellised kaks küsimust oleks targematele:
a) kas (kinnistu piirilt) majani (liitumispunktini) tulev maakaabel on seni olnud minu raha eest parandatav (kui rike oleks tekkinud)?
b) kas energiafirma soovile on sellises olukorras võimalik ka keelduvalt vastata?
igiliikur
- On tänatud: 1 korda
Re: Eramaja liitumispunkti muutmine energiafirma initsiatiivil
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kaabel jäetakse vana - kilbi kohale kaevatakse auk ja otsad jätkatakse - nii et krundil oleva kaabliosa saab sel juhul kindlasti olema minu kulul remonditav.igiliikur kirjutas:ilmselt uus kaabel hakkab olema sinu rida.
Mind ta otseselt ei sega ja tänavaäärsesse kilpi tahetakse kunagi ilmselt kauglugemisega voolumõõtjad paigaldada.igiliikur kirjutas:Ma oleks küll rahul, kui kilbi seinalt minema saaks....
Neid (voolumõõtjaid tänavakilpidest) on aga aegade jooksul vist ikka mitmete lainetena ära virutatud.
Vist küll, kuna liitumispunkt on maja seinal, mitte "tänava peal, posti otsas".dumbuser kirjutas:Teoorias tahavad nad sellist olukorda, kus kilbist majani, ehk siis hoovis olevat osa lapid ainult sina ise. Praegusel juhul on see nende teha.
Ilmselt kaaluks tasuta kaabliasendus lisanduva mure üles - ainult õu songitaks rohkem ära.
Seda minagi, kuid tahavad vana alles jätta - kui pikk on üldse maakaabli arvestatav eluiga?dumbuser kirjutas:Aga mina uuriks välja, et mismoodi see kaabel sealt uuest kilbist majani tuleb. Kui nad selle ka uue panevad siis poleks mingit pikka mõtlemist.
Ning ikkagi - mis siis saab, kui klient sellisest ettepanekust lihtsalt keeldub - lepingu ülesütlemiseks see vist piisav põhjus nagu ei ole?
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Kui tänaval olev voolumõõtja ära virutatakse, ei peaks olema kasutaja mure, sest see on EE omand. Igasugused jamad peale voolumõõtjat peaks olema sinu mure, aga võib-olla ma eksin. Eks targemad parandavad mind!madis64 kirjutas:...Neid (voolumõõtjaid tänavakilpidest) on aga aegade jooksul vist ikka mitmete lainetena ära virutatud.
igiliikur
No kuidas ei ole kasutaja mure - voolu ju pole, katlad-pumbad seisavad, pime on ka lisaks kõigele ...urmasr kirjutas:Kui tänaval olev voolumõõtja ära virutatakse, ei peaks olema kasutaja mure,
Mul hakkas endal ka umbes sama arvamus kujunema.igiliikur kirjutas:Võtame siis nii: kui mina sellises olukorras oleks, siis nõustuks ainult sel juhul, kui nad oma kuludega panevad uuest kilbist uue kaabli majani.
Siiski oleks huvitav teada, mis juhtub, kui ettepanekust üldse keelduda (mitte et ma sellist lähenemist mõistlikuks peaksin, kuid situatsioon on lihtsalt huvitav).
Minu mõte oli voolumõõtja omandiküsimuses ja see on EE omand.madis64 kirjutas:No kuidas ei ole kasutaja mure - voolu ju pole, katlad-pumbad seisavad, pime on ka lisaks kõigele ...urmasr kirjutas:Kui tänaval olev voolumõõtja ära virutatakse, ei peaks olema kasutaja mure,
Urmasr
- On tänatud: 331 korda
Kaabelliin läheb harva katki.
Reeglina on voolumõõtja EE omand. Kui see tänava kilbist pännu pannakse siis peab EE ise uue panema.
Keelduda on tsipa raske (näiteks lõpetavad lepingu üldse ära), kuid sunniviisiliselt nad allkirja võtta ei saa. Võibki kujuneda naljakas olukord - tõstavad kilbi ümber sinu tahtest sõltumata, kuid liitumispunkt jääb vanasse kohta sest sa lepingu muutust ei allkirjasta. Kuid kui ükskõik mis pisiasi sind EE-sse saadab siis nemad sinuga enne ei tegele kui sa allkirja annad.
Jah, nii se on - kuid kas poleks kõigile osapooltele kasulikum kaugloetavad voolumõõtjad majade sisekilpidesse jätta?Külaline kirjutas:Minu mõte oli voolumõõtja omandiküsimuses ja see on EE omand.
Loomulikult jääb see ebamugavus, et kinnistu valdaja peab energiafirma tehnikule tagama ligipääsu korraliseks arvestivahetuseks - kuid kui ma probleemideta selle tagamiseks lepingus oma nõusoleku annan, siis peaks ju mõistlik huivde tasakaal valitsema?
Sisekilpide mõõtmete seisukohalt vaadates (kui kilbi vahetuseks läheb, siis soovitakse uus kilp paigaldada nii väike kui võimalik) peaksid need mõõtjad siis ka din-liistuversioonid olema.
Jah, see stsenaarium tundub loogiline küll.Kalvis kirjutas:Keelduda on tsipa raske (näiteks lõpetavad lepingu üldse ära), kuid sunniviisiliselt nad allkirja võtta ei saa. Võibki kujuneda naljakas olukord - tõstavad kilbi ümber sinu tahtest sõltumata, kuid liitumispunkt jääb vanasse kohta sest sa lepingu muutust ei allkirjasta.
Tuleb veel kord nõustuda - ning omade tingimuste esitamine sellises olukorras (kus klient midagi energiafirmalt taotleb) on ilmselt üsna võimatu.Kalvis kirjutas:Kuid kui ükskõik mis pisiasi sind EE-sse saadab siis nemad sinuga enne ei tegele kui sa allkirja annad.
Täpsustuseks veel - jutt ei käi EE-st (mitte et see probleemi sisu muudaks).
EiNs
Lugemata postitus Postitas EiNs »
EE
Lugemata postitus Postitas EE »
Kas tõepoolest lülitas Jaotusvõrk voolu välja ning selle tegevuse põhjuseks oli Teie vastuseis mõõtepunkti asukoha muutmine? Olete 100% kindel?EiNs kirjutas:minul üritab EE viia voolumõõtjat krundi piirist 25m kaugusele ,teiselepoole naaberkinnistuid asuvasse transiitkilpi.Väidetavalt olevat see liitumispunkt,kuna 6 a tagasi on vastavale paberile allkiri meelitatud,väites,et tegu on formaalsusega ja mõõdistamine jääb alatiseks ikka kinnistule. Nüüd olevat tookordne lubadus kolmanda osapoole antud ja ei kuulu kommenteerimisele!! Arvesti teisaldamiskatsest kinnistust kaugemale järgnes Jaotusvõrgu poolse mõjutusvahendina voolukatkestus.Alles kohtusse pöördumisel sain voolu tagasi.Nüüd taotlengi kohtu kaudu mõõdistamist kinnistu piiril nagu seadus ette näeb.Monopol aga üritab igati tänaval 25m asfalti alust kaablit mulle pähe määrida. Ainult kohtust saab abi. Soovitan teistelgi julgelt kohtu poole pöörduda,muidu peedistatakse tuimalt ära.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
madis64- Võrguettevõte ei ole huvitatud oma paigaldisega (selle osadega) sisenema kinnistule. Piltlikult oleks see sama, kui ma hoiaksin oma pesu Sinu riidekapis plommitud riiuli peal ja peaksin koristama ka Su toad (tasuma sisenemisega seotud kulutused)+ sõltuvus.kuid kas poleks kõigile osapooltele kasulikum kaugloetavad voolumõõtjad majade sisekilpidesse jätta?
See on ainult üks näide, miks võrkude piiritlemine on mõistlik mõlemale osapoolele.Sisekilpide mõõtmete seisukohalt vaadates (kui kilbi vahetuseks läheb, siis soovitakse uus kilp paigaldada nii väike kui võimalik) peaksid need mõõtjad siis ka din-liistuversioonid olema.
Olen selle arutlusega täielikult nõus, kuid olemasoleva olukorra muutmine peaks olema kasulik mõlemale poolele - praegu vähenevad energiafirma kohustused (maakaabli jupp minu kinnistul läheb minu kulul makstavaks), suureneb energiafirma tööefektiivsus (klienditeenindus ei pea elektriku jaoks "korraldama" omanikku objektile), kuid minu kui kliendi kulud suurenevad.Imelik kirjutas:Võrguettevõte ei ole huvitatud oma paigaldisega (selle osadega) sisenema kinnistule. Piltlikult oleks see sama, kui ma hoiaksin oma pesu Sinu riidekapis plommitud riiuli peal ja peaksin koristama ka Su toad (tasuma sisenemisega seotud kulutused)+ sõltuvus.
Et oleks win-win-lahendus, peaksin ju mina kliendina samuti midagi (hoomatavat, "käega katsutavat") võitma - olgu see kasvõi vana kinnistu-kaablijupi asendamine uuega (et mu rahalisi riske tulevikus vähendada)?
Imelik
Miks "omavahenditest"? Praegu tehakse eed tööd selle raha eest, mis minult kui kliendilt korraliselt ja igakuiselt võrguteenuse eest sisse kasseeritakse.Imelik kirjutas:See see on, et "tasuta lõunaid" tegelikkuses ei ole. Naiivne oleks arvata, et olemasoleva olukorra puhul, toimetab võrguettevõte mingitest müstilistest "omavahenditest"?
Tehtud ettepaneku sisu on vähendada teenusepakkuja kulusid, kusjuures minule esitatava arve samavõrdsest vähendamisest pole "kõssugi".
Täiesti loogiline on eeldada, et kui teenusepakkuja arvab oma "portfellist" teatud struktuursed ja seni eksisteerinud (s.t. hinnakujundusele seni aluseks olnud) kulud välja, mis seejärel "maanduvad" minu "portfelli", siis väheneb selle võrra ka minule esitatav arve - muidu kirjutatakse ju see summa lihtsalt võrguettevõtja kasumiks - või on see väga vale arusaam lepinguliste suhete muutmisest võrdväärsete osapoolte vahel?
See maakaabel on juba mitukümmend aastat olemas. Küsimus on lihtsalt selles, et igal tehnilisel vahendil on oma tõrketa kasutuse aeg - ning minu tagumikutunne ütleb, et varsti hakkab liginema see aeg, kus maakablis võib rike tekkida.dumbuser kirjutas:Selle maakaabli pärast ma küll ei põeks. Eks ta algul muidugi ajab närvi, ikkagi plaaniväline väljaminek.
Ning mingit erilist vaimustust ma maa sonkimise osas küll tunda ei suuda (seda tööd on elus piisavalt tehtud).
madis64 kirjutas: on see väga vale arusaam lepinguliste suhete muutmisest võrdväärsete osapoolte vahel?
Väljend oli teadlikult niiviisi sõnastatud - ega siis praegusel ajal pea enam iga asja puhul suisa vabatahtlikult tagumikku piitsutamiseks paljaks kiskuma.Külaline kirjutas:madis64 kirjutas: on see väga vale arusaam lepinguliste suhete muutmisest võrdväärsete osapoolte vahel?![]()
humorist
Imelik
Arvata on, et konkreetselt madis64 arve sellest oluliselt ei muutuks( kulud kaablijupi teenindamisele versus energia transporti krt.teab kust). Lisaks ei ole see ka seaduste järgi võrguettevõtte ülesaanne/kohustus. Vabalt võib väita, et see on kasumi/reinvesteerimisvahendite "vabastamine" põhjenduseta (reaalsusest tuileneva) kulutuse alt. Ehk madis64
on põhjuseks võrguettevõtte väheses investeerimisvõimes.
Tõsiselt rääkides- õige kaabel torus (50mm) ja Sina võid unustada selle kaabli ning Sinu lapsed ka maasonkimise (seda kõike kvaliteetsel paigaldusel). Ei ole vist põhjust "riigikorralduse " muutmiseks.
Kuidas-kuidas? Et kehtivad lepingulised kohustused võib rahaga mitte toimetulev osapool omatahtsi äkitse liigitada "põhjenduseta kulutusteks"Imelik kirjutas:Vabalt võib väita, et see on kasumi/reinvesteerimisvahendite "vabastamine" põhjenduseta (reaalsusest tuileneva) kulutuse alt.
Pacta sunt servanda - on see leping "hea" või "paha", kuid ta on täitmiseks.
Ehk kui pikk on siis maakaabli tavaline kasutusiga esimese rikkeni (eeldusel, et näiteks 10 aastat on ta toiminud, kuigi mitte "torus")?Imelik kirjutas:Tõsiselt rääkides- õige kaabel torus (50mm) ja Sina võid unustada selle kaabli ning Sinu lapsed ka maasonkimise (seda kõike kvaliteetsel paigaldusel).
