loodan et saite küsimusest aru ja oskate nõu anda
K: Narva plokist seina soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas k4lm3r »
Tegu ruumisisese seinaga aga üks ruum pole köetav, seina paksus siis 20cm sisse poole olex vaja kips panna puit karkassiga, sest sein pole päris loodis aga mis sinna vahele panna võiks? villa või peno ja kas piisab u. 5cm soojustust sest ei tahax eriti ruumi kaotada. kui nüüd 5cm soojustust sissepoole panna et kas siis võiks sinna külma ruumi poole ka mingi soojustuse panna või pole vajalik....
Halb lahendus.
Parem, odavam ja lihtsam:
kipsplaat
aurutõkkekile
plokksein (20 cm)
soovitavalt 15 cm vahtplasti (hädaga kümme)
viimistluskrohv (on ühtlasi tuuletõke)
sisse võid kipsplaadi ja kile asemel krohvi kasutada
kipsplaat
aurutõkkekile
plokksein (20 cm)
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Ära sa seda villa sisemisele poolele küll pane. Õigem on ikka peno (tihedam). Külmemale poolele võid küll villa panna. Kui peno välimisele poole korralikult panna siis pole tuuletõkkel küll mingit mõtet. Teil ju veel kütmata siseruum, mis tuult seal siis on?
Aga kipsplaati ei pea ju alati karkassiga kinnitama. Saab ka seinale seguga.
