Korstna valik ja ehitus keskküttekatlale
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Küsiks korstna kohta, näiteks Komforts AK-005 katlal on korstna min. pikkuseks märgitud 7m. Katlamaja tuleks ühekorruselisse maja ossa mille kõrgus on umbes 2,5-3m.
Tahaks panna moodulkorstent, aga kas sellised nagu Rondo Plus või isokern peavad vastu ca 4m katuselt väljas olemist ilma suurema tuulega ära lendamatta? Puhastamiseks peaks sinna külge mingi redeli ka siis tekitama. Või on mõttekam panna siis metall moodulkorsten?
Kas on võimalik asi tööle saada ka lühemaga, et panna tõmbeventilaator vms?
Ootaks huviga soovitusi :)
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Korstna valik ja ehitus keskküttekatlale
Armeering.
Need augud nurkades pole mitte materjali kokkuhoiu pärast tehtud. ;)
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
On tänatud: 191 korda
stupiduser kirjutas:Armeering.
Ja sellega pead hakkama põrandast pihta.
Ventilaator maksab samapalju, kui pikem mooduliosa. Ventikaga aga jama elu lõpuni.
Strand
Kas moodulkorstna külge saab tekkitada redeli ka kohe pühkimise jaoks või on metallist moodulkorsten parem mõte sellel juhul? metallist korstn vist peab trossidega kinni tõmbama igaksjuhuks?
Mis jama selle ventikaga on muidud? Seda peab vist teatud aastate järel vahetama muud midagi või on tal veel probleeme?
Strand kirjutas:...Mis jama selle ventikaga on muidud?...
...Mis liigub, see kulub.
Strand
Kas ma nö fibo korstna külge tohin redeli ka keerata kui ta ca 4m pika teen? On armeeringuga ka vaja igaksjuhuk trosse vms ülemise otsa kinni hoidmiseks kõikumise suhtes?
Strand kirjutas:Kas ma nö fibo korstna külge tohin redeli ka keerata kui ta ca 4m pika teen? On armeeringuga ka vaja igaksjuhuk trosse vms ülemise otsa kinni hoidmiseks kõikumise suhtes?
Küsi tel 5141184, Urmas võtab toru. Ta on Schiedeli tehniline konsultant.
Strand
Sai räägitud tehnilise konsultandiga, panen siia väikse väljavõtte kirjadest, et teistel oleks ka lihtsam infot leida.
"Moodulkorstna soovituslik kõrgus üle katusepinna ei tohiks
euronormijärgsete soovituste kohaselt olla üle 3 m. Lisatugede puhul võib
seda kõrgust tõsta/.../Redelit või astmeid saaks kinnitada ainult Rondo Plusi korstnale, metalli
puhul ( samuti ka Rondo puhul) saab paigaldada korstna ülemisele osale
puhastusluugi, mille kaudu on võimalik puhastada korstna suitsulõõri ka
ülemises osas./.../ kui teha alla piisavalt tugev alus ning
armeerida korsten ise täies pikkuses, siis ehk kannatab see max 4 m üle
katusepinna tuulekoormust ehk välja. Küljele saaks katusepealses osas
paigaldada puhastusluugi, mille kaudu on võimalik seda korstent puhastada
kuni ülesse välja. Armeeritud korstna puhul saaks vajadusel toetada selle
vastu ka vastava redeli..."
Suured tänud Urmasele!
Strand
Nüüd siis lõpuks asi jõudmas ehitsujärku ja kindle katel teada.
Katlaks siis U26/8
Oskab keegi õelda kui kõrget korstent minimaalselt vajab katel? Korsten tuleb ühekorruselisele osale. Mille kõrval ca 7m kaugusel on peaaegu 3 korruseline viilkatusega maja. Alguses oli plaanitud 7m moodulkorsten Rondo Plus katlale Komforts AK-005. Kas peaksin panema ikka sama pika või piisab lühemast?
Enam vähem sellise põhimõttega nagu joonisel.
Ma ei hakka muud kirjutama, aga mõtlesin, et sellise korstna puhastamiseks ei pea tingimatta seda redeliga ülevalt tegema. Katusest veidike kõrgemale saaks korraliku puhastusluugi teha ja sealt lööriharjaga juba ülespidi ja allapidi. Ise ma puhastan ühte oma korstent nii, sest ulatub katusest 3 m. välja. Mul on puhastusluuk toas.
Strand
Seda puhastusluugi asja ma tean, ja see tuleb ka katusele, et ei peaks redelit panema :)
Aga kas keegi oskab korstna soovitusliku kõrgust õelda?
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
laod paar mooduli plokki juurde kui arvad et väheks jääb :D
Aga jah niipalju olen aru saanud, et pikkusest üksi vähe abi. Ristlõige peab ikka sobima kütteseadmega ja koonus ei tee kah kunagi paha kuid moodulkorstende puhul seda ei kasutata vist. Kuidas sul katus muidu on....kas korsten harjast, lamekatusest või kusagilt mujalt ja kas on ka muid kõrgemaid objekte?
