millist küttesüsteemi eelistada?
Lugemata postitus Postitas farfelkugel »
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: millist küttesüsteemi eelistada?
Kas esimese korruse põranda remont põrandakütte paigalduseks tuleb kõne alla?
Kui palju puid sel aastal kulus?
Kas möödunud soojadel suvedel kuumus majas liiga ei teinud?
Kui kaugel gaasitrass on?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
100m2 majale maasoojuspumba panek on isegi siis kahtlane, kui sul üldse mingit küttesüsteemi poleks - soojusvajadus on tõenäoliselt nii väike, et tehtud investeering ei jõua ennast tagasi teenida.
talvega kulus miskine 10 või veits peale ruumi puid(täpsemalt raske arvestada, sest saunakütteks lähevad samad puud)
eelmine suvi tegi kuumus küll liiga, sest 25 kraadi toas oli harjumatult kuum
Kas piiriks on 2, 5 või 10 kEUR?farfelkugel kirjutas:eelarve- noh, ikka tahaks ju soodsalt saada, aga kvaliteedis järele anda ei taha, seega selle suurus on vastavalt vajadusele.
Siis on lihtne -osta on vaja 2 asja:farfelkugel kirjutas:talvega kulus miskine 10 või veits peale ruumi puid(täpsemalt raske arvestada, sest saunakütteks lähevad samad puud)
eelmine suvi tegi kuumus küll liiga, sest 25 kraadi toas oli harjumatult kuum. meeldib kui temperatuur jääb 20-22 kraadi vahele.
a) küttepuude hoiuraam ahju kõrvale - nii 3...5 küttekorra jaoks - ühe korra täidad, nädal aega võtad puid ahju kõrvalt ja ei jookse mööda hoovi.
b) õhksoojuspump - aastas lisandub ca 1500 kWh elektrikulu, maja saab suvel jahutuse ning puudekulu väheneb (oma kogemus umbes sama suurest majast).
Investeeringu suurus jääb alla 2 kEUR ja mugavust tuleb juurde kapaga.
Soovitusega nõus, aga õsp aastane elektrikulu intensiivsel kasutamisel ikka suurem. Mul kulus 1500 kWh ühe kuuga - jaanuaris.madis64 kirjutas: b) õhksoojuspump - aastas lisandub ca 1500 kWh elektrikulu, maja saab suvel jahutuse ning puudekulu väheneb (oma kogemus umbes sama suurest majast).
Ma kütan ju ikka ahju vajadusel edasi (ca 4...6 ruumi puid aastas).Külaline kirjutas:Soovitusega nõus, aga õsp aastane elektrikulu intensiivsel kasutamisel ikka suurem. Mul kulus 1500 kWh ühe kuuga - jaanuaris.
ÕSP-i energiakulumõõtur näitab hetkel ca 3900 kWh - alates sügisest 2008.
Mul 2 pumpa, millest üht talvel ei kasutanud ja sellel viimase 3 kuu kulu 0.madis64 kirjutas:Ma kütan ju ikka ahju vajadusel edasi (ca 4...6 ruumi puid aastas).Külaline kirjutas:Soovitusega nõus, aga õsp aastane elektrikulu intensiivsel kasutamisel ikka suurem. Mul kulus 1500 kWh ühe kuuga - jaanuaris.
Kui näteks 100 m2 maja aastane küttevajadus 12000 kWh ja sellest 90% saab ÕSP-ga katta, siis el-kulu peaks 4000 kWh kanti jääma (kütteperioodi keskm. COP=2,5).
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Arvutaks (ilma soetusmaksumuseta) ja valiks maasoojuspumba, kui autor Pärn selle tasuta paneksjuroku kirjutas:vaata seda lehte ja arvuta http://kokkuhoid.energia.ee/?id=2151&c_ ... ff9977897e
Veel parem oleks ju, kui paigaldaja küttearved ka kinni maksaksKülaline kirjutas:... ilma soetusmaksumuseta ... kui ... tasuta paneks ...
Tegelikult tuleb selle variandi puhul esimese korruse põrandate väljalammutamine ja uuesti ehitamine (põrandakütet ju seni pole) ka soetusmaksumusele lisada.
PS. aga see maasoojuspumba asjaga olen nõus see investering odavama kütteligi suunas ei tasu ennast ära
Äi pole lännu mette - ma ikke kiika teist aeg-ajalt - nummõrid ikka suuremaks seni muutuvadjuroku kirjutas:see madis64 energia mõõtja läks äki juba kolmandale ringile
- ÕSP-i elektrikulu kokku (koos suvise jahutamisega, alates nädalast 2008/45) ca 4400 kWh;
- ahjupuid on läinud ca 5...6 ruumi aastas
Madis, ehk täpsustad, mis ÕSP kasutad ja millist pinda peab kütma?madis64 kirjutas:Hea küll, värskendaks nüüd kütterehkendust - viimase 3 aasta jooksul:
soojustus 50mm EPS ja kivivill
tavalised paketaknad
kaks 9`sast õhk-soojuspumpa
töötanud 475 tundi kulu 364 kwh
pumpadel seadistatud temperatuur21°C ja 23°C
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ei ole ju viisakas kustutada ära oma postitus kui keegi juba sellel viidata on jõudnudjuroku kirjutas:
Julgesid üles panna, julge ka üleval hoida
Igas võimsamas "pillis" (MSOffice, OOO, Libre ...) saab ju omi sõnastikke luua - pead ainult vastavused ära mõistatamadumbuser kirjutas:Kas mingit tekstiredaktorit ei ole millega juroku juttu arusaadavaks teha ?
Maja on möödunud sajandi 30-test, saepuru on seintes villa vastu välja vahetatud, aknad vahetatud, kahel korrusel pinda kokku ehk 100 ruutu.Külaline kirjutas:Madis, ehk täpsustad, mis ÕSP kasutad ja millist pinda peab kütma?
Ülemise korruse vajadusel tubasid kütvad elektriradiaatorid lülituvad sisse väga harva.
Duširuumi kütab elektri-põrandaküte.
Alumisel korrusel on kõige kõvemate külmadega ehk paaril nädalal aastas magamistuba juurde köetud elektriradiaatoriga.
Elektrit näib kokku olevat 3 aastaga kulunud ca 38000 kWh (lisaks küttele veel soe vesi, kodumasinad, elektripliit, saunakeris, valgustus jne.).
ÕSP on 09 seria Fujitsu (kõige väiksem mudel, kuna alumise korruse köetav ruum on ka suhteliselt väike).
Ülemine korrus saab olulise osa küttest trepiava kaudu sinna jugavast alumise korruse õhust.
