Leiliruumis palksein, kas katta
markop
Lugemata postitus Postitas markop »
Maja keskel asub sauna leiliruum, kõik on siseseinad, ühest küljest telliskivi sein teisest palksein, kas palkseina katta peegeldava aurutõkke ja laudisega?
Ruumi mõõtmed 1700x4400 kõrgus 2400, ruumalaks tuleks sel juhul umbes 18m3, ahjuks plaan panna skameti http://www.skamet.ee/?id=81 mille köetav ruumala 18 m³-25 m³, kas effektiivsuse mõttes peaks katma selle palkseina või pole vajadust? arvestated et tellissein teises seinas neelab ka parasjagu soojust.
Samas ruumis asub ka telliskorsten (mitte moodul nagu pildil)
On tänatud: 327 korda
Re: Leiliruumis palksein, kas katta
Kui on siseseinad siis pole aurutõket vaja. Kata oma palk mingi niiskustõkkeks oleva ainemöginaga üle ja hoolitse, et sinna saaks hea ventilatsioon.
markop
lugesin majatohtri kodulehelt ,et siis puhta linaõliga näiteks
Soojades tingimuste olevate sauna- ja pesuruumide viimistlemine:
Sauna laed ja seinad on soovitav viimistleda puhta linaõliga 2-3 korda õhukeselt pintseldades. Linaõli laseb puidul „hingata“, samal ajal ei pääse mustus ja niiskus puidu sisse. Võib viimistleda ka saunalavasid: niisuta rätik õliga ja kanna hästi õhuke kiht lava pinnale (puidu liigil ei ole tähtsust, linaõli sobib kõikide puitpindade peale). Peale õlitamist soojenda sauna, nii kuivab õli kiiresti.
http://www.majatohter.ee/index.php?op=& ... 09/8/3/500
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
mõned tähelepanekud:
sauna kerise arvutamine - Kui teie leiliruumi seinteks või laeks on isoleerimata kivi-/klaaspinnad või muud taolised pinnad, peab kerise võimsus olema suurem.
Iga isoleerimata ruutmeetri kohta tuleb leiliruumi mahule juurde arvestada 1,2 kuupmeetrit.
Kui leiliruumi sisesein on isoleerimata palkidest, on vastav kordaja 1.5.
Seega jääb ilmselt valitud keris veidi lahjaks.
Lisaks lähevad need seinad ka soojaks ja palksein laseb mingil määral kindlasti auru läbi. Välisseina puhul pole probleemi aga kui seal palkseina taga on eluruumid, siis ilmselt ei ole see kõige parem lahendus.
Lisaks läheb isoleerimata seintega leiliruum kauem soojaks.
Samas endal palk(välis)seintega sauna leil jälle meeldib, on selline mahedam.
PS. seinu õlitades ajab esimesed paar korda küttes see õli vingu aga see on mööduv nähtus. Vaiku ajavad palgid ka.
Siin on mingit jama veidi eelpoolkijeldatud.
Sisesein on kogu aeg hoones soojas ja seal valitseb sama niiskus mis hoone ruumis. Lühiajaline niiskuslaks (leilitamine, pesemine) kuivab ventilatsiooni ja üldise kütmisega kiiresti välja. Seega piisab vaid niiskustõkkest, mille eesmärk on vaid vähendada lahtise vee sattumist palki (võid ka palgi naturaalseks jätta, kuid niiskustõke on siiki soovitav). Leiliruumidele on poes Supi või muud saunalakid või õlid, pesuruumi sobib lemmikvärv, lakk või mis iganes mõgin, kuid eelistada tuleks just hästi veekindlaid.
Mingeid hingavaid või mis iganes udujuttu aetakse pole vaja.
Kogu eelpoololev jutt ei kehti välisseina kohta, seal on hoopis teised tingimused.
