veepehmendussüsteemid
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Kas sellised süsteemid ennast üldse õigustavad ? Keegi foorumi lugejatest ka kasutab või on paigaldanud ?
Ebays on samuti päris mitmeid ja erieva hinnaga. Kõik nad aga võtavad voolu.
Kas õigustab ennast ka püsimagnetitega süsteem või on see ainult tarbeveele ?
Küsimused tekkisid seetõttu, et hea oleks ju kallist investeeringut -alumiiniumrdikaid - küttevee poole pealt katlakivi eest säästa. Samuti siin lähiaja plaan uute joogivee torude osas.
Ootaks vastuseid, arutele ja heade seadmete linke.
andere verheizen sie!
Volli2
Re: veepehmendussüsteemid
Lugemata postitus Postitas Volli2 »
- Tupsu
Küttevesi pole mingi valemiga üle 55 plusskraadi saanud olla, aga kohtadest kus vesi algul tilkuma jäi, tekkis mingi valge sade.
Mõtlesin, et magnet on lihtsam viis see kunagine saksa katlakivi sade vette saada ja siis vesi ära vahetada.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Füüsikaliselt oleks iseenesest huvitav kuulda selgitust, mis moel peaks magnet juba ladestunud soolad uuesti ära lahustama.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Palju see väike automaatika ikka voolu tarbib?
Akupaagis on meil see spiraal, mis kord kvartalis varem pidevalt umbes oli. Vesi on suht kare. Peale seadme ostmist on see jama kadunud. Miridonist ostisn sellise asja umbes: http://www.miridon.ee/?l=22&k=est ilus sinine balloonike
- Tupsu
http://www.bauer.ee/
bauer flowjet - hinnaga 1548.- eurot http://www.bauer.ee/pdf/5_str_bauer_65.pdf
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Rebin välja ühe lause: torustik saab vanast sademest efektiivselt ja märkamatult puhtaks - kuidas on see võimalik? Kuhu see siis KAOB?
Siin on enne ka sellest jahutud - lõhu vana kõlari tagune magnet rõngas ära ning pane ümber toru, ülejäänud papp mulle
Eestikinnisvara
- Tupsu
http://youtu.be/A_EC_JigG9sRostfrei kirjutas:...Rebin välja ühe lause: torustik saab vanast sademest efektiivselt ja märkamatult puhtaks - kuidas on see võimalik? Kuhu see siis KAOB? ..
- On tänatud: 66 korda
Aga vahetult pesumasina ees oleks justkui mõte?
Elektrit tarbivat ei peaks täna justkui vaja olem, kui eksisteerib igavesti tugevaid püsimagneteid?
Rostfrei
Oh issandTupsu kirjutas:http://youtu.be/A_EC_JigG9sRostfrei kirjutas:...Rebin välja ühe lause: torustik saab vanast sademest efektiivselt ja märkamatult puhtaks - kuidas on see võimalik? Kuhu see siis KAOB? ..
Telekas vähe poola reklaame jookseb, kus pliiti puhastades pliit enne valgeks läheb, kui lapp sinna jõuab?
Ja kelle iganes pesupulbris lilled 24 h vastu pidasid - vist mingi poola moodi geeni mutatsioon? - sest juhtumisi nähtud Võsapetsi eksperimendis need lilled küll ellu ei jäänud
Rostfrei
Ja ma täidan oma kütte süsteemi AINULT ja AINULT pehmendatud veega.
- Tupsu
Lõik allpool lingitud leheltRostfrei kirjutas:Kus juures ma arvan, et KUI ma oma ~7 aasta vanusele küttesüsteemile nöörfiltri vahele panen, ILMA IME MAGNETITA, on tulemus sama...
Kuna küttesüsteemis kasutatakse erinevaid metalle (näiteks: soojusvaheti - vask; radiaatorid - malm, alumiinium või plekk; torustik - teras; regulaatorid ja klapid - pronks või messing), tekib süsteemis elektrokeemilise korrosiooni tulemusena must sade .
http://www.bauer.ee/?m1=47&m2=56
Rostfrei
Mis siis, kui panen lambist filtikese omale süsteemi - ja see läheb sama mustaks nagu magnetiga? Siis pole ju seda vaja
Kus juures ma tahaks näha, kuidas eramu tsirgu pump sealt "mikrokiust" filtrist vett läbi ajada suudab
Aga tuld, ega keegi ju kätt ette ei pane.
Rostfrei
Lammas
Jäta parem oma soojussõlme tagastuvale torule 2 väljavõtet.
Sinna saad hiljem vajadusel ühendada peenfiltri koos pumbaga nii, et pump võtab trassist tulevast veest ca 10% ja pumpab selle läbi peenfiltri trassi tagasi. Kui niisama peenfilter süsteemi ühendada, tekitad süsteemile mõtetult pideva takistuse (loe: pumpamiskulud).
Kuna aga sul on küttesüsteem nagunii imetorudest kokku klopsitud, siis hoolitse parem selle eest, et saad küttesüsteemi täiteveest hapniku ja õhu korralikult eemaldatud.
Aga eramajas, kinnise süteemi korral, kui lekkeid pole, on taolised pehmenduse- ja filtrisüsteemid täiesti ebaotstarbekad.
Lugemata postitus Postitas xjan »
Rostfrei
Aga ikkagi - magnet ruulib, vaata või teleturgu
Eestikinnisvara
Baueriga kursis
Lugemata postitus Postitas Baueriga kursis »
Ärge ajage sassi küttesüsteemi ja tarbevett. Nendes esinevad täiesti erinevad probleemid. TV-s on katlakivi ja KS on elektrokeemiline korrosioon. Küttesüsteemis ei aita ei keemilne vesi ega pehmendatud vesi, elektrokeemiline korrosioon toimub ikka, kuna vesi tsirkuleerib erinevate metallide vahel, mis hakkavad lahustuma - omavahel reageerima.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Rostfrei
Miks ei ole kusagilt leida sõltumatute laborite kinnitusi, teste? Enne ei ole mõtet oma saasta haipida, kui midagi tõestada suudad.Baueriga kursis kirjutas:Tore on lugeda siinsete "spetsialistide" juttu, seda muidugi negatiivses mõttes... Kui te asjast ei tea, siis pole ju mõtet kirjutada, et üks või teine asi ei tööta ja tv shop ja filtrid on enne mustaks tehtud ja siis filmitud jne... Kas keegi teist tarkadest on Baueri esinduses käinud küsimas, et kuidas see asi toimib ja läheme vaatame mõnda objekti? Ilmselt mitte. Tehke seda ja siis targutage!
