kas riskin väga, kui alustan ehitusloata?
Lugemata postitus Postitas Logann »
vee ja kanali tingimuste vääljastamine, projekteerimine ja ehitusloa taotluse paberid võtavad veel 2 kuud aega, seda protsessi ju teadupärast kiirendada ei saa, aga perekondlikel põhjustel pole ka üleüldse võimalik, et lihtsalt oodata ja passida.
ma ei näe detailplaneeringu ja majaprojekti vahel mitte ühtegi ebakõla, kõik kõrgused, asend, materjalid jms on täpselt nii kui nõutud.
kas kardan asjatult, et ehitama hakata?
Re: kas riskin väga, kui alustan ehitusloata?
Urmasr
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
iga tühiasja pärast
- On tänatud: 336 korda
Kuni 60 m2 hoone osa, mille ehitad hiljem majaks saad väga kiiresti kooskõlastuse ja selles mahus saad ju kohe ehitada vaat et seaduslikult.
Meil on kehtiv detailplaneering piirkonnas täitsa olemas - sel juhul projekteerimistingimusi ei saagi.Kalvis kirjutas:Alusta projekteerimistingimuste küsimusega. See antakse "suhteliselt" kohe välja. Kui neid ei riku siis on suht leebe variant.
Arvan ise ka, et peaks olema suht leebe variant, sest ühtegi nõuet maja ei riku -kõik täpselt nii nagu ette nähtud. Lihtsalt dokumendid venivad ja venivad .....
kinnistusisese vee ja kanalisatsiooni projekteerimiseks väljastab amet dokumente 30 päeva
siis vaja see projekteerida (pole aimugi kui kaua võtab)
ja alles siis ehitusloa kord, mis omakorda 30 päeva.
lõhnab kenasti nagu 3 kuud vähemalt.... aga tõsiselt, aega pole
aga suhteid ametnikega mudigui rikkuda ei tahaks. ma ei tea, äkki pääseme kuidagi leebe karistusega...?
Jah, loetud. Ka seal tuli pooltel juhtudel välja, et majad ei vastanud detailplaneeringule. Aga meil vastab.Külaline kirjutas:Loe seda http://www.e24.ee/?id=407203
Urmasr
mine sa nüüd võta siis kinni, kas on viga ilma loata alustada või mitte. Kui detailplaneeringuga on kõik kooskõlas, mis veel võib nässu minna??????
Nii nagu on Issanda loomaaed mitmekesine, nii ka ametnike hordid ja nende tahtmised.Logann kirjutas:...mine sa nüüd võta siis kinni, kas on viga ilma loata alustada või mitte. Kui detailplaneeringuga on kõik kooskõlas, mis veel võib nässu minna??????
Urmasr
linni
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Projekteerimistingimused tuleb taotleda igal juhul, detailplaneeringu olemasolu ei mängi siin mingit rolli. Projekteerimistingimused sätestavad näiteks katusekalded, täisehitusprotsendi, piirdeaia kõrguse ja palju muud nipet - näpet.Logann kirjutas: Meil on kehtiv detailplaneering piirkonnas täitsa olemas - sel juhul projekteerimistingimusi ei saagi.
Tee nõutava dokumentatsiooni ja protseduuride järjekord selgeks, on endal hiljem lihtsam. Ehitusseaduses ja üldjuhul ka omavalitsuse kodulehel on kõik kirjas.
Üldiselt kui projekt on vastavuses projekteerimistingimustega, siis löö kopp maasse ja anna minna. Omavalitsuste ehitusnõunikud viitsivad end harva tööpostilegi vedada, realsse olukorra kontrollimisest rääkimata.
aga detailplaneering, mis meil elamupiirkonna jaoks on tehtud arendaja poolt, sätestab kõik kalded, aiad, materjalid, ehitusprotsendid jms asjad ära. mulle tundub, et arendaja on juba enne detailplaneeringu algatamist prjekterimistingimused pidanud taotlema, mille alusel ta siis elamupiirkonna detailplaneeringu on teinud.
kui selged ettekirjutused juba olemas, siis ei julgeks küll vallast neid topelt küsima minna...? no muidugi, parem rumalaks jääda nende ees kui ise protsesse viivitada.
niiaplju, kui vald on kommunikeerinud, pn praegu puudu vaid kinnistusisese VK projekt/see annab kooskõlastuse vee-ettevõtjalt (aga neid projekteerimistingimusi alles ootan vallast, ülekoormatud see ametnik infotädi jutu põhjal) ja kooskõlastus arendajalt ning päästeametilt.
pole palju aga alla 3 kuu ei taha kuidagi hakkama saada need ametnikud.
Kõik need kooskõlastused hakkavad alles siis tulema kui sul on projekteerimistingimused käes ja reeglina on suurem ports ikka ehitusprojekti rida, millest sulle siin on räägitud.
linni
Logann, veelkord, loe ehitusseadust. Peast täpselt ei mäleta, aga seaduse järgi peab omavalitsus projekteerimistingimused väljastama vist 14 päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa väljastamise järel tuleb omavalitsusele esitada näiteks veel teatis ehituse alustamise kohta
nuta või naera aga elveso elab oma elu. ma seaduseni veel ei jõudnud, aga üle-eile vestlesin infotäidga pikalt ja tema väidab, et ametnik üle koormatud. kui tavaliselt on maksimumaeg neil seadusest tulenevalt 30 p, siis praegu ei suuda nad "kõrgaja" tõttu inimesi teenindada nii kiirelt - ühel Jürisse maja ehitaval perel just sama luba käes ja neil läks 1,5 kuud. siis vaja veel projekteerida (nädal?) + siis uuesti Elvesosse kooskõlastusse (jälle 1,5 kuud?) ja alles siis saab ehitusluba taotleda. selleks ajaks aga ammu suvi ja mulle tunudb et enne sügist ei juhtu maja paberimajandusega midagi....linni kirjutas:Peast täpselt ei mäleta, aga seaduse järgi peab omavalitsus projekteerimistingimused väljastama vist 14 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.
kohtusse ma elvesot ju andma ei hakka, kui ta venitab? pole lihtinimesel neid hoobasid. ümbrikuga minna ka ei julge
me ikka üldse ei taha ilma loata alustada.... aga kuidagi nurkasurutud tunne on. tõenäoliselt tüüpiline olukord..
hakkasin ka seadusest näpuga järge ajama, paralleelselt lahti rae valla ehitusdokumentide nimistu koos juhenditega. seallinni kirjutas:Projekteerimistingimused tuleb taotleda igal juhul, detailplaneeringu olemasolu ei mängi siin mingit rolli.
http://www.rae.ee/index.php?option=com_ ... Itemid=123 (fail "Ehitusprojektist")
on kirjas, et "Projekteerimistingimused pole kehtestatud detailplaneeringu alal ei ole tingimata tarvilikud, kui projekt koostatakse rangelt detailplaneeringus sätestatud tingimuste alusel".
Ju vist iga vald elab selles osas oma elu...
Seadus on siiki kõvem kui valla määrus, seega juhindu sellest. Selle määruse mõte on ehk jätta vallale salajased käed tema enda patustamiseks, st. vallametniku sõbrad võivad ehitada kasvõi ehitusloata (peaasi et vastab detailplaneeringule) siis viitab vald oma määrusele mis justkui lubab. Samas vallavanema vaenlased saavad pisimagi eksimuse eest trahvi kaela (nende puhul rakendatakse seadust, et pole projekteerimistingimusigi taodeldud).
Ma soovitaksin siiski ametlik taotlus ikkagi sisse anda ja 14 päeva pärast on see sul ju käes. Vähemalt taotlus olgu nii, et sul on kas vallasekretäri kinnitus, et see on sisse antud või veel lihtsam, saadad tähitud kirjaga. Ja siis jämedalt peaks 14+2 päeva pärast postkastis projekteerimise tingimused olema.
Nende taotlemisel on veel teine pluss, tavaliselt lisatakse nende koopia ehitusprojektile ja see on ükskõik milleste muude vaidluste alus (kasvõi halbade naabrite juhtumil). Kui sul seda pole on üsna sant midagi detailplaneeringuga tõestada, mis võib mitmeid kordi sinu teadmata muutunud olla. Ja needsamad projekteerimistingimused aitavad kasvõi natukenegi erksa vallaametniku trahvinõuet leevendada või vaidlustada - ühtegi tahtlikku rikkumist pole ju tehtud, kõik vastaks paberitele kui vaid vald natukenegi ise viitsiks tagumikku liigutada. Mõni osav jurist suudaks sellest supist ehk terve nahagagi väljuda.
Kuid samas on see Tallinna ümbruse valdadest üks hullemaid - asjad ei liigu ja trahvi tahavad väga kergesti teha (jätad näiteks muru niitmata).
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
See on teooria, praktika on teine, nagu juba Oskar Luts kirjutas.Kalvis kirjutas:Seadus on siiki kõvem kui valla määrus, seega juhindu sellest.
you're my man kalvis...Kalvis kirjutas:Ma soovitaksin siiski ametlik taotlus ikkagi sisse anda ja 14 päeva pärast on see sul ju käes. Vähemalt taotlus olgu nii, et sul on kas vallasekretäri kinnitus, et see on sisse antud või veel lihtsam, saadad tähitud kirjaga. Ja siis jämedalt peaks 14+2 päeva pärast postkastis projekteerimise tingimused olema.
ma arvan, et just nii ma teengi - täpsewlt samad mõtted peas.
eriti veel, et ei kavatse mingil moel ei detailplaneeringust ega projekteerimistingimustest erinevat maja teha, seega ühtegi ebakõla ei ole tulemas. liigutagu see vald end siis tõesti kiiremini
seadus otse loomulikult lubab ehitusloata eramu lammutada, aga ma tahaks näha kuidas vald kahelapselise pere tänavale tõstab. SL õhtuleht kohe platsis
Paljud vallad seadustavad massiliselt takkajärgi - annavad aasta aega teha uus projekt, see valda viia ja ongi kõik korras. Aga on valdu, kus kuri ametnik passib põõsa taga ja niikui sae kätte võtad, trahvikviitungi välja kirjutab.
aga ükski naaber iseenesest kebama ei lähe, juba räägitud läbi kõigiga. kui ametnikud ise vabaõhupäevi ei harrasta?
koma2
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Projekt ise vana talu renoveerimiseks ja laiendamiseks.
koma2
- Regulaarpostitaja
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Üldiselt peab jah ehitatav hoone olema kasutatav, st elektrivarustusega, aga tänapäeval saab ju ka igatmoodi, nt elektrituulik vvm generaator, päikesepatareid (võimalik müra ei sega vist üksikus talus kedagi teist). Kui kinnitad, et võrguühendust ei ole vaja ja ka ehitusmäärus seda ei nõua, siis...? Wtf?
Lepingust võid esitada vaid esilehe oluliste andmetega, eriti salajased andmed saaks koopiat tehes kinni katta.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
Miks sa ei ütle mis vallaga tegu? Kui inimene soovib midagi ehitama hakata, siis ta läheb kõigepealt valda ja vald väljastab talle paberi peal tingimused. See on juba enne kui midagi projekteerimagi hakatakse. Miski on sul paigast ära.koma2 kirjutas:Proj. teingimuste küsimise peale hakkas selgitama, et: "Projekteerija peab olema atesteeritud, nagu näiteks mina!"
