laelambi ühendamine
laelambi ühendamine
Lugemata postitus Postitas elkter »
Re: laelambi ühendamine
Lugemata postitus Postitas urmaz »
urmas
Lugemata postitus Postitas jeeriko »
Lugemata postitus Postitas Obama »
uutel lampidel on enamuses vist ainult 3 juhet - L, N ja PE? samas nõuka-aegse juhtmestikuga on 3-juhtmelised lambid nii tööle saadud, et saab kahese lülitiga lambi sektoreid eraldi kontrollida...?
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kui valgusti pirnipesad on jaotatud mitmesse gruppi, saad nad ka eraldi tööle panna.
Kui pole, tuleb kõiki koos lülitada või valgusti pirnipesad ise ümber grupeerida.
Jäta kõigi pesade N juhtmed kokku ja L juhtmed lahuta L1, L2 jne. Siis saad need L-d ühendada lüliti erinevate gruppidega.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
juba on ka olemas või peagi tulemas dimmerdatavad säästulambid...
eks vaatab millalgi selle nõuka-aja lüliti ka veel üle. kahes toas oli võimalik eraldi sektoreid lülitada...
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
PS. Kuna elektronidel on tegelikult ükskõik, mis värvi juhtme isolatsioon on, siis põhimõtteliselt saab PE värvides soont muuks otstarbeks kasutada, aga sellisel juhul tuleb mõlemad otsad värviga või termorüüziga ära markeerida. Sellegipoolest on oht, et keegi lõikab kaablist jupi maha ja seal kaabli keskel vaatab ikka kolla-roheline vastu.
kui võtta, et sektorlampidel on üldjuhul 2 sektorit, siis selle lambi jaoks peaks eraldi 4soonelise juhtme ostma ja selle taga olevale grupilülitile spets värvidega 3soonelise?
vekslitele ka veel spets 2 ja 3soonelised? (2sed harukarpide ühendamiseks ja 3soonelised lülititele?)
selle pean veel välja nuputama, et mis siis saab kui on veksel ja sektorlamp mõlemad
Üldiselt kasutatakse tavalisi 4- ja 5-soonelisi kaableid (või ka mitut kaablit), kuna sinist soont võib kasutada. Aga kui inspektor leiab grupilüliti kaane alt kasvõi musta termokahaneva toruga märgistatud kollarohelise, siis elektronide juttu pole mõtet ajama hakata.Obama kirjutas: selle lambi jaoks peaks eraldi 4soonelise juhtme ostma ja selle taga olevale grupilülitile spets värvidega 3soonelise?
Kollaroheliseta kolmesoonelised (pruun, must , sinine) on selleks otstarbeks ette nähtud jah.Küülaline kirjutas:Üldiselt kasutatakse tavalisi 4- ja 5-soonelisi kaableid (või ka mitut kaablit), kuna sinist soont võib kasutada. Aga kui inspektor leiab grupilüliti kaane alt kasvõi musta termokahaneva toruga märgistatud kollarohelise, siis elektronide juttu pole mõtet ajama hakata.Obama kirjutas: selle lambi jaoks peaks eraldi 4soonelise juhtme ostma ja selle taga olevale grupilülitile spets värvidega 3soonelise?
Aga eneselgi juhtus nii, et ostsin küll rulli seda kaablit, kuid kui kipsimeeste ees kaableid seina tõmbasin, siis läks selle rulli olemasolu meelest ära...
Hiljem juhtmeid ühendama hakates oli üllatus, kui leidsin et osa pistikupesa liine ilma kollaroheliseta välja veetud ja samas grupilülitid muidugi kolla-rohelisega.
Kas inspektori petab ära, kui seadmekarbis kolla-roheline sooneisolatsioon maha tõmmata ja pruun asemele torgata?
selleks kasutatakse topeltveksleid..Obama kirjutas: ......selle pean veel välja nuputama, et mis siis saab kui on veksel ja sektorlamp mõlemadpistikud tulevad ka veel harukarbist krt:s
....kolmest ja rohkemast kohast lülitamiseks on ristlülitid..
..topeltristid on äkki kah olemas, aga ei tule ette, kas olen näinud...(enamasti piirdub lüliti kuue klemmiga, topeltrist tahaks justkui kaheksat....)
kui on 4 juhtmega lamp (2 eraldi sektorit), siis peab juhe ikka 4sooneline olema ju.Külaline kirjutas: Kollaroheliseta kolmesoonelised (pruun, must , sinine) on selleks otstarbeks ette nähtud jah.
samas see nii haige süsteem, et peab vist uue teema tegema :p
aga veits piix lugu kui objektil sellise käki keerasid :d halvimal juhul pead ise vahetuse kinni maksma?
isolatsiooni ära küll maha tõmba. pigem pane mingi tugevatoimeline isoleerpael sinna peale. kui leiab üldse vastava-värvilisi...
Nojah, ilmselt küll, aga see kõlab juba "täiusliku mõrva" moodi.Külaline kirjutas:
Juhe piisab 3-sooneline. Lülititest lampidele eraldi toide ja neutraal on ühine.Obama kirjutas:
joonis selline:
http://img7.imagebanana.com/img/3b4yvj6l/lambid.jpg
OUT=õues, IN=ruumis sees
paremalpool see roheline latakas märgib seda, et seinast tuleb 2 juhet välja, mis lüliti järgi ühendades paneb siseruumis lambi põlema...
kui nüüd vaja välilamp sinna teise lüliti alla ühendada, siis tulebki Live kokku panna ja neutraal sinna teiselepoole alla - aka joonis on õige?
skeemi poolelt tekkis selline küsimus, et põhimõtteliselt on seal välilambi L juhtmes pidevalt vool sees ja kui saab neutraaliga ühendust(lüliti nö käima lülitada), siis läheb põlema?? kui neutraaliga ühendust pole, siis passibki niisama seal juhtme sees see vool?:p
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
ma ei tea mis seal seina sees on, aga vool on nö siselambi pruunis juhtmes olemas. et kui ma samale klemmile panen ka välilambi L juhtme, siis peaks nagu tööle hakkama lülitit vajutades?
Tegelikult pannakse lüliti faasijuhtmesse, et "voolu" lambi pruunis juhtmes ei oleks.Obama kirjutas:vool on nö siselambi pruunis juhtmes olemas
lüliti on just selline, et ühelpool on 1 juhtme auk ja vastaspoolel 2 auku/kummagi lüliti juures 1
1) "IN" pirn põleks pidevalt;
2) "OUT" pirn ei põleks mitte kunagi, aga faasijuhe oleks pidevalt peal;
3) Lüliti parempoolse nupu sisselülitamine tekitaks lühise ja laseks kaitsme läbi.
Ilmselt on ikkagi skeem valesti joonistatud.
PS. Imelik ja Co-l on ikkagi õigus, foorumi kaudu ei tohi elektrit õpetada. Vähemalt mitte inimestele, kes 7. klassi füssatunnist poppi on teinud.
pruunis "IN" juhtmes on vool sees ja kui lülitit vajutada, siis hakkab lamp ka põlema - nüüd oleks vaja välilambi juhtmed sinna külge ühendada... ?
2. punktist üle saamiseks on siis mingit spets lülitit ehk vaja?:s
- sashaobrok
