Kas kellelgi on olnud probleeme Perlfixiga kipsi kinnitamisel?
Esimese katsetusena proovisin ühte väiksemat tükki kinnitada sillusele, selline läikiv ja sile betoon, sealt tuli segu järgmisel päeval juba pealevaatamisest lahti.
Teine katsetus oli terve plaadi kinnitamine krohvitud silikaattellistest seinale. Krohvi tegemisel oli tsemendiga kokku hoitud ja see oli suht pude ning liivane, seega puhastasin enamustes kohtades perlfixi pätsikestele tellised välja. Kus segu oli tugevam, seal läks otse segu külge. Kruntisin Aquastopi nakkedispersiooniga (musta sildiga pudel). Järgmisel päeval kontrollisin, et kuidas plaat seinas, ning ilma suuremate probleemideta õnnestus üks päts seina küljest lahti saada.
Perlfix
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Perlfix
Lugemata postitus Postitas Expert »
Unusta ära igasugu nakkedispersioonid,seda pole vaja teha,see vastupidi ei lase kinnituda.Piisab lihtsalt veega niisutamisest-pritsimisest sinna kuhu perlfixi pätsid kinnituma hakkavad.Lahtine krohvipudi,rasvased pinnad,õlivärviga värvitud pinnad tuleb puhtaks teha - maha taguda,karestada vms.
Ja perlfixi segu ei tohi olla liiga vedel ega liiga paks.
Edu katsetamisel !
Edu katsetamisel !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
A A
Re: Perlfix
Lugemata postitus Postitas A A »
Pole selle perlfixiga suurt probleemi miskit! Ilmselt pole sa läbi lugenud kasutusjuhist,
mis on isegi ehk kotil kirjas.
Ja kirjas peaks olema umbes nii: aluspind peab olema stabiilne, lahtised ja kooruvad osad puhastada... Mitteimavate pindade kruntimiseks Knauf Betokrunt või oli Betokontakt ja imavate pindade kruntimiseks Knauf ... Primer. Võisin nende kruntide täpsetes nimedes, ka eksida.
Selliste pudedate aluste külge, ei jääks ka "vingemad" ehitusliimid kinni.
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: Perlfix
Lugemata postitus Postitas ats »
Eks see Perlfix tahab suht kiiret liigutamist,et päts ei taheneks ja pätsid teed kitsad ja kõrged,et oleks mida laiali pressida.Kui plaat püsti seinas siisvõtad rihtlati,või sirge reika ja peksad seina loodi,see võte surub fixi vuugi vahele ja jääb tugevam.Kehva aluse puhul olen igaks juhuks ka neli-viis lööktüüblit plaadist läbi pannud.Jõudu.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Mampsel
Re: Perlfix
Lugemata postitus Postitas Mampsel »
Kummihaamriga siis või millega?ats kirjutas:Kui plaat püsti seinas siisvõtad rihtlati,või sirge reika ja peksad seina loodi,see võte surub fixi vuugi vahele ja jääb tugevam.
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Perlfix
Venelaste mõttetera "sila jest, uma nje nado" järgi pole ka kummihaamrit vaja.Mampsel kirjutas:Kummihaamriga siis või millega?
