Kuusepalgist
Palkmajade teema
- On tänatud: 2 korda
Kuusepalgist
Lugemata postitus Postitas uudo »
Sai siis talvel palksauna jaoks kuusepalke tehtud. Ei saa öelda, et need kõik maailma kõige sirgemad ja keerdkasvuta oleks. Seega oleks vaja hüva nõu eriti keerdkasvu osas-et millised piirväärtused võiksid olla, et palki saaks seinas või siis talana kasutada, ilma et sellest midagi ebasoovitavat juhtuks. Või siis millised on abinõud, et neid jamasid ennetada. (esimene abinõu oleks palki hoolikamalt valida, seda ma tean:))
Re: Kuusepalgist
Nina vinkel, silm sirkel- iga palk vaja hambaga järgi katsuda. Pead vist mõne asjatundja palgivirna juurde paluma. Kas vara-tappimisega saad ise hakkama?
Max
Puutööd
Max
Puutööd
Re: Kuusepalgist
On olemas abimees, aga tal on palkmajade ehitamisest rohkem sellised praktilised teadmised, s.t. teooriat, miks üks asi nii või naa on, ta ei paista teadvat.
Re: Kuusepalgist
Kuidas kujutada ette, et on mingitest palgi piirväärtustest kirjas või pildis tolku, kui kohapeal tõlgendab neid kogemusteta töömees. Puit mat. valik eeldab ikka häid eelteadmisi ja ka siis pole eksimine välistatud, kogenud mees eksib lihtsalt harvem.
Keere läheb ahju.
Max
Puutööd
Keere läheb ahju.
Max
Puutööd
Re: Kuusepalgist
Ei ütle et töömees kogemusteta on. Lihtsalt mõni on julgem ja mõni vähem julge mingit materjali kasutama. Ise olen teinud saekaatris tööd ja ideaalset palki olen näinud seal loetud korrad-enamus on vähem või rohkem mingi veaga. töömees arvas et igasugune keerdkasv on välistatud antud juhul, aga, võibolla liigsest julgusest, arvasin ise, et midagi ikka on lubatud.
Re: Kuusepalgist
Lugemata postitus Postitas sds »
äkki see abiks: http://www.highmountainloghomes.com/ilbastandards.pdf
siin peaks olema kirjas kui palju keerdkasvu on lubatud.
Re: Kuusepalgist
Lugemata postitus Postitas log »
Probleem puudub ju.
1. Koori palk ära.
2. Jäta kuivama
3. Ilma keerdkasvuta ja sirgemad jäta pikkadeks detailideks, kõveramad lõigu lühemateks detailideks ja keerdkasvuga veel lühemateks või siis püstpostideks, siseseina jne. Niikuinii taod salapulkadega kinni. Ja ega sul neid keerdkasve ka pool majapalgist ole.
1. Koori palk ära.
2. Jäta kuivama
Re: Kuusepalgist
kui tihedalt neid salapulki antud juhul panema peaks?
need peaks vist olema mingist kõvast puust-tamm või saar vms.
käisin ükskord palkmaja kokku panemas, sealne töödejuhataja tõi kohale saalungilaudadest saetud salapulgad:D
Re: Kuusepalgist
Lp.Hr.Log ma panin tähele et sa räägid kord nii kord naa juttu. Kuskil varasemas teemas sa täielikult välistasid keerdkasvuga ja ka toorest palgist ehitamise ja nüüd ütled et pole probleemi. Võiks ikka jääda ühe arvamuse juurde. Mind isiklikult selline jutt eksitab. Tundud olevat asjatundja küll aga praktilist kogemust ei tea kas on. Enamus teadmisi ja kogemusi siiski tuleb praktikast. Ilma palke nägemata on ju raske hinnata keerdkasvu. Teema algatajal oleks tarvis appi võtta asjatundja kes vaatab oma silmaga palgi üle ja ütleb kas on tegemist ehitusmaterjaliga või küttepuuga. Kui keerdkasvule lisaks on ka veel suured oksad sees siis mina seda palki küll seina ei paneks.
Re: Kuusepalgist
Nädalavahetusel käisin ühel palkmajal karkassitöid tegemas. siis vaatasin ka palke selle pilguga, et kas on keerdkasvu või suuri oksi. päris mitu laetala, mis olid umbes kümme meetrit pikad, olid tugeva vasakpoolse keerdkasvuga ja oksased (ka kuusepuust). ei ole näha olnud et palk ennast keeranud oleks. maja ise on seisnud nüüd juba 3 aastat umbes. omanik ütles ka et ta lasi palkidel enne pool aastat seista, enne kui nendest ehitama hakati.
