Nimelt tekkis mõte ehitada teise korruse tuba suuremaks, ja seda vintskapi näol, vintskapi laiuseks tuleks ca 4,5m, viie sarika vahele.
Maja pikkuseks on 9m, katus 45kraadi, sarika samm 1,15(sarikas 5x15) ja teise korruse peal olevad laetalad(mis on seotud sarikatega) 5x20. Toa seinas on iga sarika all 10x10 pruss. Arvan et vintskapi sarikad viin katuse harjani( mitte alapoole harja) et ei oleks liigseid kohtasid kust võib vesi läbi hakata tungima. Küsimus targematele selles et kuidas toetada läbilõigatuid sarikaid(minu jaoks suur mõistatus, kandetalasid keset tuba nagu ei sooviks)
vintskapi ehitus
Re: vintskapi ehitus
Sarikaid ei lõika läbi vaid tõstad vintskapi välisseinale. Pennid paned uued või pikendad sinna samasse. Pennide alla või peale panded kandetala(veksli) tervelt sarikalt tervele sarikale. Kui neisse kohtadesse siseseina ei tule, siis peab sinna postid alla panema. Pennid ja uued sarikad seo fermide põhimõttel omavahel. Muu mõtle ise juurde või kutsu kohe konstruktor kohale.
taastaja
taastaja
ants66
Lugemata postitus Postitas ants66 »
ehituse järjekord oleks siis et, katus maha, vintskapi välissein püsti, siis pikendan pennid välisseinale, siis sarikad ja seejärel, pennide alla veksel. Kui mööda panin siis palun parandada
Enam-vähem nii see tulema peaks. Tervete sarikate vahelise tala kohalt ühendada siis penn ja sarikas omavahel V-kujulise kaldtoega. Ja tala otstele ise ilusti post või parem veel vahesein alla, mis ise peaks korralikule laetalale toetuma.
taastaja
P:S:Kui kokku kukub, siis ära minu otsa küll vaata
taastaja
prxx
Lugemata postitus Postitas prxx »
Ehk oskab keegi soovitada mõnd meistrit vintskapi ehituse alal?
Ette tänades
P.
Ette tänades
P.
Kus kandis sul see töö on , ei ole ju mõtet töömeest Narvast pakkuda kui töö ise on Vilsandil
enrico-
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Tallinnas ja harjumaal võin ise selle töö ette võtta. Seadusliku osa pead ise korda ajama, või ajamata jätma - minul aega ametnike jutul käia ja projekte joonestada pole.
Kui pakub huvi, siis kirjuta ja leiame lahenduse: enrico.tamm@gmail.com
