Vana maja pööningu väljaehitamisel aurutõkke otstarbekus?
Lugemata postitus Postitas soonic »
Niisiis sai hiljuti kivikatus uuendatud ja nüüd käsil pööningu soojustamine ja väljaehitamine.
väljast>sisse:
katusekivi
roovitus
dist.liist
hingav kile (ülevalt harja kohalt lahti)
sarikad - külgedele on löödud dist liist, ja paigaldatud sarikate vahele tuuletõkkeplaat ( kile ja tuuletõkkeplaadi tuulutusvahe 5cm), lisaks mahtus sarika vahele 10cm mineraalvilla.
Nüüd sai sarikate külgedele löödud veel sisevoodrilaua rihtimiseks ja kinnitamiseks ka dist. liist. Küsimus kas tuleks panna seda aurutõket üldse sisevoodrilaua ja villa vahele, kui plaan on mõlemasse otsaseina teha tuulutusavad ??
Otsaseinad on kivist (seestpoolt ja väljaspoolt mingi vana krohv lihtsalt katteks hetkel), aga plaan seestpoolt lubitsementkrohviga ilusaks teha ja järgmine aasta tuleb väljapoole villasoojustus+krohv.
Ootaks teiepoolseid mõtteterasid/arvamusi asjast..
tänud
Santehnik Tartust
Re: Vana maja pööningu väljaehitamisel aurutõkke otstarbekus?
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
onuremus
- On tänatud: 336 korda
Sõltumata kas on vent. või ei ole, on soovitav just kaldkatusele igal juhul aurutõkkepaber panna, sest tema ülesanne on takistada niiskuse minekut välispiiretesse.
Lugemata postitus Postitas radovan »
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Kaasaegsed materjalid soojustavad paremini, kuid on kapriissemad.
On selgelt öeldud miks pannakse.
keemikule:Su viimane variant on natuke ekslik, see talv sinu toodud seinatüüp koges tuuletõkkeplaadi ja villakihi piiril 1 cm sulaselget jääd koos villaga. Puudu oli aurutõke.
Endiselt olen veel kahevahel, kas panna aurutõke või mitte.. Olen lugenud siit-sealt postitustest, et aurutõke võib suvel hakata vastupidist efekti andma - kui suvel päike kütab väljastpoolt ja pööning on jahedam.. Samas leian veel üheks miinuseks, et kuna aurutõke tuleks kohe vastu seinavoodrilauda, siis tulemuseks jääb päris korralikult läbi naelutatud aurutõkke kiht.. Seega kaldun jääma hetkel otsaseintes olevatele akendele (tuulutusrestidega). Vahest võibolla ka vajadusel lisa vent restid otsaseinte ülaosasse. Aga sooviks veel arvamusi/ettepanekuid kuulda.. või mida arvata sellisest lahendusest.. ? Olen uurinud siin seda fooliumiga kaetud aurutõket, mida pakub kilekeskus.ee, paistab väga tugev, aga kas tema panekust on ikka kasu, kui voodrilauaga selle läbinaelutan.. ?
terv.
Aurutõkkel on oluline, et ta ei laseks auru läbi, seega, kas kasutad fooliumi, kilet või muud materjali, maitseasi.
Kõige olulisem on siiski hea paigaldus.
Santehnik Tartust
Teemaalgatajale, et aurutõkkepaberi paneks mina sisevoodrilaua kinnitamiseks löödud distantsliistude alla. Et mugavam oleks liistu kinnitada laseks paberi paarist kohast klambritega eelnevalt kinni.
Kui keegi arvab, et vill laseb niiskust hästi läbi, siis proovige, tehke vill märjaks ja laske ära kuivada. Jälgige mahu kahanemist ja kuivamisaega. Konstruktsioonide sees ta kuivab kaua, mistõttu läheb ka hallitama.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Mina soovitaks kasutada tselluvilla, siis võib aurutõkke ära jätta. Muude villadega on ta igati vajalik. Igal juhul tuleb panna korralik tuuletõke välja.
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Küsimus ei ole soojas ja külmas õhus.soonic kirjutas:Olen lugenud siit-sealt postitustest, et aurutõke võib suvel hakata vastupidist efekti andma - kui suvel päike kütab väljastpoolt ja pööning on jahedam..
Kui õhk köetakse katuse all kuumaks, siis absoluutne
õhuniiskus harilikult sellest märkimisväärselt ei suurene.
Küsima peaks: Kas õhk jahtub maha kastepunktini?
Üldiselt seda Eesti suves siiski eluruumidega ei juhtu.
Lugemata postitus Postitas k6pitseja »
Seina võime välispinnalt vett välisõhku saata sõltub selle välispinna ja välisõhu temperatuuride erinevusest. Mida paremini soojustatud sein, seda vähem ta vett ära anda suudab.
Järeldada oskaks ainult seda, et seespoolse aurutõkkega et tasuks mingil juhul koonerdada.
Ideaalis võiks vist olla butüülvms teip naelarea all, mis siis tihendab naela kohad, vistsoonic kirjutas: Samas leian veel üheks miinuseks, et kuna aurutõke tuleks kohe vastu seinavoodrilauda, siis tulemuseks jääb päris korralikult läbi naelutatud aurutõkke kiht.. ....... Olen uurinud siin seda fooliumiga kaetud aurutõket, mida pakub kilekeskus.ee, paistab väga tugev, aga kas tema panekust on ikka kasu, kui voodrilauaga selle läbinaelutan.. ?
terv.
Mul omal on katuslagi soojustatud EPS-ga ja mõtlen ka,et kuidas saaks aurutõkke pandud nii,et kui sisevoodrilaua seina löön, et siis aurutõke ei muutuks sõelaks. Algul mõtlesin,et panen aurutõkkest sissepoole veel 5cm soojustust, aga sellel on mõned ehituslikud miinused (sarikad-pennid vajaksid enne aurutõkke panemist nati rihtimist, sest kui aurutõke seinas, siis on rihtimine palju tülikam).
Teemaalgataja küsis aurutõkke vajalikkuse kohta- ja mina avaldan endiselt arvamust, et see aurutõke pole 100 % vajalik. Olen näinud ja ilmselt ka edaspidises elus näen veel piisavalt maju, millel ei ole seda kasutatud, aga neil majadel pole häda midagi.
onuremus
