Katuse soojustmine puistevillaga?
Lugemata postitus Postitas adsontoo »
Tahan maja ülemise korruse elamiskõlblikuks teha, vahetan eterniitkatuse plekkkatuse vastu ning panen soojustuse. Katus on kaldus, ca 50 kraadi. Plaanisin soojustuse osas kasutada puistevilla, et tööaega ja kulusid kokku hoida. Kuidas on kogemused puistevilla kasutamisel kaldpindadel, kas võib probleeme vajumisega tekkida?
kasutaja
Re: Katuse soojustmine puistevillaga?
Lugemata postitus Postitas avantimer »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
Ei hakanud uut teemat tegema, vaid küsin oma küsimuse siin. Plaanis on katusealust soojustada, kuid kas enne villa panekut, oleks õige midagi veel lisada? Lisan ka hetkeolukorrast pildi:
http://imageshack.us/photo/my-images/233/katusp.jpg/
Tänan.
Lugemata postitus Postitas Chef »
õhkvahe ja tuuletõkkeplaat. kas plekivalts on selline, et vett üldse läbi ei lase? kui midagi laseb, siis ka aluskile.küsija kirjutas:Tere
Tänan.
Lugemata postitus Postitas baumax »
KUi võrrelda kogu hinnavõitu siis see on marginaalne, puistevilla soojapidavus on kehvem, vill ebakvaliteetsem, tolmusem ja loomulikult ka vajub.
Tootjad ei soovita isegi rullvillasi seina panna kui see pole spetsiaalne seinarull, rääkimata puistevillast. Seinapanekuks on tsellupuistevill, selle soojapidavus veel hullem.
Tahad korralikku soojustustulemust saada kasuta korraliku lambda väärtusega (36 või alla) plaat või rull villa.
www.ehomer.ee
fgh
baumax kirjutas:Ilmselt on adsontoo oma katuse soojustanud, kuid ise küll ei soovita puitevilla kaldpindadele.
5+ kommentaar
Mis puudutab puistevilla ja seda minimaalset vajumist, siis tselluvillast on kuivpuistena 50cm kihist järgi aasta pärast 25-30 cm ja kivivill ning klaasvill vajuvad suht sama palju ehk paari aasta jooksul maks 5 cm ja siis vajumine peatub. Kaldlagedes ei saa seda kindlasti kasutada, vajub tühimikud sisse ja kogu katus mokas. Korralik kivivilla plaat lakke ja lagi unustatud igaveseks.
- sashaobrok
