Haapsalu paekivi kleepimine välisfasaadiks. 3 mureküsimust
ala310
Lugemata postitus Postitas ala310 »
Kuna sooviks öösel tulevikus rahuliku südamega magada, siis palun tarkade meeste abi.
Majakarp koos, katus peal, aknad uksed ees. Järgmine etapp välisfassaad.
Maja välisfassaadiks soovin kasutada kahte varianti. Kivi ja laudisvoodrit.
Hapsalu paekivi on prakitliselt olemas.
1. Laudisvoodri välisfassaadi kohtade puhul olen mõelnud lahenduseks järgnevat:
200mm aeroc - 100mm villa, tuuletõkkeplaat, tuulutusliist ja laudisvooder.
2. Haapsalu paekivi Ungru Menuet 2-3cm paksus
http://haapsalupaekivi.ee/Ungru%20Menuet
ja Ungru Rembrandt
http://haapsalupaekivi.ee/Ungru%20Rembrandt
Menuet 30m2 kaal ca. 1800kg
Rembrandt 30m2 kal ca. 3000kg
Mida sellise lahenduse korral teha ? Kui seinaks samuti 200mm aeroc ja 10cm villa jääb. Kas mingisugune plaat mille külge need kivid liimitakse on ka tuuletõkkeplaadi eest ? Või peaks panema ikkagi 200mm aeroc - 100mm villa - tuuletõkkeplaat- ja kas kohe selle tuuletõkke peale mingisugune ehitusplaat või peab tuulutusliistu vahele panema tuuletõkke ja ehitusplaadi korral?
Soovitati Fermachell plaate ?
http://www.tervemaja.ee/client/common-d ... 3_2011.pdf
Kas keegi teab neist midagi või teate muid plaate, mis sellise lahenduse korral oleks minu probleemile lahenduseks välisfassaadi korral ?
ON OODATUD KÕIK SOOVITUSED JA EHITUSPLAADID + nende paksused MIDA SOOVITATE KASUTADA!
3.Kuna majal on väljaulatuv kaar raadiusega 1,8m (läbimõõt 3,6m) ja kõrgus kaarel 4,4m
Ja kuna ka seda peab väljapoolt soojustama ja soov ka see paekiviga kindlasti viimistleda, siis mida teha ?
Kas on olemas mingi firma kes valmistaks plaadid mida kinnitada kaarjana seina külge, siis saaks soojustuse taha ja kivid liimiga peale ?
Ette tänades,
Alar
ala310
Re: Haapsalu paekivi kleepimine välisfasaadiks. 3 mureküsimust
Lisan ka juurde, et maja on 2 korruseline ja kivi kasutada ainult esimesel korrusel. (v.a kaare puhul)
Kõrgus max välisfasaadi paekivi korral 3m. (Plaanis 2,6-3m vahele)
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Kui sokli laius kannataks, oleks mõeldav selline sändvits;
750 mm. soojustust
aeroc element75
paekivi
Samas selline lahendus ei toimi 2.k. kaare lahendusena.
cpt Jack
Lugemata postitus Postitas cpt Jack »
Tere. Ostsin ka karbi, kus oli konstrukstiooniks 250mm Aeroc + 10 cm Paroc kivivill + tuuletõkkeplaat (Isoplaat vms) + õhuvahe + topelt tuuletõkkekips. Osalt on kaetud ja katan veel voodrilauaga, ehk siis kipsile distantsliistud ja sinna külge laud. Osalt on mõeldud looduskivi ja seda ma ka tahan panna. Olen samuti siiamaani küsimuse ees, et kas tohiks seda kipsile kleepida. viewtopic.php?f=7&t=26922
Projekt on nii tehtud. Kuid tänaseks päevaks olen sellest mõttest loobunud ning kisun sealt kuhu kivi peab minema, kipsi ära ja panen ilmselt Tempsi Base või Cetris plaadi ning sellele võib ilmselt julgelt kivi peale kleepida.
Niiet soovitaks samu plaate. Hind kah neil üsna mõistlik.
Edu.
cpt Jack
Tuuletõkkeplaat muidugi tsementplaatide alla + õhuvahe.
