Vannituppa minerit sp plaat
Katz88
Lugemata postitus Postitas Katz88 »
Plaan on panna vannituppa Minerit SP plaat, kuna pidi olema parem kui tavaline niiskuskindel kipsplaaat. Tahame panna vannituppa ka keraamilised plaadid. Kas Mineriti plaatimine käib põhimõtteliselt samamoodi kui kipsi? Või on seal mingeid eritingimusi? Kas lisaks peaks kasutama ka hüdroisolatsioonimatti (mitte võõpa) duššinurga ümbruses?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Vannituppa minerit sp plaat
Minerit SP on vaieldamatult parem, kui niiskuskindlam kipsplaat.
Plaatimine SP´le käib ikka samamoodi, kui enamik teistelegi aluspindadele.
Ei pea kasutama hüdroisolatsioonimatti. Piisab heast mastiksist, näit. Kerafiber,
lisaks vuugi- ja nurgatugevduslindid (ka kruvi- v. naelapead) ja veel läbiviikude tihendamine.
SP ei nõua enam eraldi hüdroisol.mastiksiga katmist, aga pole ka keelatud!
Andres
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
ega sellel kipsplaadil kah midagi häda pole
olen katsetanud niiskukindlamat kipsplaati
leotasin vees paar kuud, et ta laguneks ja
mida ei toimunud oli lagunemine
tvg
Lugemata postitus Postitas tvg »
njaa.. minerit on ca 8 korda kallim kui niiskuskindel kips.
kas on mõledav variant, et teha ainult dushinurga ümbrus mineritiga ning ülejäänud kipsiga?
või on see variant mõtetu ja võiks siis juba kõik ainult kipsiga teha?
tvg kirjutas:njaa.. minerit on ca 8 korda kallim kui niiskuskindel kips...
Sellega on nii ja naa ehk kui tihti sa kavatsed hakata vannituba remontima/ümber ehitama jne. Omad võlud mõlemal- kips odavam, mineriit kallim, aga see-eest kestvam. On veel üks vahepealne variant ja selleks on siin foorumis elavat vastukaja saanud MGO plaat.
Urmasr
siim83
Lugemata postitus Postitas siim83 »
Olen nõus, et Minerit SP on vannitoas selgelt õigem asi kui kips (olgu kas või nn. niiskuskindel). Kips oli ja on niiskust ja vett kartev ning selle eest tuleb teda kaitsta. Tänaseks on ka Eesti turul uuemaid lahendusi olemas ja Minerit SP-st asjalikum toode on Tyco ehitusplaat. Veekindel, hallituse vaba, kaalult üli kerge (vist isegi alla 3kg/m²) ja väga hõlbus lõigata, paigaldada. Minerit SP ei ole halb, aga uued lahendused tulevad peale ja ehitajana kasutan kindlasti lahendusi, mis ka olemuselt elu lihtsamaks teevad. Teisalt tarbijana jällegi ütlen, et vannituba on küll nüüd selline ruum, kus ei peaks minema seda teed, et otsime ikka kõige odavamat lahendust.
siim83 kirjutas:... Tänaseks on ka Eesti turul uuemaid lahendusi olemas ja Minerit SP-st asjalikum toode on Tyco ehitusplaat. Veekindel, hallituse vaba, kaalult üli kerge (vist isegi alla 3kg/m²) ja väga hõlbus lõigata, paigaldada...
Väike vahemärkus- minu teada mitte kasutatav materjal ei tekita hallitust, vaid ikka tingimused, mis soodustavad hallituse teket ja kui mõni tootja reklaamib, et tema materjal on hallitusevaba, siis on see jutt BS. Kõrbe tingimustes ei lähe midagi hallitama! :)
Betoon peaks ju samuti olema hallitusevaba, aga siin foorumis nähtud küll pilte, kus betoonil hallitus lokkavalt vohab.
See idiootlik Tyco müügimees on jälle ärganud. Mitmes teemas "mina ei ole kuidagi selle plaadiga seotud aga maailma parim toode on ning ostke seda kohe" postitusi. :doh:
Selline ümbernurga müük pigem rikub toote mainet. Minul igatahes jääb küll mulje et mind peetakse pooletoobiseks kellele saab sellise läbinähtava pettuse teel midagi pähe määrida. :evil:
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
siim83 kirjutas:Minerit SP-st asjalikum toode on Tyco ehitusplaat.
Milles see elu lihtsamaks tegemine Tyco plaadi puhul (võrreldes Mineritiga) seisneb?
ehituskoda
Lugemata postitus Postitas ehituskoda »
Soomes armastatakse väga Mineriti.
Kipsplaati kardetakse nagu tuld - SEE TEKITAB HALLITUST.
Sõna "hallitus" ei tohi soomlasele öelda. Siis on sõda lahti, lõhutakse seinad ja majad maha....
Tegelikul võib vabalt vannitubadesse panna kipsplaadi -oleme seda teinud 20 aastat.
Kusagil ei ole veel hallitama läinud.
Kõige tähtsam on teha korralik hüdroisolatsioon.Mastiks + teipimine.( head on kiilto ja knauf tooted)
NB! Hüdroisolatsioon ei ole aquastopiga üle pintseldamine (see mõtetu).
Vannitubades peab olema korralik ventilatsioon, kui seda pole võimalik ehitada (magalad)siis tuleb hoida vannitoa ust peale pesemist lahti. Kõik pinnad peavad ära kuivama.
cartman
On tänatud: 6 korda
Ahnii, uus värk jälle. Kipsplaat tekitab hallitust......... Mul maal poel majas kipsi haisugi aga ikka on hallitus
Andresto
Tere! No jah! Rahvasuu teab veel pajatada, et kipsplaat pidavat kõiksepealt hakkama kõmisema või nii ja
alles seejärel hallitama. Sellised siis lood. Andres
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kips ise ei hallita vaid hallitab paberkate mis sisaldab tselluloosi. Niiskus + tselluloos on hallitusseenele toidulauaks. Selleks, et kipsi paber ei hallitaks tuleb osta vasksulfaadi või vasknaftenaadiga töödeldud paberiga kipsi. Kipsi puhul siis roheka paberkattega plaat. Vasknaftenaat tapab kõik niiskust armastavad mikroorganismid. Rohelise paberiga kaetud kips peaks koosteainena sisaldama ka silikooni mis takistab mingil määral vee imbumist kipsi. Kipsi häda selles, et veega kokkupuutudes läheb pehmeks ja võib laguneda. Plusspooleks, et kips ei põle.
Hallituse ja mädaniku ennetamiseks värvitakse vasknaftenaadiga ka puitu ja isegi osb plaate. Poes müüakse IMPRA nime all. Vasksulfaadiga töödeldud mingisugused saepuruplaadid on olemas mis ei hallita ega ei võta mädanikku sisse, nende nimi ei tule meelde kahjuks. Maarjamõisa haigla uue osa ehitusel kasutati neid.
Kui inimesed tunnevad hirmu kipsi paberi üle, siis nii võttes siis tuleks puit ja OSB keelata ehituses!? Puidus on 50% tselluloosi.
