Kimmkatuse lõige. Palun abi teadjamehed!
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Re: Kimmkatuse lõige. Palun abi teadjamehed!
Lugemata postitus Postitas saeraam »
liistud vertikaalselt 600 sammuga ,katusekile mis tuleb õigesti paigaldada, roovitus50x50
horisontaalselt .Paigaldus samm vastavalt kimmi pikkusele jakas tehakse kahekordne või kolmekordne katus .Soovitav on kolmekordne (kihiline). Paigaldatakse ka roovid kohe
sarikatele näiteks puukuurid ,varjualused , krillmajad jne.
Katusekimmid ja seinakimmid tel 56501665
Küsimus: Miks nüüd peab sarikate peal olema täislaudis v osb?saeraam kirjutas:Tänapäevane varjant peaks välja nägema nii:sarikate peal täislaudis või osb edasi 25x50
taastaja
				Karel Radiko
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Tuli see jutt nüüd kirja nagu Tootsi poolt õpetussõnad Kiirele aga iva peaks asjal sees olema.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
ja plaan oli katusealune ära soojustada. Küsisin meistritelt et kuidas teha ja nii nad õpetasid.Vanad sarikad on kõvad ja kaunis jämedad .Paigaldus samm on 90-100cm sellepärast soovitati täis laudist või osb kuna soojustust olla parem panna.Kõik nõuanded on teretulnud.
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
Nüüd aga hakkan kämpa saunale kimmkatust tegema.
Pean seda toredaks väljakutseks ning hoian teid kursis fotode/joonistega, kuidas mul läheb.
Tänud kommenteerijatele. Asjalikud nõuanded ja soovitused on oodatud.
Andres
saeraam kirjutas:Tahtsin teha nii kuidas parem aga välja kukkus nii nagu alati.Vanal majal vaja vahetada katus
Eks üks võimalus on see täislaudis paigaldada sisemisele poolele juba ennem katuse vahetust. Rihtida sarikad alt ära, võimalus ka risti laagidega. Sellega saab ka soojustuse paksust juurde. Paigaldada auru- või õhutõke ja laudis peale. Nüüd, kui katuse vahetuseks läheb siis pealtpoolt paigaldada soojustus ja tuuletõke või hingav kile. Tuulevahed/ tuulevahe ja roov+ katusekate. Hingava kilega saab siis ühe tuulutusvahega hakkama.
taastaja
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
A vaadatuna sarika otsest. Näitab, kuidas kile jääb.
B katuse lõige
C vaade katuse harjast
D vaade räästast
Jõudu tööle töökad käed- pool võitu juba käes:)
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
Alustasin mõõdistamisest ja arvutamisest. Eelnevalt uurisin infot raamatutest Tiit Masso „Palkmajad“, Arvo Veski „Individuaalelamu ehitamine“ ja Ehitajate Raamatukogu poolt välja antud raamatust „Väikeelamu katusetööd“ kimmkatuse ehitamise kohta. Head infot leidsin ka internetist. Küsisin abi ka telefoni teel, helistades Riffpuitkatused firma spetsialistile. Kogutud info põhjal tegin tulevasele kõrvalhoonele katuse joonised, et oleks asjast parem ettekujutus. Arvutasin materjali koguse ning seejärel tellisin saekaatrist saematerjali.
Pildid räägivad roh...
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
Ilma selleta oleksid read liialt kõverad tulnud ma arvan.
Lugemata postitus Postitas Kuningas »
Kimmi meister.
Lugemata postitus Postitas Ants80 »
7 kihti kimmi lüüa piisab lõigatud veeninadest nagu voodrilaua puhul, ei keera vett endale külje alla.Paadilauad on ka kere küljes kinni, et servad tõrvamise korral vett ka peaks.Katuse juures sama asi.Tõrva pigita piotexita peale lömist järgmisel aastal kui puupoorid on asjaga kohanenud.Nii vanasti tehti
